Задний диван с подогревом.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Astet, 26 янв 2016.
  1. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    передняя панель справа
    черная верхняя колодка
    3 предохранитель 30 ампер
  2. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    3B0972734 -- разъем 8 кон. черный как нафото
  3. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Зачем его выкидывать если это Z11 - подогрев спинки заднего левого сиденья
  4. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Ага спасибо, я уже тоже его отыскал методом тыка.
    Но решил не страдать ерундой. Так как стоимость изготовление проводки, которая идет в комплекте с матом спины, 30% от стоимости мата. Заказал мот вообщем.
  5. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    была идея не ставить мат спины, так как я его все равно не чувствую. но сейчас она отброшена, так что вопрос закрыт.
  6. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Каким образом я могу запустить блок климата? То, что в нем повиснет куча ошибок из-за отсутствующей печки с заслонками - мне не важно. Хочу, чтобы циферки светились и обогрев работал исправно:) Ну и чтобы на работу основного блока не влияло.
    Сами кнопки обогрева, разумеется, имеются. Так случилось, что достался незадорого блок, поэтому хочу его задействовать, а не механические регуляторы.
  7. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    #27 Virtuoz, 28 янв 2016
    Подключай питание и Can шину!!
    Схема скачать https://yadi.sk/i/YiH3Wa5LntdLV
  8. AndKny
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Спасибо! В моем понимании питание на основной климат приходило в мощный 3-пиновый разъем, его я и втыкал в задний блок для проверки, в ответ - тишина. Оказалось, это как раз разъем, идущий на подогрев:) Ок, с ним понятно.
    Выходит, подключаю массу на Т16/1, постоянный плюс на Т16/2 и плюс от зажигания на Т16/11. Климат в итоге просыпается по наличию питания на 11 пине или по кан-шине? Если первый вариант рабочий, то мне и лучше, не надо тянуть шину, да и блок не хочу пока видеть диагностикой:)
    И вот еще - задний блок в защиту падает или нет?
  9. AndKny
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    #29 AndKny, 28 янв 2016
    Не удержался, сходил в машину и вынул блок на проверку:)
    Как и предполагал выше, достаточно трех проводов и все работает на столе.
    Блок мне обошелся в 30-40 евро с Польши, у нас обычные крутилки и те дороже.
    Так что дело "за малым" - встроить сами обогревы и кинуть несколько проводов. Кстати, обогревы работают и в режиме OFF.
  10. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Интересно.
    Я вставил блок вместо своего. Подогрев пока не подключил.
    У тебя подогрев регулируется. У меня кнопка подогрева загорается но когда крутишь регулятор вместо цифры прочерк.
    Может это и есть защита ??? Хотя тогда бы ошибка в компе висела , а её нет.
  11. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Блок я покупал в Питере на разборке за 5400 рублей.
  12. AndKny
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    #32 AndKny, 28 янв 2016
    Кто знает, может и защита, да не прописывается сразу. Насколько я знаю, любой блок в защиту может упасть при первом же к нему обращении. А пока он у меня не понимает, где находится, т.к. в шину я его еще ни разу не подключал и, думаю, не стану от греха подальше, пока действительно не понадобится...
    П.с. помню, вставлял чужой передний климат - впроде как раз прочерки дисплеи показывали через несколько секунд после включения зажигания!
    Маты соединены последовательно. Соответственно, либо ставить оба, либо не ставить вообще! Третий вариант - заказать неродные маты в разы дешевле и пристраивать по месту.
  13. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Прочерки пока только на подогреве. Сам климат работает. Надо закодировать. Передний и указать ему что задний с подогревом. Может из-за этого
    Последовательно только включена нить накала спинки. Считай просто кусок провода.
    Но в любом случае заказал уже и спинку и жопу.
  14. AndKny
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Спинка с сиденьем образуют одну цепь - без спинки подогрев просто сгорит, если сидуху подключать напрямую - у нее сопроивление меньше 1 Ома, т.е. ток будет порядка 15А вместа 7-8А родных.
    У тебя есть номера всех 4 подогревов? И почем брал? У нас на одну только переднюю сидуху 140 евро стоит, без спинки...
  15. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    AndKny, молодец!!! Мои мысли-замысли опередил!!!
    У меня тоже 2-х зонный климат, но есть обогрев всех сидений. Задние крутилки регулировки нагрева сидений убогие, ничего не видно !!!
    Тоже хотел поставить от 4-х зонного блок для удобства.
    Получается можно подсоединить по электрике и обогрев будет регулироваться. А САН-шину не подключать??? И тогда ошибок висеть не будет??
  16. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    сопротивление бы вставил и все.
    номера взял в етка. подбирал по кодам комплектации (3 местный задний диван . алькантра. вин код от такого номера и дальше)
    номер заднего подогрева зависит от 3 вещей
    - 3 места или два раздельных кресла
    - оббивка ткань или не ткань.
    - диапазон ВИНкода - в чем разница хз.
    на emex 9200 за элемент или 36800 за весь диван , плюс проводки или готовую за 5 ку на ретрофите или самому собрать порядка 2 рублей выйдет если не выеживаться с заказом ориганального провода. Ретрофит самый удобный способ, но ждать 3 недели минимум.
    жопа дивана разбирается элементарно, спинка надо помудохаться. :)
  17. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    чтобы в этом убедиться надо к 3 пин разьему подключить питание и покрутив ручку померять меняеться ли напряжение на нем же которое подается на мат это раз.
    плюс в мате есть датчики температуры и присуттсвия. кто их обрабатывает не ясно.
    у меня 4 зонный климат. без матов висит ошибка по температурному датчику сидения.
  18. AndKny
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    #38 AndKny, 29 янв 2016
    Да. Визуально все регулируется, на деле надо будет еще проверить, хотя бы лампочкой.
    Регулировка температуры нагрева происходит посредством включения-выключения матов, в зависимости от температуры датчика в сидухе. Датчик присутствия и температуры - оба идут в блок климата. Для проверки пин датчика присутствия можно подцепить на землю, вместо температурного поставить потенциометр/резистор/термистор. К 3-пиновому разъему - лампочку.
    Virtuoz подробную схему выложил, там все должно быть понятно.
    Будет время - проведу эксперимент, но думаю, что все прекрасно работает и без кан шины, главное чтобы блок не успел никто до этого воткнуть в шину, если они имеют свойство падать в защиту, как и основной климат.
    У меня также алькантара (светлая), три места (посередине как у всех кожа без подогрева, пока...) - можешь свои номера скинуть?
    40тр за комплект - очень не дешево. Надо искать бу варианты подушек с подогревами, редко, но попадаются. Жаль, что сидухи имеют своеобразные выштамповки, из-за которых простые маты по 10 евро за шт не поставить.
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    AndKny, золотой ты человек!!!
    Ждём результатов эксперимента!!
    Только помни : надо кислоту в воду лить... Или наоборот..... Ну ты понял !!! Я переживаю за тебя :) .... , ах да, ещё - ты просил про кабеля для АКБ напомнить. Напоминаю :)
    Напиши номер блока заднего климата с кнопками попогрея, буду неспешно искать :) БУ на просторах Ебея.... правда действительно есть риск нарваться на блокированный защитой компонента...
  20. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    4L0 963 557 K - спинка
    4L0 963 555 K - сиденье
    это для 3 местной кожи начиная с номера вин wauzzz4lx8Xxxxxxx
