Задний диван с подогревом.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Astet, 26 янв 2016.
  1. Sphinxsis
    Sphinxsis Участник форума
    21 сен 2014
    102
    Q7
    Олег, по моему надо так Т16h/2 провод черно-лиловый 0,5 мм от предохранителя 5А ST3 SC12?
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Блин, уже не помню... на работе записи. В понедельник гляну. Напомни если что....
  3. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Я так понимаю что ты Андрей тоже планируешь этот вопрос решать?
  4. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    А там нет вопросов. Следовать оригинальным схемам и все ок будет. Блок уже давно поставил, нужны сами маты подогревов.
  5. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    А есть где-то список необходимых запчастей с номерами (маты, блоки, консоль и т.п.), чтобы установить обогрев задних сидений?
  6. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Как вариант
    http://auto-retrofit.ru/product/komplekt-obogreva-zadnego-sidenja-q7-4l/
  7. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
  8. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    #148 djdeniska, 1 мар 2017
    посмотрите схемы (например в exist) по коду 4L0963555 - в зависимости от PR кода комплектации машины (читай обивки и формы сидений) получите артикулы матов подогрева спинки и сиденья. Про датчик занятости сиденья, который там идет отдельно, не скажу - возможно в матах он уже есть. У меня на A6 нет его отдельно.
    Все четыре мата должен соединять один жгут проводов, но кода его не могу найти (на A6 это 4F0971386, но он не для Q7 точно). А может и нет (судя по фото полного комплекта, что я ранее скидывал по ссылке) его на Q7 и все обходится одной силовой проводкой (см. ниже).
    Крутилки подогрева 8E09635635PR, вставляются в 4L0863351B6PS (для черного цвета салона).
    Проводки силовой не бывает в сборе, покупать полный аналог от Kufatec тут:
    http://auto-retrofit.ru/product/art-37138/
  9. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Поставил сегодня. Если подключить кан и закодировать центральный блок климата (2-ой байт цифра 2 - галочка) всё работает и яркость подсветки регулируется как и везде. Но возникают ошибки (второго климата то нет), тем не менее всё работает. Если кан не подключать яркость подсветки заднего блока всегда на максимум. В данном случае с яркостью подсветки кто то пытался бороться? Спасибо
  10. Kristiangans
    Kristiangans Новичок
    27 ноя 2020
    13
    Литва
    Может у кого-то есть схема подогрева передних сидений ауди q7 2010 года,буду признателен.
  11. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Скачать https://yadi.sk/i/1dcmafci3N8sTZ
  12. Kristiangans
    27 ноя 2020
    13
    Литва
    #152 Kristiangans, 2 янв 2021
  13. Kristiangans
    27 ноя 2020
    13
    Литва
    #153 Kristiangans, 3 янв 2021
    Получается Т6/5 не задействован
  14. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Если об этом то свободна!
  15. Kristiangans
    27 ноя 2020
    13
    Литва
    Странно, а на сиденье 5 пин есть, отсутствует только 6
