A6 C6 Задний дворник - странное поведение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Shmel ReAlity, 15 фев 2016.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    потому что окислы суть следствие износа уплотнительного кольца...
  2. GPM2001
    GPM2001 Участник форума
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    A6/C6 Avant 2.0TDI 09г.
    Друзья, здравствуйте.
    Во-первых, всех с наступающим праздником.:beer:
    А по существу: есть А6 С6 Avant. В один "прекрасный" момент началась такая ерунда: после каждого третьего-четвертого " брызганья" на лобовое стекло омывайкой автоматически включается и делает один взмах задний дворник. Такое впечатление, что он "решил" что он - омыватель фар (с установленным ксеноном они брызгают один раз на фары). Если его (задний дворник) включаешь принудительно, то он работает штатно. В чем может быть косяк? Может что-то с софтом/кодировкой? Буду благодарен за полезные советы и мысли.
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Мотор залило омывайкой, если задний дворник люфтит - под замену весь узел, 4500 валео, если не люфтит - можно снять и попробовать восстановить после просушки соединение входа омывайки с каналом
  4. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Люфтит.
    Спасибо за совет. Тоже склоняюсь к тому, что время его пришло.
  5. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    а не подрулевой переключатель тут виноват случаем? Ведь если не трогать рычаг, он же сам не включается...
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    в данном случае нет, проблема в залитом омывайкой моторе
  7. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Добрый день.
    Мотор заменил. Проблема осталась (как писал выше: "после каждого третьего-четвертого-пятого " брызганья" на лобовое стекло омывайкой автоматически включается и делает один взмах задний дворник" ). Бывает, что при включении однократного вытирания лобового стекла также включается однократно и задний дворник. Куда смотреть? Что это может быть? Фишка подключения моторчика сухая и чистая.
    Будут у кого какие мысли?
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Тогда подозрения на подрулевой. Может, когда рычаг идёт назад, в нейтральное положение, контачит "в другую" сторону, на включение задней щётки !?
  9. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    А как тогда объяснить срабатывание при однократном "взмахе", когда подрулевой переключатель идет вниз?
    Причем все эти вещи происходят не постоянно, т.е. не при каждой манипуляции с подрулевым.:shock:
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    это может происходить, если включен задний ход, тогда это абсолютно штатная работа заднего дворника
  11. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Плохой контакт на то и плохой.
    Удалённо диагноз как поставить.
    Помимо разборки и контроля подрулевого (или на его клеммнике мерить омметром и "дёргать туды-сюды"),
    * в качестве эксперимента отключи комфортное включение заднего (0 поставь):
    [блок 09, канал адаптации 16]
    A16,0,Rear Wiper Comfort Function
    A16,5,Rear Wiper Comfort Function
    A16,6,If set to 1 the rear wiper will get activated if the
    A16,7,front wipers are active and the reverse gear is beeing engaged.
    Если прекратится - получится как-то связано с задним ходом. Может датчик ЗХ глючит...
  12. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    1. Ведь задний дворник срабатывает - только когда переключатель дергаешь?
    2. Если ничего не трогать - то дворник задний стоит на месте?
    Я не могу понять, как замыкание на заднем моторе, может быть связано с работой передних дворников... Если бы там было замыкание он бы хаотично включался и отключался. А тут взаимосвязь, дернул ручку и он оживает.
  13. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Но тем не менее - взаимосвязь подрулевого и заднего дворника есть... То есть не трогая подрулевой и задний на месте.
  14. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Да.
    Да, стоит на месте. Кроме случаев когда активен датчик дождя и включен задний ход.
    Согласен. Вот и я пока не могу понять закономерность.
    Эта ситуация отрабатывается штатно. Все как и должно быть.
    Я так мыслю, что если бы было дело в контакте, то задний дворник срабатывал бы не на 4-5 "брызгание" омывайкой, а абсолютно хаотично (второе, третье и абсолютно любое, даже первое). А тут есть именно некая закономерность: не чаще третьего, но и не позже пятого.
    Может в кодировке какой что-то "поплыло"?
  15. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
  16. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Не зря. Он уже еле проворачивался и застревал на середине стекла. В свое время его уже чистили/мазали. И люфт был такой, что дворник на крышку багажника "сползал".
    А про рычаг: было бы что-то не так, то глюки были при каждом нажатии.
  17. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Ни у кого мыслей нет никаких?
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    На новый, или б/у?
  19. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Новый.
  20. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    а что-то нужно ещё, чтобы давно понять, что проблема в подрулевом??
