Q7 4L Задний дворник - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Casper_itd, 2 окт 2009.
  1. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Непруха тебе с машиной однако. Она же как танк надежная. У меня за 5 лет только ручки кейлесс самое дорогое...
  2. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    видимо пойдет на авто ру
  3. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    А потом другая Ку7?
  4. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    что то мне видимо с ней не потащило...
    Вернусь к Акуре наверное обратно, катал 100 000км вообще ничего....
    а тут то шланг оторвался, то моторчик дворников, по акпп, то двс пургу гонит...
    а вообще буду смотреть, семье понравилось, хотя и проехал все 2000км
  5. Sergus1983
    Sergus1983 Новичок
    23 окт 2013
    25
    Q7 4.2 TDI 2008
    Вопрос с дворником решился таки?
    У меня абсолютно такая же проблема - с марта езжу с залипшим дворником
    Может знает кто как опустить его на место хоть)
  6. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    машина в сервисе, пока не решил....
    самый простой способ, открутить и прикрутить в правильно положение
  7. Kribroso
    Kribroso Новичок
    29 окт 2014
    6
    Q7 3.0 2007
    У меня такая же проблема( первый морозец а незамерзайку не залил, как результат замерзли форсунки омывателя и при попытке отмыть заднее стекло вода брызнула не на стекло а внутрь задней двери) через дней пять дворник стал жить своей жизнью))) сам включался когда хотел))) по началу думал глюк какой то , но разобрав все внутренности увидел что микросхема не просто в воде она в ней просто купалась, продул компрессором налил ВДху и о чудо) правда этого чуда хватило на пол дня))) придется все таки покупать моторчик(((
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.304
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ремонты и продувки, все это мертвому припарки. Лечение - замена двигателя. Но, к сожалению все это до следующего раза - неудачная конструкция.:ded:
  9. Upr1008
    Upr1008 Новичок
    26 окт 2012
    93
    Q7 3.6 10г.
    Самому заменить моторчик сложно?
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.304
    Q5 3,0 TDI 2014
    #190 KOKA, 13 ноя 2014
    Не сложно. Самое большое препятствие, которое может возникнуть , это снятие поводка стеклоочистителя с оси двигателя. Кто-то покупает съемния. Я снимал руками. Удачи.:hi:
    Посмотреть вложение 019 - Снятие и установка рычага заднего стеклоочистителя.pdf
  11. Upr1008
    Upr1008 Новичок
    26 окт 2012
    93
    Q7 3.6 10г.
    С поводком ясно стало, спасибо за подсказку!!! А сам моторчик как снять?
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.304
    Q5 3,0 TDI 2014
    #192 KOKA, 17 ноя 2014
    Нужно снять обшивку задней двери. Для этого откручиваем болты (саморезы), сдергиваем обшивку с защелок и получаем доступ к моторчику. Дальше, я думаю, разберетесь сами. Удачи!
  13. Upr1008
    Upr1008 Новичок
    26 окт 2012
    93
    Q7 3.6 10г.
    Спасибо за подсказку!!!!!!
  14. POLLI931
    POLLI931 Новичок
    12 дек 2014
    9
    Q7
    Подскажите пожалуйста, как отключить задний дворник при включении заднего хода!? Положение рычажка дворников менять пробовала
  15. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    по идее он срабатывает при включении R когда рычаг дворников в положении "Авто" т.е. от датчика работают.
    можно вообще отключить функцию Вагкомом
  16. POLLI931
    POLLI931 Новичок
    12 дек 2014
    9
    Q7
    спасибо, сегодня еще раз попробую покрутить этим рычажком. а что значит "можно вообще отключить функцию Вагкомом "
  17. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    меняется кодировка данной функции и дворник задний включается только вручную.
    (если на кушках как то иначе, извентиляюсь:) клубни поправят)
  18. Андрей Москва
    Андрей Москва Участник форума
    19 фев 2014
    224
    Q7 3.0 тди рестайл
    Никак иначе, только так. Я Вагкомом отключал.
  19. POLLI931
    POLLI931 Новичок
    12 дек 2014
    9
    Q7
    спасибо!
  20. Алекс76
    Алекс76 Участник форума
    23 мар 2011
    291
    Ярославская обл.
    MB GL 450
    Вроде, если включены передние дворники, то при движении назад включаются автоматически. А если передние выключены, то не включаются. Только если специально включить.
