Q7 4L Задний дворник - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Casper_itd, 2 окт 2009.
  1. Мидия
    Мидия Новичок
    18 дек 2013
    80
    Q5/CDN 2.0 AT
    М...парни, я про дворник спрашивал :)
  2. KGY
    KGY Новичок
    17 июн 2009
    18
    Q7.BUG 07г.
    День добрый. Может кто сталкивался с такой проблемой. Включил заднюю щетку-она вяло доползла до середины и встала. В мануале пред.15А прописан, а наместе его нет. Может щетка на какм другом сидит. Комп ошибку не выдает. Омыватель работает.
  3. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    у меня так задний моторчик однажды сдох...
    замена
  4. KGY
    KGY Новичок
    17 июн 2009
    18
    Q7.BUG 07г.
    А как он снимается?
  5. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
  6. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
  7. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Плюсом может замок двери пойти-ремонт проводки, и замена замка! Были случаи возгорания!
    А причина-омывайка зимой летняя, хоть и пишут до -20/-30!
  8. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Снять и почистить коллектор и щеточный узел. Проверить не попадает ли в него вода.
  9. Андрей Борман
    Андрей Борман Новичок
    23 апр 2013
    90
    Q7 3.6FSI
    Парни не пугайте человека. С нечто подобным столкнулся зимой. Тоже дворник назад не вернулся. Может быть причина и в моторедукторе заднего стклоочистителя, но у меня оказалось все проще просто лопнул силуминовый рычаг ст.очист. и как результат дворник стоит а все остальное (омыватель) работает. Для начала просто прислушайся работает ли сам мотор стеклоочистителя. (характерное жужжание в задней двери. смотри не перепутай с жужжанием насоса омывателя)
  10. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Походу моторчик наелся омывайки, работает сам по себе и уже подбешивает, подскажите можно ли всётаки его обесточить, пока новый не установлю, вынув предохранитель (если есть отдельный) или через ваг ком?
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Скинь шланг омывайки с него. Моторчик просохнет со временем и будет работать. У меня так. Правда на стекло не брызгает теперь.
  12. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Спс, тож думал об этом, но хотел пока просто обесточить, да порывшись по форуму нашёл фотку Влада (melkon) и сушить желание отпало:)
  13. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Ну у меня так же. Почистил смазал. Там суть в чем. Уплотнение на штоке изнашивается и течёт. Можно колхозить.
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.304
    Q5 3,0 TDI 2014
    А смысл?
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Смысла нет. Но на время пойдёт. Я вообще пока не стал делать. Дворник работает, но не брызгает. Зиму так проездил, к лету поменяю моторчик.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #296 SergV, 24 фев 2017
    Зная как реализована подача воды на стекло, не включаю моторчик омывателя заднего стекла. Проблем с моторчиком никаких :)
  17. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Заменил в итоге моторчик, жижа из него по проводке и до замка добралась, пошли окислы, пока обработали очистителем контактов, посмотрел на работу нового, при включении присутствуют небольшие движения в месте соединения штока , походу придумано так чтоб со временем внутреннее уплотнение износилось
  18. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    я шланг от моторчика вообще отсоединил. лучьще бы брызгало отдельной форсункой (со спойлера например)
  19. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Начал замечать что при омывании лобового стекла однократно срабатывает задний дворник, эт шо опять моторчик накрывается? год как новый поставил!:shock:
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Может быть пора не моторчик, а правую рукоятку менять ? Ну или как минимум разобрать её и посмотреть: в каком месте при дёргании её "на себя" контакты соприкасаются с теми контактами, которые "от себя".
