Q7 4L Задний дворник - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Casper_itd, 2 окт 2009.
  1. maksim1482
    maksim1482 Новичок
    30 окт 2013
    8
    q7
    Да первое и что?А ты знаешь как на 646 моторе(мерседес) например поменять форсунку,прописать ее и что для этого надо,какие съемники,какие программы нужны? Вот! А я знаю.Если бы знал про мотор не спрашивал бы!
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #122 БЕГИмот, 1 дек 2013
    Да ничего такого....просто часто почему-то первое сообщение от ТС становится последним.... Рад что вернулись. Во втором посту я Вам дал развёрнутый ответ. Что не понятно спрашивайте. У себя менял этим летом. Покопайте тут: есть как багажник разбирать http://audi-facelift.ru/forum/forumdisplay.php?f=15
  3. vikring
    vikring Bad e-mail
    27 ноя 2013
    19
    Q7
    может кому пригодится.тоже глючил дворник мог остановица посередине или идти рывками по сантиметру думал мотор капут,разобрал мотор заднего дворника , все как новое потом снял шестеренку а под шестеренкой два усика контакты ,зачистил и подагнул .все проблема ушла
  4. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    #124 DokGreen, 24 дек 2013
    А никто не пробовал починить сам механизм?
    Заехал в один замечательный магазин, по данному номеру "valeo 579 603" мне сказали что будет просто мотор без редуктора.
    Такое может быть?
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    У меня там все развалилось, купил новый.
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Там плата окисляется.....
    Сам valeo 579 603 покупал, идёт в сборе редуктор и двигатель!!! Цена около 3-4 тыс.
  7. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    #127 DokGreen, 24 дек 2013
    у меня все живое, но нужно разбирать чистить и заново смазывать.
    позвонил в магазин узнал ценник обрадовался 80$ подумал не замарачиваться и купить новый, заезжаю в магазин, а они мне под этим номером отдельно мотор сватают.
    Получается эти жулики уже кому то редуктор протулили?
    p.s. Что то машина меня как нового водителя вообще признавать не хочет....
    За 4 года пока водила ее барышня никаких проблем не было, как я пересел так и началось....
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Точно - жулики :)
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #129 БЕГИмот, 24 дек 2013
    Обмывал хорошо???? :(.
    Почитай что ещё ждёт. Вся правда написана о болячках :)
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8294099
  10. DOSIA
    DOSIA Участник форума
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    #130 DOSIA, 24 дек 2013
    Я пробовал - разбирать, была проблема на А6 С6 авант, - накрывается плата-микросхема + забивается ржавчиной внутренности шестеренок может клинить из-за этого - можно снять разобрать (в принципе все разбирается и собирается) почистить - но если навернулось микросхема - то замена. Еще может не корректно работать по причине протечки из трубочки - омывайки в раъзем фишки. У мну так все началось - протекала трубка в сочленении потом залила разъем (дворник стал глючить) потом совсем накрылся. Еще опасность - может заклинить в режиме постоянного махания - и затрет стекло! В общем - замена, важно подобрать точно такой же моторчик - иначе не подойдут сопла распылитиля.
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Что там подбирать то??? Форсунка съёмная , вставляешь и всё
  12. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    #132 DokGreen, 24 дек 2013
    а зачем обмывать?
    на машине жОна каталась, я ее ей покупал новую
    В этом году лекс был продан, я пересел на ауди, а ей куплена новая игрушка.
    Но походу ауди меня не взлюбила, я ее раз лексом царапнул чуток пару лет назад.
    Вот и х.з. что думать теперь насчет энергетики железа и пластика :shock:
  13. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    походу они разные.
    тут мотор отдельно, а жидкость-проводящая трубка в редукторе
  14. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    #134 DOSIA, 24 дек 2013
    я не удачно купил - моторчик б/у - ибо в наличии не было - в итоге и не съэкономил и время потерял - сопла там разные, и то каким путем проходит вода в недрах мотора - есть отличия.
    На А6 - такой же мотор как у моей ку7.
    Вообще -эта проблема с дворником - болезнь нескольких моделей дворников ауди. И в ауди провели работу над ошибками - новый мотор конструктивно лучше сделан - но если его ставить - нужно менять и сам дворник - махалку на стекле.
  15. 2taf4u
    2taf4u Участник форума
    3 май 2013
    120
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Вот и меня постигла чаша сия... Поставил моторчик от Валео. Все работает.
  16. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    непонятно мне это усложнение конструкции, почему было не вывести брызгалку отдельно как у всех...
    нет жешь выделились :D
  17. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    а че? нормальный ход!)) если сделать как у всех, то денег будет меньше зарабатываться!)))
  18. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Нафиг он вообще нужен, включаю пару раз в год. Вот если бы камеру сделали со шторкой - другое дело.
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    и то наверно когда случайно рукой зацепишь?!)))
  20. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Починил редуктор заднего дворника.
    Ничего сложного.
    Снимаем заднюю крышку, достаем кривошатунный механизм, снимаем двигатель и шестерню.
    Все хорошо промываем в бензине, контакты нулевкой проходим, кривошатун у меня хорошо подржавел, но щетка по металлу все решила.
    далее подобрал резиновую прокладку для штока, все смазал и собрал.
    О чудо, все опять работает.
    Фото не будет т.к. не фоткал, но там все элементарно
