Всем привет! Вот уже второй день подряд самопроизвольно включается задний дворник. При чем может включится как сразу при включении зажигания, так и при движении. И никак не выключается... Диагностика никаких ошибок не выдала. Где искать проблему?
как вариант- вода на морозе замерзла, сорвало трубочку с мотора стеклоочистителя, жидкость попала в разъем-фишку и уже возможно в плату на моторчике. надо снимать обшивку , осматривать моторчик ,иначе смерть моторчика неминуема. цена нового 4-6 к.
Вылезла точно токая же проблема с задним дворником, только еще и перестала работать форсунка омывателя. Удалось найти причину?
замена привода заднего дворника эл.привода Valeo 579 603 (оригинал VAG 8E9 955 711 E ), т.к. бежит по разъёмам и самопроизвольно включается - похоже разморозил зимой
