Ребят, подскажите, искал по форуму не нашел. Есть задний климат с панелью в тоннеле для задних пассажиров. Греет всегда тока теплом. Вопрос - летом, когда включен кондер, если на заднем климате выставить минимальную температуру, то воздух сзади должен идти холодный?? У меня постоянно тока теплый идет... чуть холодный бывает пока авто не прогрет... как тока нагреется, при включении кондера спереди дует холодком, а сзади тока теплом. Так и должно быть? Или в чем то проблема? Авто 2008 года, блокировка не включена.
Фреона у тя нет, просто добавь воды! 4-х зонная клима вообще странно работает, если фреона мало, то сначала задний перестает холодить, потом правый передний, т.е. водителю до последнего холодок дует. Но только холодок!
То же прошу помощи плиз) 4х зонная клима, передний работает нормально, задний постоянно в одном режиме-при нажатии на on/off ничего не происходит в окошках температуры при нажатии черточки, потом возвращается на температуру установленную на водительском климате и не работает подогрев задних сидений, такое впечатление что блоку климата хана))) вопрос:куда рыть? Спасибо
Посмотреть на блок кнопок на водительской стороне двери. Может включена блокировка окон/замков сзади?
Интересно, как вы этого не заметили? Ведь при включенной блокировке задние двери не открываются изнутри.
