A6 C6 Задний левый фонарь
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pedrrro, 12 окт 2012.
  1. myjik_vjik
    myjik_vjik Новичок
    19 июн 2013
    3
    A6/C6 2.7 TDI 09г.
    ПРОБЛЕМА С ГАБАРИТАМИ
    подскажите может у кого такое было ауди а6 f4 универсал,диодные задние габариты в крышке (двери) светятся ярко а в крыльях тускло?
  2. Rom-dj
    Rom-dj Участник форума
    20 фев 2011
    101
    A6 C6 Avant 08г.
  3. cypma4
    cypma4 Новичок
    20 мар 2011
    31
    a6 c6 4f 2.0 tdi
  4. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Выезжаю утром на работу, а жена звонит вдогонку и говорит, что у меня левый задний габарит не горит. И стоп тоже. Подумал, лампочки перегорели, как-то они тускло горели последнее время. Кстати, у меня еще дорестайл, не светодиоды, а 5 лампочек по 21W в задних фонарях.
    Ладно, пришлось вечером снимать фонарь. Поскольку пару лет назад это уже делал, потому что он слегка болтался, когда по нему постучишь, снять не составило труда.
    И что мы видим? Две из трех верхних ламп потемневшие. На радостях, что всё так просто, я заменил все 5 ламп и вставил фонарь обратно, предчувствуя яркий свет габаритов и нормальную работу поворотника.
    А не тут-то было!:hot:
    Заработал только поворотник. Всё остальное молчало и не светилось.
    Ну, подключили шнурок. Да, есть ошибки - не работают лампы левого заднего фонаря. Ошибки не стираются!:(
    Стали ковыряться, прозванивать все провода в разъеме. Нашлось одно чудо: один из проводов не звонится, а на металлической перемычке от него в самом фонаре сигнал есть!
    В итоге всё оказалось просто. :D контакты разъема, которые внешне выглядели очень прилично, были почти полностью покрыты ржавчиной, скрывавшейся под белым напылением.
    Зачистили все контакты, сбрызнули вэдэшкой, собрали - и всё заработало!:nod:
    Мораль. Не всё золото, что блестит(с)!:beer:
  5. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    порадовала сознательность жены! :ded:
  6. Купыч
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Машет платочком в дорогу.:)
  7. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    Тоже самое было. Не горел стоп задний, побежал в русь купил дампочку за 70 руб новую , вставил и тоже самое. Потом внимательно посмотрел на контакты один был покрыт ржавчиной, почистил все и работает уже долгое время.
  8. slava102
    slava102 Живу я здесь
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
  9. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    я решил пооблему покупкой нового фонаря за 5000 рублей.)
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А можно припаять старые резисторы если они отвалились от нагрева? Сегодня разобрал. Под ними была плата темная. Ковырнул они упали. Если они хорошие можно ли их припаять обратно или сложно?
  11. Rom-dj
    20 фев 2011
    101
    A6 C6 Avant 08г.
    Ты их тестером проверь - если живые, то припаивай. А по мне лучше другие или новые.
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
  13. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    тоже самое,то горит то нет,чем там чистить то контакт,ковырять внутри него а если он разогнется и чем его потом там поджать чтоб плотность на клемме этого гонтакта была?
  14. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    полез в фонарь скажем так наобум и увидел в чем там проблема, именно подогнул контакты, которые на стоп идут, и все стало ок.
    Я к тому, что там сложного нет ничего, если не разбирать фонарь до диодов. а если снять заднюю крышку - то все просто и элементарно.
  15. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Вынуть фонарь, на штекере папа земленной контакт отчистить. Оранжевый (коричневый)провод подходит. Проблема извечная. Это в вилке дело работы на 15 минут.
  16. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    или не в вилке, а внутри самого фонаря. там к диодной части, т.к. она под стеклом красным закреплена в отличии от просто лампочек стопазаднейповоротов, которые закреплены в другом месте. так вот, к диодным контактам вопросы возникаюткак только снимаешь заднюю крышку со всего фонаря все станоится ясно прям сразу.
  17. slava102
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    Парни подскажите советом. Значит изначально начал тускнеть габарит, почитав форум купил фонарь поставил а один фиг то же самое.
    В чем может быть дело, стоп и задний ход все горит как надо.
    Есть еще такой нюанс у меня установлен фаркоп, подключен через старт коннект, раньше проблем не было, но все равно мало ли....
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    У меня блок согласования отключен. Включаю когда надо. Вынь предохранитель и посмотри?Как называется UNIKIT 2 ?
  19. slava102
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    А можно для ламера по подробнее объяснить что сделать?))
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #40 coch, 27 ноя 2013
    У твоего блока согласования электрики фаркопа должен быть предохранитель на проводе питания. Этот блок цепляется на все провода фонаря.Вынь его предохранитель и посмотри как будет гореть? Ты же фаркопом не каждый день пользуешься. Так что его можно отключать и включать только когда надо.У тебя он всегда находиться под напряжением.
