A6 C6 Задний левый фонарь
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pedrrro, 12 окт 2012.
  1. slava102
    slava102 Живу я здесь
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    Понял, вынимал, без изменения, так же тускло горит...
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Владею схожей проблемой - прав. внеш. - стоп ярко, поворот ярко (ну в нем лампа, понятно), габарит еле виден. Проверил ток - все приходит на фонарь нормально, начал шевелить фишку на плате фонарь ожил, на время..... Погрел феном плату , чтоб пайка восстановилась, пока горит, но не на полную яркость, так что по ходу придется менять.
  3. borman033
    borman033 Участник форума
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Еще одну темку создам..в поиске ненашел,не обессудьте..проблема в следующем..задний фонарь живет своей жизнью)переодически отказывается работать поворотник..не горит половина габоритных лампочек..а так же через раз противотуманный фонарь..потом все работает..вообщем пол фонаря заднего,работает через раз..снимал фонарь,контакты вроде целые..когда снял,все работало..поставил опять то же самое..где еще и что проверить если не сам фонарь??Спасибо!!
  4. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Подгорелла масса на фонаре
    Читай и ищи в поиске тем хватает
  5. megabezon
    megabezon Новичок
    30 ноя 2012
    19
    A6 4F/C6 2.4CVT
    массовый контакт заверни в фольгу от конфеты и будет все ок
  6. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    не подскажешь,как его найти этот контакт??там я видел немного пластик на контактах подплавлен,но контакты вроде нормальные..и еще не впорядке один из контактов..он как гвоздь формой на пружине..
  7. DreamZ
    DreamZ Новичок
    8 янв 2013
    68
    Орловская обл.
    Q3
    Этот контакт отвечает за стопы которые LED :) вытяни его
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
  9. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    К нему идет коричневый провод. Визуально очень трудно заметить, у меня на вид была только точка на пине и глюки, чистить или в фольгу.
  10. Artur11
    Artur11 Участник форума
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Была такая же проблема, и не только у меня, на форуме много тем. Где искать, тебе уже правильно подсказали - коричневый провод, он же масса. Снимай фонарь, дальше разберешься без специальных знаний. Удачи!
  11. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Мужики,всем спасибо большое за помощь!!снял фонарь,буду разбираться!!
  12. Nize4ik
    Nize4ik Новичок
    5 ноя 2013
    9
    А6/С6 3.2FSI 08г.
    у меня были подобные проблемы, решилось заменой платы
  13. Makula
    Makula Новичок
    23 фев 2014
    38
    А6/С6 2,8 08г.
    У меня в фонаре была трещина... туда забилась влага после мойки конденсат вышла плата отвечающая за габариты лед... фонари рестайл ... б.у. не нашол пришлось покупать в екзисте примерно 7000 рублей с копейками оригинал...
  14. Тимур ЯНД
    Тимур ЯНД Новичок
    10 мар 2014
    43
    a6
    подскажите подробно как снять фару заднюю а то я воще не въезжаю а6 2010г
  15. Тимур ЯНД
    Тимур ЯНД Новичок
    10 мар 2014
    43
    a6
    как снять можно по падробней?
  16. dimak-2k
    dimak-2k Новичок
    23 июл 2014
    1
    A6/C6 2.0 TDI BRE
    Добрый вечер всем!
    Загорелся чек, неисправность эл. дв. привода заслонок впускных каналов. При вскрытии было выявлено, что все пространство под пластиковой крышкой заполнено маслом. Слил, вымыл, почистил, все заработало.
    Через некоторое время неисправность повторилась, масла там уже не было. Но при этом появилась какая-то странная взаимосвязь - происходит сбой полностью рабочего левого фонаря при попытке стирания ошибки по приводу. Т.е. на приборке загорается перечеркнутая лампочка по всем секциям фонаря - по поворотнику, по заднему ходу, по стопу, по противотуманке и записываются ошибки в модуль комфорта. Ошибки в модуле комфорта будут нестераемые до тех пор пока не нажму на стоп, не включу поворот, птф, задний ход.
    После стирания всех ошибок в модуле комфорта как только я попытаюсь стереть ошибку по приводу в блоке электроники двигателя, ошибки в модуле комфорта появляются заново. Либо подождать некоторое время и они сами появятся, конечно же при неисправности привода.
    Есть неисправность - фонарь сбоит, нет неисправности - фонарь работает, ошибок по нему нет.
    Как-то так, надеюсь полно описал для понимания ситуации.
    Вот неисправность из VCDS:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BRE.clb
    Номер блока управления: 03G 906 016 MF HW: 03G 906 016 MF
    Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC 000CG 1142
    Кодировка: 0000076
    Код мастерской: WSC 00112 935 00808
    VCID: 73EE23D5129DF786991-8026
    1 неисправность:
    012547 - Эл.дв.привода воздушной заслонки/заслонок впускных каналов-V157
    P3103 - 000 - неисправность - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 11
    Индекс забывания: 255
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.92 V
    Бин.биты: 00000010
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Крутящий момент: 300.1 Nm
    Готовность: 1 1 0 0 0
    Что может быть и с чего начинать?
  17. art_s_che74
    art_s_che74 Участник форума
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    Ребят подскажите уже поиском порыл на конкретную интсрукцию по снятию заднего фонаря так и не нарвался,кто владеет елсой можно сылочку на поэтапное снятие задней левой фары,а то начали лампочки перегорать,вначале поворотник потом задний стоп,постучал по ней увидел хаотичное мигание,походу проводка,надо смотреть.Может кто сталкивается ,что посоветует
  18. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  19. art_s_che74
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    Спасибо:thumbup:
  20. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Плохой контакт "массы": 1)Почистить, вставить зубочистку. 2)Заменить pin.
