A6 C6 AR Задний правый фонарь диодный
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Ksaers, 7 янв 2014.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да, именно так.
    Руки чесались, вот и решил отремонтировать. Особенно, когда знаешь причину - SMD-резистор на 47 ом отваливается от пленочного шлейфа.
    В идеале, надо клей авиамодельный найти, для пластмассы. С ним фонарь соберется вообще "по фирме".
  2. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Если надо кому, то есть задний правый фонарь (в крыло), отдам на эксперименты.
  3. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    не рабочий, коли на эксперименты?
  4. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Симптомы были как у всех, моргал, моргал после удара, умер...
  5. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    у самого такой, надо ломать, жалко 6 руб. отдавать)))
  6. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Жень, здоров отправляй мне, отремонтируем, у меня есть на него покупатель :laugh:
  7. Allroad A6
    Allroad A6 Участник форума
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Смотри форум.Все есть.Если что пиши в личку.Я тоже прошел этот ремонтик.Оказалось просто.И резистор не на 47 (не было),а на 43 Ом поставил.Все работает.
  8. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    спасибо, завтра как раз к другу сдам фонарь в ремонт и повезу соленоиды менять)
  9. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Диман, здаров, скинь еще разок реквизиты...:hi:
  10. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    фонарь отремонтировал, разбирао отверткой очень аккуратно, и, потихоничку стекло отошло, как и писали выше уважаемые форумчане, отвалилась приблуда мелкая диод-триод))) припаял парень на 50 ОМ,все заработало!!! СПАСИБО ВСЕМ!
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Это был резистор SMD на 47 Ом.
    P.S. Волков бояться - в рот....., самовольно от миньета отказаться!
  12. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    получается омность не критична, в разумных пределах.
  13. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    кому надо есть правый горит стоп,поворот,габариты не горят,отдам недороХа на эксперименты)
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Критичен порядок - 40-50 ОМ.
    У меня, например, резистор не отвалился, а висел на одной дорожке. Поэтому я велосипед не изобретал, а просто зачистил и припаял родной на 47 ОМ.
  15. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    у меня тоже висел на одной спайке. но его почему-то поменяли...
  16. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    ну да главное результат))) 500 руб. и все работает, тут предлагал в другой ветке трансформатор на панель по 700 руб. нашел, но говорят что надо брать 7 штук, может кому еще нужен, все не 3700
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Продолжим тему ...
    Так где место откуда отваливается пресловутый резистор :shock: ?
    Не нашел чего то ничего похожего тут :
    Или может у кого есть фото платы со всеми нормально установленными компонентами ...?
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    На этой фотке, левее основной платы, идет гибкий шлейф. Как раз на нем видно черное пятно от SMD-резистора между первым и вторым светодиодом.
    Снимаем плату. Сковыриваем пластмассовые жопки и стягиваем аккуратно алюминиевые "радиаторы". Нужно освободить штук 5 или 6, чтобы можно было перевернуть шлейф и добраться до злополучного резистора.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот это место как я понимаю ?
    На сколько кропотливая работа по отковыриванию радиаторов и на сколько есть вероятность что то повредить при этом ?
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да, либо этот, либо следующий, такой же.
    Если делать не спеша и спокойно, то ничего не повредишь. Жопки я утконосами стягивал, не резал - это чтобы потом можно было пластик опять подплавить и зафиксировать радиаторы.
    Радиаторы лучше отверточкой шлицевой сковыривать.
    Да, и когда паять будешь - прижимай резистор, иначе ловить его устанешь.
