Задний редуктор
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Базилио, 18 окт 2011.
  1. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    +100 было бы хорошо. Ну или человека найти кто в этом помочь может! :ded:
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ждите, мож я когда то установлю мкпп и будет вам редуктор для экспериментов.
  3. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    А задний редуктор тоже менять будешь?
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Конечно! Он же не подходит на мкпп. Они разные.
  5. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Ты про редуктор заднего моста ща? Не знал!
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да, про него. Поэтому у меня комплект лежит мкпп, кардан и редуктор.
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.452
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Слежу за темой!А на "сарае" и на "уроде" разные задние редуктора?А то у меня есть редуктор!Я покупал на разборке думал что люфта не будет!А оказалось что такой же!
  8. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    передаточные числа редукторов могут и совпадать, тогда менять не надо.
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Редуктора на акпп взаимозаменяймы, а с редукторами от мкпп - нет.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сам ставил на свою эску S4 -1994 редуктор от AKПП с торсеном от V8 !
    Мораль если числа радаточные теже то все будет OK!
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Блин, ну что вы как дети. Все уже прочтено по этому поводу. Ну нет редукторов ни одного на олроуде которые совпадали бы по главной паре. Главная пара у мкпп и у акпп разная. На эсках другие редуктора и другие главные пары, как и на А6 2.7Т.
  12. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Не отвлекайтесь от темы! Кто может помочь с ремонтом??? :wink:
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну почему же, все по теме. Тема то называется "Задний редуктор"))))))
  14. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Это да! :beer: Но всё же хочется услышать не обсуждение замены АКПП на МКПП, а реальные рекомендации по устранению существующей (как выяснилось у многих) этой проблемы или рекомендации где и как отремонтировать! :nod:
  15. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Ну например есть есть 6 ст. МКПП коробки с дизельных А6 (да и с бензиновых), с точно такой же главной парой, как на дизельных уродах с АКПП (3,89)
  16. 4111672
    4111672 Участник форума
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    +1 к теме, лазил под машину, не понравился большой люфт в полуосях, в пробках сильно напрягает, так же мне кажется что шрузы изза этого летят быстрее..
  17. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Был в сервисе. Сказали "не выдумывать" про редуктор, это говорит суммарный люфт в шрусах... и лезть в редуктор, смысла нет! :shock: вот сижу и чешу репу, что делать. Может забить пока? П.С. поменял масло в хвостовике коробки на 75W140 вроде лучше, но пока до конца не понял. Завтра в пробке постою и отпишусь.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.452
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Менял Я масло 75-140- без изменений!
  19. 1Ramzes666
    1Ramzes666 Завсегдатай
    30 сен 2011
    903
    ALLROAD 666
    Народ, а у меня механика и тоже бесит в пробка: Едешь на первой - 2000 оборотов, надо немного притормозить и когда убираешь ногу с падали газа авто резко клюёт мордой, при обратном нажатии на газ она тоже слишком резко дергается! И на второй тоже самое на маленьких скоростях!
    Плюс гул в авто от "кардана" наверное! Это как лечится ?
    до 60-80 его нет, а вот 180-200 ВОЕТ нормально так! Гудит только при наборе скорости, как только с газа ногу убрал, ну или почти убрал, чтоб нагрузки не было большой, то перестает гудет ???
    ХЕЛП ))))
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А не подшипники ли у тебя в коробке загудели???
