задний сальник колена на AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем masel, 19 мар 2012.
  1. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    парни!,вскочил ещё такой вапрос!, чтобы снять движок его нужно открутить от подушек двигателя или снимать вместе с подушками открутив их от лонжеронов???,а то чтобы открутить левувую опору движка от подушки надо снять ГБЦ,как сделать правильней?
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я откручивал от подушек, просто ключик чуть подогнул чтоб подлазил.
  3. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну это уж кому как! По мне так лучше движок на тале, чем КПП на хребте.
  4. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    слава, я движок снимаю не просто чтобы сальник поменять, а капиталку делать, так что мне снимать его один фиг, а про сальник спрашивал потому в каталоге он идет одной запчастью вместе с крышкой:nod:
  5. horhi79
    horhi79 Новичок
    4 окт 2008
    75
    A8L 03г. 4.2BFM
  6. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Вот я уже стодвадцать раз на форуме читал, что можно подлезть, надо только ключик подогнуть, ну или ещё чего то нетрудного, потом бежал под машину в яму, и как не смотрел, не сообразил, как без проблем открутить!!! Во первых, просто так накидным или рожковым гайку скорей всего не хватит сил скрутить, во вторых у меня тупо рука не лезет в щели. Приложите кто нибудь наглядную фотку пожалуйста, в каком месте залезать и т.д. Писал без сарказма, а чтобы для себя в копилочку опыта отложить, тем более, что мне как раз предстоит эта процедура.:shock:
  7. horhi79
    horhi79 Новичок
    4 окт 2008
    75
    A8L 03г. 4.2BFM
    Я сверху подлезал гнутым ключиком. Надо просунуть его под металлическую трубку охлаждения которая вдоль блока идет. Под ней как раз гайка подушки.
  8. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    #28 masel, 22 мар 2012
    фу...х, открутил, пришлось ключ который с одной стороны накидной а с другой рожковый гнуть, ключ зажал в тиски за накидную головку, нагрели резаком в районе накидной головки и аккуратно гнули в сторону~ на 45 градусов,гнуть надо очень аккуратно при этом постоянно подогревать резаком иначе ключ можно просто порвать:nod:,откручивал снизу с ямы,с одной стороны опоры надевал ключ, а с другой стороны опоры придерживал его пальцем чтобы не соскочил с гайки, все таки лапа движка мешает одеть ключ на гайку полностью, вот тут есть фото ключика http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t142375.html , но я просто согнул из обычного накидного. да, чуть не забыл у меня гайки на 17мм, а то у некоторых я читал на 16мм,теперь вроде все.
  9. RUS.94
    RUS.94 Участник форума
    5 авг 2007
    311
    В4 ААН и С4 ААН Q
    вроде ничего сложного не было и даже на бочке а там места ваще нет.ключик такой сразу в магазе купил двугнутый с трещеткой на одной стороне.двиг вытаскивал вперед и вверх простым полиспастом с 4м усилием один за ночь два раза(маховик зажимало колоколом)
