Задний сальник коленвала - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем KoTMaT, 27 дек 2013.
  1. Postol
    Postol Участник форума
    9 май 2014
    173
    А6/С5 2.4 98г.
    Завтра заберу мотор с транспортной и сам посмотрю на его маркировку.
  2. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Ничего страшного в этом нет. Ina хороший производитель. В оригинале скорее всего та же Ina из Словакии.
  3. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Клубни, кто уже проделал процедуру замены сальника. При замене сальника и прокладки крышки нужно снимать поддон или нет?
  4. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    #64 DIMON101, 19 фев 2016
    Нет, не нужно снимать поддон.
    Надеюсь ты знаешь, что обязательно нужно слить антифриз. Рядом есть болт под шестигранник на 6мм.
    Так как под крышкой циркулирует охл жижа и маслице.
  5. Postol
    9 май 2014
    173
    А6/С5 2.4 98г.
    Потёк сальник оригинальный. Что еще раз подтверждает то, что оригинальность запчасти не говорит о том, что проблем не будет
  6. Postol
    9 май 2014
    173
    А6/С5 2.4 98г.
    откуда его нужно сливать? Я чёт не понял
  7. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    С блока нужно слить жижу обязательно. Сливной болт с внутренним шестиграником, доступ к нему снизу слева в задней части двигателя.
  8. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    Проблема скорее всего не в запчасти, возможно в месте прилегания сальника к колену есть выработка она не дает плотного прилегания сальника. Проверь поверхность . если все же чувствуется выработка, то новый сальник запресовывай не до упора.
  9. Postol
    9 май 2014
    173
    А6/С5 2.4 98г.
    А мог он потечь из-за того, что сальник типа для авто от 2000-го года, а я его на AGA установил, который в это время уже не выпускался?
  10. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    #70 DIMON101, 19 мар 2016
    Да запросто. Внутрений диаметр возможно другой. А нафига ты брал от 2000 года?
  11. Postol
    9 май 2014
    173
    А6/С5 2.4 98г.
    Почитай тему) обсуждали же
  12. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Подтекает коренной сальник - он ли?
    Сегодня поднял машину и обнаружил такую вещь...
    Это что коренной сальник между АКПП и ДВС течет? :shock:
  13. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Всех с праздником!!!
    Христос Воскресе! Со светлым праздником Пасхи!!
    Парни помогите разобраться он не он... если он, номерок сальника бы. Через недели две собираюсь всю ходовку перетрясать (заказываю все необходимое, собираю в кучу) за одно и эту проблему устранить хотелось бы.
  14. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.705
    трактор ))
    Даров
    Может он , а может из коробки
    По маслу - определи
    Пока замой все. Потом определишь
    Если я не путаю сальник идёт в сборе с крышкой и поэтому стоит денег . Но многие подбирают
    Я купил, но ещё не менял
    Номер скажу завтра, если напомнишь. Ну или поиск рулит. Вижу ты не сильно парился на счёт поиска))
    Христос Воскресе!
  15. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    #75 Sanka_i, 1 май 2016
    Мало с движка! Потому как уходит быстро уровень. Покажи как выглядит если есть фото.
    Я просто могу путать сальник коленвала и коренной сальник
  16. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ну кто ж подскажет он не он? :/
  17. Vovapeno
    Vovapeno Участник форума
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    так сальник коленвала это и есть коренной сальник, продается как с крышкой так и без нее.
  18. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Когда капиталил двигатель специально покупал орегинал с крышкой! :/ и вот результат. Как так то
    Нету случайно номера сальника этого?
  19. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.705
    трактор ))
    Саш, ну набери ты в поиске "задний сальник коленвала Audi A6C5"
    Даже набирать не надо
    Просто скопировать мой текст
  20. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Поиск выдает лишь мою эту тему и выделает твое в твоем сообщении твой предложенный текст поиска :lol::lol::lol:
