Задний сальник коленвала - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем KoTMaT, 27 дек 2013.
  1. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Сообщение #10 в этой теме
  2. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Из темы капитального ремонта по ссылке http://www.audi-forum.ru/forum/topic/70853-капитальный-ремонт-v6-30v-с-переделкой-24-28/
    Устанавливаем заднюю крышку с новым сальником и прокладкой и равномерно протягиваем моментом 10 Нм.
    По задней крышке коленвала было проведено своеобразное расследование. Как известно задний сальник КВ поставляется только в комплекте с крышкой, по внушительной цене. Но мы знаем что VAG сальники не производит. Известно что сальники коленвала на конвейер поставляет фирма Kaco. В экзисте таковых в открытую не обнаружилось, но в описании сальника 101407885 Hans Pries значилось "Производитель: Kaco" :icon_cool2: При цене всего в 250 р. решил заказать - глянуть, что там придёт. Пришёл сальник Kaco в коробке Kaco с написаным от руки партнамбером Ханс Приса :icon_dead:
    Нюанс: сальники такого типа (с "обычной" рабочей кромкой) ставились на моторы до 1999 модельного года. Позже ставились тефлоновые сальники с маслосъёмным уплотнением ввиде тонкого хоботка, с пылезащитным войлочным кольцом. Удалось узнать и его оригинальный номер без крышки: 070 103 051 A
  3. Postol
    Postol Участник форума
    9 май 2014
    173
    А6/С5 2.4 98г.
    Sanka_i, почитай тему, тут приводили номера как сальника оригинального без крышки, так и его заменителей
  4. Zachem
    Zachem Новичок
    4 май 2013
    57
    A6 avant 1.8T 99г
    Вопрос к знатокам, купил сальник кортеко (20033462B) на мотор 1.8т ANB по совместимости на экзистах всяких он совместим с мотором, но смущает отсутствие пресловутой пружиночки. Точно мне подойдет этот сальник или можно смело искать другой?
  5. Postol
    9 май 2014
    173
    А6/С5 2.4 98г.
    Не нужно искать, все норм
  6. Pushka-51
    Pushka-51 Новичок
    24 апр 2012
    7
    A6/B4/C5/BDV/2003
    Ребят, кто подскажет размер сальника коленвала со стороны коробки? Двигатель BDV. Оригинал идёт с крышкой и стоит ...... Хочу поменять только сам сальник.
  7. DonAn
    DonAn Участник форума
    27 июл 2015
    155
    VIN Напиши - посмотрю. оригинал или неоригинал, если что,
  8. Pushka-51
    Pushka-51 Новичок
    24 апр 2012
    7
    A6/B4/C5/BDV/2003
    WAUZZZ4B34N054041
  9. Pushka-51
    Pushka-51 Новичок
    24 апр 2012
    7
    A6/B4/C5/BDV/2003
    Вроде 85x105x235, но в других местах есть другие размеры. В частности внешний диаметр
  10. Pushka-51
    Pushka-51 Новичок
    24 апр 2012
    7
    A6/B4/C5/BDV/2003
    заказал Сальник CORTECO 20033872B
    Описание поставщика: Сальник коленвала задний
    Характеристики:
    Сторона установки со стороны коробки передач
    Толщина [мм] 12 мм
    Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
    Внутренний диаметр 85 мм
    Внешний диаметр [мм] 105 мм
    Тип кручения левой кручение
    Защита от пыли с пылезащитным краем
    Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с монтажной оболочкой
    805,00 руб
  11. DonAn
    27 июл 2015
    155
    012311113B
  12. Pushka-51
    Pushka-51 Новичок
    24 апр 2012
    7
    A6/B4/C5/BDV/2003
    СПС. А размеры его есть?
  13. Pushka-51
    Pushka-51 Новичок
    24 апр 2012
    7
    A6/B4/C5/BDV/2003
    у меня пишет, что это сальник первичного вала МКПП. Да и размерчик чегото маловат
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так ты отдельно сальник в крышку которая в сборе идёт не поставишь. Под него своя крышка идёт
  15. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Хм:shock: я поставил. Что я делаю не так?
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Это я перепутал с 4-х цилиндровым мотором.
  17. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Понял. А на 4-х цилиндровом сальник не подобрать? Он хитрый какой-то?:shock:
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    вообще там есть два вида, сальник+корпус и корпус вместе с сальником. Первый вариант ставился на более ранних годах. потом пошли с корпусом. но они взаимозаменямы. соответственно разница в стоимости
  19. tundra74
    tundra74 Участник форума
    20 окт 2011
    164
    А6/С5 2.4Q 00г.
    Мужики, предстоит замена сцепления, заодно хочу поменять все сальники и т.д.!!!! подските по запчастям:
    1) Втулку направляющею обязательно менять?( Luk 414 0017 10 ) или достаточно поменять сальник первичного вала (если есть номерок подкинте...)?!
    2) Опоры Corteco 21652660 - 2шт
    3) Прокладка задней крышки VAG 078 103 181 C - 1шт
    4) Сальник коленвала задний Corteco 20033872B - 1шт
    5) Сальник хвоставика Corteco 12017270B - 1шт
    что еще сразу заказать? сальник штока переключения передач?!
    VIN : WAUZZZ4BZYN142349 Двигатель : ARJ КПП : DWP 2000г.в.
  20. RAV2019
    RAV2019 Новичок
    6 июн 2019
    12
    Алтайский край
    Здравствуйте. Я тут новенький подскажите пожалуйста на 1,8т ANB 99года какой задний сальник коленвала все таки стоит?
