Q7 4L Задний сальник коленвала - вопросы замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Прохода, 27 дек 2014.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    В 11 году ставили ДВС второго поколения-снятие задних крышек возможно, но более трудозатратно. Почитайте отчет-замена цепи на CRCA-Вас подобная работа, как я понял интересует. Но учтите-утечки масла бывают не только из под задних крышек, но и зачастую в соединении второго/верхнего поддона ДВС-устраняются только со снятием, и полной разборкой всего. Там только блок и ГБЦ прикрученными друг к другу остаются-все остальное снимается/устанавливается (порядка 115 наименований одноразовых позиций-крепеж,прокладки+детали разового монтажа, так как под них прокладок не бывает)
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Это только для crca? Или баг и каса тоже страдают? Просто не слышал на этих моторах чтобы залезали дальше Плиты. Второй поддон на схемах если не сложно покажите.
  3. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    На BUG/CASA-течь задних крышек-были случаи только замена крышки помогала решить проблему (было выпущено TPI)
    На CRCA/CJGA-чаще именно стык второго поддона-все описано, и давно в соответствующих TPI или SOST-ах. Показать смогу попозже, так как с тел пишу. Смотрите в Эльзе-второй/верхний поддон ДВС-все найти возможно, и проще всегда делать по мануалу. Стандартная работа по переуплотнению ДВС второго покаления-выполняется за 3 рабочих дня/смены из 12ч-одним опытным механиком-агрегатчиком. Можно и за 2 дня сделать-если все необходимое оборудование и ЗЧ под рукой.
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    можешь подсказать точный список запчастей. у меня от замены до замены с поллитра побежало.
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    ДВС какой? Если CRCA-был список с номерами, искать правда нужно. Там разовых деталей очень много, но не это дорого-работа самая дорогая. От замены до замены-0.5л ЭТО НЕ РАСХОД.
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    раньше не было такого расхода
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    CJGA мотор. не могу перечень найти.
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Сменить масло (бренд)-часто помогает.
  9. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    Я перешёл с кастрюли на Тотал, проехал 3000 км - расхода пока нет, уровень на максимуме. На кастроле 1,5 литра на 10000 км.
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня мотюль и капли на защите
  11. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Капли и у меня на защите, но от этого расхода такого быть не может! Должно лить, а не капать
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    после ночной стоянки капля на земле
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Звони через вайбер/ватсап - расскажу как поступить.
  14. soblazn999
    soblazn999 Новичок
    4 июл 2017
    57
    Калининградская обл.
    BTR / 2009 / 326hp
    MaiklR1973, добрый день!
    мотор BTR 2009 год, евро3, 326лс.
    Подскажите, задняя крышка двигателя - там есть родная прокладка или с завода герметик? болты обязательно покупать новые? Болтов нет в наличии у нас, под заказ 10 дней. машина со снятым двигателем, разбирали из-за течи сальника коробки.
    меняю сальник коробки, коленвала, переуплотняю заднюю крышку и по мелочи все прокладки, что более-менее в наличии были.
    И еще вопрос не по теме, но всё же. Сняли турбины. турбины гонят на холодную и имеют не большой люфт. пробег родной 160-000 (вроде родной по дилеру 1-2 раза в год заезжала). Сегодня отвезли из в Польшу (ближайший у нас вариант). Поляки предложили отдать им мои турбины с электронными блоками + 60-000р . В замен отдают восстановленные с гарантией 2 года. Говорят, что электронный блок с изменяемой геометрией стоит абсолютно новый, а механические части турбин полностью заменены. Я позвонил своему мастеру - тот уверяет, что так делать нельзя, нужны старые блоки ибо у нас (Калининград) негде будет привязать "новые" турбины к блоку двигателя. У него такие случаи были, вариантов нет. Хотя У поляков любой "бош сервис" это делает.
    Вопрос по турбинам: реально машина не узнает новые турбины? Поляки просили ВИН машины и сказали, что что то будут зашивать в блоки, но адаптация скорее всего понадобится.
    Возможно ли оставить электронную часть мою старую, а внутренности турбины поменять на новые. не сталкивались?
    Заранее спасибо за уделённое время!
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    блоки надо прописывать обязательно.
  16. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Q7 3.0 08г
    У вас, там в регионе есть профессиональный мастер ,Игорь 33' стукнись к нему, он все по полочкам тебе разложит по рем.
    soblazn999 и Sdmp нравится это.
  17. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Да что-то со
    Да что-то совсем наш форум "Игорь33" забросил. Наскучили или надоели наверное.
  18. soblazn999
    soblazn999 Новичок
    4 июл 2017
    57
    BTR / 2009 / 326hp
    #198 soblazn999, 5 июл 2017
    Спасибо, парни! отдал две турбины на восстановление. электронную часть вскрыли - как новая. червячный механизм без выработки.
    Игорь 33 к сожалению, заблокирован. нет доступа к профилю.
  19. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    ого, да он в БАНе навсегда по личной просьбе.
  20. Alex_ZNK
    6 дек 2010
    224
    Q7 3.0 08г
    Мда... жаль!
