Задний стоп, или почему нас не победить.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Проша, 7 май 2011.
  1. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Всем привет!!! Отгнивает только один контакт "-" т.к. ток постоянный и течёт от"+" у "-", второй контакт как новый. Всё разбирается просто, в Эльзе всё расписано, я в отпуске и "бука" нет под рукой, даже если ставить новый фонарь я рекомендую выкинуть штекер и всё спаять, т.к. влага ни причём. На старом фонаре горячим паяльноком избавляемся от серого пластика в районе контактов сбоку фонаря выплавляем отверстие 1х1 см и с обратной стороны платы видим две пайки + и -, маленьким паяльником припаеваеш -, а + припаевае к живому не отгнившему контакту с обратной стороны
  2. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    обшивку-то всю снимать или отдельную часть сверху??
  3. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Я всю снимал сначала низ, затем верх, ни чего сложного, чем теплее на улице тем лучше
  4. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    там клипсы или болты\шурупы тоже присутствуют?
  5. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Нижняя на шурупах там всё видно(надо снять аварийный знак щткр 2 пластиковых пистона и снять боковые обшивки) верхняя часть снизу 2 болта или гайки(не помню) всё осталное на железных клипсах
  6. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    окей, спасибо!!
  7. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    все элементарно, отдераем обшивку в районе фонаря, там 3 клипсы, далее смотрим и видим зад фонаря, сдвигаем пластиковую черную планку вправо, она фиксирует металические скобы на которых держится фонарь, далее вытаскиваем его, идет туго мешает стекло, я поддевал и снаружи и талкал изнутри все фонарь вылез, рассоеденил разъем его контакты прикипели от корозии, далее взял новый фонарь облил контакты и зад фонаря водовыталкивающим консервантом и запихнул его и он вщелкнулся, только перед запихивание проверьте, может потребоватся чистка контактов
    Вячеслаа нравится это.
  8. Roman_86
    Roman_86 Участник форума
    24 апр 2011
    192
    Был allroad
    Спасибо проша, на выходных займусь ремонтом!;-)
  9. Shkel
    Shkel Участник форума
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    Фонарь купил за 1950. В прикольном таком тубусе пришел, а не в коробке :)
    Заменю в понедельник у ОД в Воронеже.
  10. Shkel
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    Вчера вместе с работой по ТО (замена масла, маслянного, топливного, воздушного фильтров) заменили и средний стоп. За все работы взяли 4400 руб. Демократично.
  11. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    стоп снял, отдал в ремонт!! завтра буду забирать! решили сделать прямую проводку от платы и дальше в штатную, без штекера! кто что думает по этому поводу?
  12. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    а я просто залил фонарь сзади консервантом
  13. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Я так и сделал без штекера.
  14. phil-all-in
    phil-all-in Участник форума
    18 авг 2009
    176
    Audi A6 2.7T
    На а6 та же проблема...На стекле стоп горит, а фары нет и ошибка пишется( Думал в предохранителе дело, а тут всё так плохо)
  15. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    сегодня ребята электрики показывали такой же стоп от роада, только там плате ппц пришёл. так они туда ленту диодную поставили) горит ещё ярче, чем родной)
  16. mihalich
    mihalich Участник форума
    28 ноя 2005
    185
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Полезная тема. У меня такая же проблема. Когда дело в контактах - понятно: разобрал, почистил или пропаял. А вот что происходит когда центр.стоп не горит, вынимаю предохранитель, вставляю - езжу, все нормально, глушу авто, завожу - снова ошибка и не горит...?
    Кстати, верхняя часть обшивки без нижней нормально снимается или лучше все же всю обшивку снимать?
  17. stavr
    stavr Участник форума
    17 мар 2009
    257
    Audi Q7 3.0tdi
    И меня не миновала эта проблема (где-то уже писал об этом). Т.к. стопарь не работал временами, то решил, что дело в контактах которые сам смогу восстановить.
    Половину двери разобрал и что-то много частей получилось, при дальнейшей разборке уперся в вариант "сломается или отсоединится", рисковать не стал, все собрал обратно и обратился на сервис....
    На обычный сервис обращаться не стал, т.к. сам видел, как вариант "сломается или отсоединится" их не напрягает..... Отломалось, хрен с ним, приклеят на герметик или скотч при сборке....
    Хочется надеяться, что у ОД должны такие дела решаться по другому!
    Короче, поменял у ОД на Таганке, с учетом скидок и по акции получилось 2600 стопарь и около 2300 работа. В итоге уложился в 4 900 руб. Вот как-то так!:very_cool:
  18. stavr
    17 мар 2009
    257
    Audi Q7 3.0tdi
    Да, когда получил машинку из ремонта, обнаружил в багажнике старый стопарь в большом тубусе из-под нового
  19. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    кстати, а зачем всю дверь разбирать? верхняя часть, закрывающая стоп является гибкой. она сидит на 3х клипсах! аккуратно сдёргиваем её, отгинаем и доступ к фонарю есть! вытаскиваем фонарь и дальше вопрос решается до 500рэ)
  20. sub-zero
    sub-zero Участник форума
    24 янв 2011
    168
    A6C6 2.0TDI
    а код запчасти центрального стопа можно в студию?)
