1. Дорогие одноклубники!
Задняя акустика на 100\45 в базе.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем dron3000-2, 24 июл 2009.
  1. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Именно 2-х компонентную с кроссовером и заменить штатные "пищалки"? или же коаксиальную взять?
    Мож подскажешь какой корпусный и желательно трубой. Он бы прям классно в багажнике на бензобак лег)
  2. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    #22 zeliboba, 21 окт 2010
    И с тыловой акустикой как поступить? Поискать хорошие 13 или же все же распилить полку под что то побольше? и если пилить, то как, подскажите.
    А еще такой вопрос назрел - если прикупить передние, такие же 10см, что бы не изгаляться с размером, но хорошие, 5-7тыс. Будут они в куче звучать нормально с задними и сабом? или же 10см - это все равно пищялки, сколько бы они не стоили?
  3. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Вот подобрал для более понятного примера:
    задняя: http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=Polyglass 130 CVX
    сразу вопрос - какую брать? - коаксиал, компонент, 2х или 3х полосную?
    передняя: http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=Polyglass 100 CVX
    это коаксиал. Есть 2-х полосная компонентная, но цена 13000р
    усиль: http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GLOW 4075
    если с акустикой я угадал такого усилка хватит?
    По сабу не знаю, хотелось бы вот такой формы, что бы в багажнике на бензобак лег
    http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=CS-1204T
    Хотя наверное есть и прямоугольные, которые туда лягут.
    Поправляйте!
  4. Zhekkkkka
    Zhekkkkka Участник форума
    31 июл 2008
    245
    Audi 80 B3,1.8 моно - PM,89-го... - была !Сейчас Ауди А6 Ц4 2и5 трактор,6ти ступенчатый
    Небери в корпусе "бочка"...басс у неё не тот!
    Лучше прямоугольный!Подобрать можно без особой сложности :)
    Стояла бочка в багажнике(Blaupunkt),но отжила своё,и при очередной накрутке громкости девушкой,ей настал пизнец :cry:
    Чтобы неискать другой усел,взял равный саб по мощности,только другой фирмы (Axton),и прямоугольный...басс стал глубже,и лучше,как мне и говорили there
    Если интерес есть,могу фотнуть,как в багажнике сидит :nod:
  5. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    С сабом понял, возьму на заметку.
    Мужики, мож кто подскажет конкретную акустику по фирме и модели и главное 10 см перед и 13 см зад. Так не хочется пилить ничего.
  6. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    #26 Денисаров, 26 окт 2010
    В перед, с минимальными затратами, прекрасно входят 13см
    http://www.audi-c4-club.kz/forum/index.php?showtopic=246 (инсталяция из второго топика)
    http://forum.audipiter.ru/index.php?showtopic=16597&st=20
    Я лично себе поставил DLS R5A - чудо, а не динамик. Выкидываеш родной корпус что в дверях, вырезаешь проставку, я делал из 10мм текстолита, но можно и фанеру, оргстекло итд, приклеиваеш жид гвоздями, герметиками или другими аналогичными и вуаля.
    Важно! Предние динамики в дверях это основной звук, экономить на них нельзя, никакие другие не влияют так на пространственную картину как фронтальные, уж поверьте, делал оч много и разных инсталяций, а одной из лучших была трифоник (трехполосный фронт и саб). DLS R5A оч басовитые динамики и дадут фору многим 16рикам, (аналогичные R5A есть умногих фирм например HERTZ) поэтому из-за низкого расположения и направленности (перпендикулярно плоскости двери) несколько страдают средние часоты, а они оч важны, поэтому в идеале дополнительные СЧ поднятые до уровня хотябы штатных ВЧ, а ВЧ DLS поставить на стойки.
    Штатные задние динамики конечно нужно менять, но бюджет здесь гораздо скромнее, кстати тоже замечательно встают 13см., основная их функция это подзвучка (если система не 5.1), сам я вообще поставил 16х9 МАС AUDIO, рекомендовать такое конечно не буду, как говорится ставил что было, звук конечно хороший, но внешний вид портится.
    Не нужно забывать про шумоизоляцию, хотябы частичную, тк штатная ни куда негодится
    Ну при покупке сабов и усилителей творчество минимально и имеет массу вариантов, каждый ввыбирает по своему бюджету и муз пристрастию, главное правильно уложить и подключить провода
  7. S-MN
    S-MN Участник форума
    3 июн 2008
    165
    100/45 2.8 МКПП
    По поводу фронта: 10",13" или 16"
    10" - неосилит она снизу (у меня стояли, потом поменял) даже заморачиватся нет смысла
    13"-16" - разница в цене минимальна, делать переходники придётся полюбому, поэтому смысл 13"? а вот 16" хватит точно (хотя с 13" тоже будет вполн неплохо).
    По поводу коаксиала на фронт: сцена опускается вниз, нестоит экономить, имхо компонентка (2 или 3 решать самому).
    Согласен, саб бочку в топку (пойдёт только что для каких-то экзотических инсталяций, где кроме неё ничего больше не поставишь).
    И ещё, сколько наблюдал, у немцев ООООчень интересная шумоизоляция (по сравнению с тазами, те блин дискотеки на колёсах), накрутишь громкость почти до отказа, качает так что в зеркале заднего вида всё расплывается, выйдешь, дверь закроешь и .... на улице, даже стоя рядом с машиной почти ничего не слышно. И внутири таже картина (салон - багажник). Поэтому, лучше, чтоб саб "смотрел" непосредственно в салон.
  8. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Что то с цитированием на сайте проблемсы.
    Денис Горбунов,
    "Я лично себе поставил DLS R5A - чудо, а не динамик."
    В принципе по методу "без пены" можно и 16 поставить. Не посоветуешь из 16 что либо с хорошим звуком как у R5A?
  9. NervousDenis
    NervousDenis Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.311
    4 колеса
    Есть! Знакомый (+взял R6 (серия Гиберовэйшн, вроде) по кругу + хорошая шумо- и виброизоляция. Саб выкинул!
  10. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    #30 zeliboba, 29 окт 2010
  11. NervousDenis
    29 янв 2010
    1.311
    4 колеса
    Ещё 16-ки Морель советуют.
  12. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    Это просто сказка получится.
    R6A динамик с оч большим потенциалом, и чтобы его раскрыть нужно очень жестко его крепить. К металлу дверИ закрепить почти невозможно (такова уж их конструкция), остается обшивка с подиумом. Я у себя когда делал, так по всей длине (от петель до замка, на высоте 12-15см от низа обшивки) убрал пластмассовые ребра жесткости, чтобы получилась ровная пластиковая поверхность и на неё приклеил 10мм текстолит 10Х40см, толще нельзя, мешать будет. Обшивка стала ощутимо жестче. Кроссовер ставить в двери не надо, в салоне места хватает. ВЧ ставить окончательно не торопитесь, надо поездить послушать недельку другую. LE мне ставить не приходилось, но очень думается, что это чисто маркетинговый шаг.
    Насчет саба с усилителем, согласен, торопиться нестоит. DLSы будут приигрываться 20-30часов и лучше чтобы саб им пока не мешал
  13. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    ВЧ ставить на штатные места (старые выкинуть?)или куданить типа на стойки?
    и я так понял пока без усиля на майфун подцепить?
    Еще вопрос по задним - ВЧ нужны или не ставить их? если ставить то куда? если не ставить, то как подключать? (через кроссовер или напрямую)
  14. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    В штатные передние места в 45кузове ставить не советую- низко это. Я ставил на стойки, на высоте около 10см, делал подиумы. В любом случае эксперимент и творческий подход никто не отменял, но статистика, да и слух подсказывает, что надо ставить повыше штатных, и не в коем случае не направлять на слушателя. В комплекте с ВЧ идут два типа корпусов для открытого монтажа и встраеваемого. Для эксперимента можно использовать I, а для окончательного II. Про родные пищалки и эти места лучше забыть как о страшном сне. Подиумы в стойках (об этом оч много писалось) делаются до безобразия просто и быстро, и получается изумительно. Если надо могу описАть процесс.
    Конечно пока подключить нужно от магнитолы, а установленные вне дверей кроссоверы всегда позволят без разборки дверей перейти на усилитель. Тем более, что после штатной акустики, думаю, первое время будет казаться, что саба и ненужно. Динамики серии Referens + кроссоверы это оч сложная нагрузка с минимами импеданса до 1! ома, никакие магнитольные усилки не способны прокачать такое (и дело здесь не в громкости), поэтому перспектива с усилителем крайне желательна.
    По задним ВЧ, они ведь будут в комплекте, почему бы не поставить, в штатных местах они будут замечательно подпевать.
    Важно! Напрямую R5 и R6 подключать нельзя, шведы хорошо поработали над этими динамиками, и заданная полоса кроссовера это не понты, а ВЧ сведут на нет их работу, в противном случае лучше сразу взять хюндайстери, не дорого и без притензий
  15. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Спасибо за профессиональные советы. Ценю!
    Пока ищу многослойную фанеру или текстолит и самое главное такой акустике у меня в городе нет! Буду выберать в областной центр и там поищу.
    Будут материал и товар будут еще вопросы!
    Ну в принципе пока все. Можно еще посоветовать проводку и кондей
  16. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    #36 Денисаров, 29 окт 2010
    Всегда пожалуйста!
    От кроссовера до динамиков вполне подойдут провода из комплекта, они там достаточно качественные, а до кроссовера, акустические сечением около 4квмм
    Конденсатор вещь исключительно сабвуферная, и покупается к сабу и его усилителю в зависимости от условий эксплуатации, если не глушить себя сотнями децибелл, и имея не убитый АКБ то конденсатор и не нужен
    купить еще через интернет магазины можно
  17. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Прикинул 16 динамик и вроде бы не получиться его впихнуть внутрь, а пенный подиум не хочется делать. Точнее влезть влезть, но края диффузора будут дуть в стенки. Придется наверное 13 ставить (( блин, а хотелось 16.
  18. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    Все правильно, вперед только 13, другие размеры только в подиум
  19. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    #39 zeliboba, 7 ноя 2010
    Мужики, подскажите - хочу прикупить магнитолку alpine в пределах 10 т.р.
    Какую посоветуете? Как сильно влияет ЦАП 24 и 1 бит на качество звука. Звук пойдет через усиль.
    Просмотрел много моделек, но ни в одной нет регулировки средних частот - плохо.
    Еще вопрос: взял усиль http://www.sonicelectronix.com/pictures_new.php?from_sonic&id=22708&picture_id=380495
    на площадке для подключения к АКБ есть контакт REM то бишь remote - управление. Вопрос - как это все хозяйство работает? я так понимаю, что усиль должен включаться только при включении магнитолы, значит и на майфуне должно быть что то подобное, возможно это один из проводов идущих от магнитолы, например вот, из инструкции к майфуну - "К удаленному проводу другого оборудования или антенны (макс. 200 мА)"
  20. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    #40 Денисаров, 8 ноя 2010
    Что касается звука в 10т.р. то лучше CDE-9882Ri пожалуй не найти (имхо);
    ЦАП 24 и 1 бит не бери в голову, не та инсталяция чтобы задумываться;
    Почастотный эквалайзер есть почти у всех, так что с СЧ вопрос решаемый;
    REM - все правильно, к управляющему проводу от магнитолы (сине-белый), сейчас он есть практически на всех головах, усилитель вкл/выкл после вкл/выкл магнитолы,;
    http://www.caraudio-image.ru/manuals/Alpine/cde-9880r_cde-9882ri.pdf
    ЗЫ. А вообще 10тр можно и VRX485VD или чтото подобное
