Ответ: Задняя оптика кстати на В4 тожде фигня - задние поворотники моргают красным - хочу поставить светодиоды в поворотники+жёлтые светофильтры внутри корпуса...
Ответ: Задняя оптика Ну езжу я с тонированными задними фонарями (такую купил, тонировка кажется пленкой). Нормально все горит, ментам всё по...(еще ни разу, тьфу-тьфу, не тормозили за это), никому не мешает. А СВЕТИТСЯ всё согласно ГОСТа.
Ответ: Задняя оптика в красный поворотник надо ставить ЗЕЛЕНЫЙ ! диод (лампу) тогда свет будет оранжевым ... проверено ...
Ответ: Задняя оптика Я тонировал ПРОспортовскую оптику балоном с чёрной тонировкой (написано, что специально для затемения световых приборов автомобиля)!!! Мусора не реагируют... Да и вообще... У Путина В.В. => Волга... Какого-то бородатого года... 70 чтоль!!! Так вот в то время на них блок задних фонарей был едино красным... И получается, что ему тоже надо что-то делать!!! Поэтому менты приняли решение о том, что поворотники должны быть жёлтыми (ораньжевыми), а штрафа за это (типо нарушение) пока нет!!! По крайней мере пока... Поэтому можно смело отсылать ментов куда подальше... К тому же на новых инфинити с завода идут красные поворотники... И ему надо оптику на заказ... Это около 1000 Угрюмых Енотов за пару!!! Вощем... не парьтесь, народ!!! По крайней мере пока...
Ответ: Задняя оптика ещё раз - ВНЕ ЗАКОНА не ЦВЕТ ФОНАРЯ а ЦВЕТ МОРГАНИЯ ЛАМПОЧКИ!!! Фонарь(поворотник) может быть хоть расписан под хохлому - главное чтоб светил жёлтым-оранжевым...
Ответ: Задняя оптика интересно, а сотрудники ГИБДД проходят мед. освидетельствование на "дальтонизм"? Ведь оранжевый (желтый) будет определяться по их субъективному мнению. Или у них будут спец. приборы для измерения цвета моргания пооворотника.))))))))))))))))))))
Ответ: Задняя оптика альтернативная оптика .. FK еще фотки http://www.audipiter.ru/audiforum/index.php?showtopic=4829
Ответ: Задняя оптика Чуваки!!! Открою всем тайну! На В3 80-ку назад встают красные наружные фонари от В4 80 AVANT, которые у неё в оригинале. И все там светится как положено - оранжевым. Т.к. внутри стоит желтая колба, а само стекло красное с розовым оттенком - свет свечения прозрачной лампы получается оранжевым. ИМХО: смотрятся гораздо лучше всего что только бывает, т.к. выполнены в общем стиле всей оптики. Между тем существуют китайские красные фонари, без желтых колб и вот они ....... :blyy: :blyy:
Ответ: Задняя оптика А какие отличия красного китая от АВАНТ окромя цвета моргания???? Визуально отличаются....??
Ответ: Задняя оптика у мя на аванте какой-то ЩИТ стоит... задний ход как у 90 В3 но чуток (на 1 см) повыше... поворотники моргают красныо-оранжевым.. так что хз чё это за на***
Ответ: Задняя оптика Китайские выполнены цельным куском (вместе с габаритом) и одного цвета с габаритным. И собран, как правило........made in china....одним словом. А авантовский из розовато-красного (вместо оранжевого, и если приглядеться внутри колба (как полстакана). Размеры АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ!!!! Это внутренние у аванта свои....
Ответ: Задняя оптика Надо от Аванта брать они симпотичнее! Видел... А китай как-будто из балончика затонировали.....
