Была похожая проблема, только у меня А4 Б7. В блоке комфорта висела ошибка по модулю задней правой двери: шина в однопроводном режиме и низкий вольтаж. Ещё иногда дверь не закрывалась, вот тогда и приходилось пользоваться переключалкой с торца двери под заглушкой. Иногда помогало пошевелить косу проводов под резиновым пыльником, проходящую между дверью и кузовом - её можно достать, открыв переднюю дверь. Потом надоело, снял обшивку, переломленных и сгнивших проводов не нашел (многие находили - изучал проблему на форуме), почистил контакты, и всё заработало, ошибка стёрлась.
Как приятно читать что не я один с такой проблемой Тоже самое, задняя левая дверь не открывается при открытии машины с пульта. Но потом, когда откроешь/закроешь дверь изнутри, всё работает и без проблем можно открыть дверь наружной ручкой. Проверь настройки MMI, если не оно, придётся разбирать
