Задолбал громкий щелчок в подвеске
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем unicom, 20 июн 2011.
  1. Генка
    Генка Новичок
    2 июл 2011
    32
    80/B3 1.8 88г.
    а мне поставили диагноз на диагностики, что стук этот происходит от тго что плохо затянута гайка под опорником, которая держит пружину, но она фигурная и спец ключик к ней нужен...
  2. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Проходили, плавали как говорится, она тоже затянута, кароче я думаю уже так, либо из за гранаты внутренней, либо из за ....хз кароче, думать уже тошно:blyaa::icon_suicide::smile42:
  3. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    а по конкретней? подшипник в посадочном месте гулял?
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #44 WiNNER-S, 8 июл 2011
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не знаю точно. Так задолбался искать что стойку целиком махнул, после чего всё стало нормально. Подшипник там был относительно новый, optimal. С ним и начало щелкать. Кстати, сначала были одиночные щелчки, под конец повторяющиеся. Я уж и гранаты местами переставлял и чё только не делал. Аж в дифференциал коробки залез посмотреть...
  6. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    НЕФИГА!!!
  7. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    вы открутите гайку которая притягивает амортизатор в стойке...и увидите что он там легко гуляет...
    Этот звонкий металичезкий звон (однократный) есть у всех у кого между гайкой и верхней плоскостью амортизатора отсутствует спец шайба толщиной 5мм.... без нее хоть ломом затягивайте - аморт будет гулять в стакане
  8. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А что за гайка и если её нет, то где её можно купить, в экзисте я чет не нашел, там просто колпачок и всё....:shock:
  9. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    там шайба...достаточно толстая одевается на шток...и гайка тогда притягивает аммо
  10. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Есть фото или рисунок мож какой? Она в комплекте с амортами идет или как? Она хитрая или заменить чем то можно или сделать самому?
  11. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    фото нету...но сделат могу. В том то и дело что с амортами они в комплекте не идут.
    Заменить я думаю можношайбами с внутренним диаметром на 1-2мм больше диаметра штока.
    Но в родных есть внутренняя проточка под амортизатор.
  12. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Если не трудно сделай пожалста фото, что бы представить о чем речь, просто у меня гаража нет, менял подвеску у знакомых СТОшнегов зимой, смотрел конечно за процессом, но про всякие шайбы и т.д чота упустил:icon_suicide:
  13. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
  14. zer0x
    zer0x Новичок
    14 май 2011
    9
    80/B4 ABT 93г
    Шайба амортизатора, код оригинальной детали 823 412 369 , смотрел по 80 B4
  15. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Спасибо:beer: Надо прикупить
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.197
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так без этой шайбы там греметь будет на каждой кочке.
    Какой же это одиночный стук?
  17. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Ну я так понимаю под весом машины он все таки больше сидит чем болтается, а при повороте руля и соскальзывает...или я чего то не понимаю:smile8: У нас стоит такая жара, делать вашпе ничего неохота.....:icon_suicide:
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.197
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не, картридж амо, если его в патроне не затянуть, будет греметь на каждой более-менее крупной кочке.
    Его шток амо таскает туда-сюда, и он в патроне стойки гремит из-за этого.
    ЗЫ. А у нас на вчера-сегодня обещали до +41 - 43, а на улице 23... :D
  19. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    у меня эти шайбы есть. были в комплекте с амортами. И все равно счелчок есть. Я ставлю на ступичный.
  20. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Короче избавился я от этого щелчка.
    Что я сделал:
    1. вынул шаровую из ступици и обжал газовым ключом втулку, куда входит палец от шаровой.
    2. когда ослабил крепление рычага, выяснил что с одной стороны люфт небольшой, подложил под болт гравер.
    После этого всё собрал и затянул и всё, щелчка больше нет.:)
