Задул азот в колёсья...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ultima, 8 июл 2011.
  1. Аудиалист
    Аудиалист Участник форума
    16 фев 2011
    307
    А7 3.0 TFSI 11г.
    #121 Аудиалист, 9 июл 2011
    Модель про поролон и ДСП не правильная. По количеству воды в воздухе - это, скорее, опилки в поролоне. Синяков на заднице не будет, скорее - занозы.
  2. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    А нет азота с запахом денег? Хотя бы если колесо пробьешь что бы матом не ругаться, а то от этой клубники уже воротит.
  3. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Учитывая, что «мы все учились понемногу… и как-нибудь…», сделать это несложно. Сдается, клиентуры на поле чудес с каждым днем все больше.
    Едва утихли дебаты о пользе магнитных проставок под карбюраторы, озонаторов бензина, тормозной жидкости в фарах, как пришла новая напасть – нынче передовые автолюбители надувают шины азотом. Сегодня эту услугу предложат и в респектабельных автосервисах, и в придорожных шиномонтажах. А чтобы не было сомнений в пользе замены бесплатного воздуха на «фирменный» азот, приведут множество научных аргументов.
    «Гарнир» может различаться, но основные постулаты азотной пропаганды неизменны. Присмотримся к ним повнимательнее, а заодно попробуем разобраться в этой «газовой динамике». Но сначала освежим в памяти предмет разговора. Воздух – смесь газов, в которой примерно 78% азота и 21% кислорода. Остальными примесями ввиду малости их содержания можно пренебречь. Соответственно, не бывает молекул воздуха, как нет, к примеру, молекул пива. Технический азот из баллонов – та же смесь газов, только азота в ней 95%.
    Так чем же пленяют наши сердца шиномонтажные новаторы?
    АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
    1. Повышение стабильности давления в шине. Коэффициент теплового расширения азота гораздо меньше, чем у воздуха, поэтому нагрев шины или ее охлаждение почти не влияют на давление в ней. Вариант: азот – идеальный газ, поэтому, в отличие от воздуха, вообще не расширяется.
    Вспомним школу, класс, наверное, десятый. Утверждение о «стабильности», независимости давления газа от температуры в замкнутом объеме противоречит законам Шарля (р/t=const – отношение давления к температуре – величина постоянная) и Гей-Люссака (коэффициент объемного расширения всех газов одинаков). То есть разговор о том, что поведение азота при изменении температуры чем-то отличается от поведения воздуха, – наукообразное вранье, рассчитанное на дремучего двоечника. Если уж быть совсем точным, то разница в коэффициенте объемного расширения составляет 0,0001, что в пересчете на изменение давления в шине даст 0,00025 атм. У вас случайно нет столь точного манометра? Кстати, все это известно науке уже более 200 лет. Кто не верит – пусть убедится, накачав одно колесо воздухом, а другое азотом: погружая их в кипяток и в прорубь, насладитесь «стабильным» давлением.
    2. Молекулы азота больше, чем молекулы кислорода, поэтому азот медленнее просачивается через микропоры резины и шина теряет давление значительно медленнее. Вариант: накачанная азотом шина вообще не сдувается.
    И вправду размер молекулы азота равен 0,364 нм, а кислорода – 0,346 нм (1 нм = 1.10-9 м). Только разницу эту манометром не выловишь. Если шина не дырявая, она держит давление годами, и уж если стравливает его, то скорее через стык покрышки и обода или вентиль. А потрескавшаяся от старости сдувается на глазах, чем ее ни накачивай. К тому же, если весь кислород просочится сквозь шину, что там останется? Правильно – почти чистый азот.
    Может, фокус в том, что молекулы азота «конопатят» поры и не выпускают другие наружу? Но ведь в том газе, что предлагают продавцы воздуха, азота всего на 17% больше, чем в бесплатном воздухе.
    3. Снижение вероятности взрыва шины. Азот – инертный газ, не поддерживающий горение. Вариант: отсутствие нагрева шины при больших скоростях, так как нет кислорода, который является условием горения (!).
    Сначала отделим мух от котлет. Азот, помнится, элемент пятой группы таблицы Менделеева, а инертные газы – в восьмой. Впрочем, это для нас не так важно. Шина не взрывается, а лопается: звук, который мы слышим, – скачок давления, вызванный ударной волной при разрыве шины. Оправданием тезиса может служить лишь то, что при пожаре автомобиля, когда начнут «стрелять» колеса, дыма будет чуть меньше. Вам от этого легче?
    Кстати, исправная легковая шина выдерживает около 9 атм. Чтобы ее разорвало давлением, колесо придется нагреть далеко за 1000°С. Даже стальной диск, не говоря об алюминиевом, к тому времени расплавится.
    4. Экономия топлива. Накачанное азотом колесо легче, чем накачанное обычным воздухом. Следовательно, уменьшаются нагрузки на подвеску и значительно снижается расход топлива.
    На первый взгляд – железный аргумент! Коль азот легче воздуха, то и колесо с азотом даст выигрыш в массе. А теперь подсчитаем, сколь он велик.
    Масса кубометра воздуха, в котором 78% азота – 1,29 кг, чистого азота – 1,25 кг. Возьмем распространенное колесо с шиной 165/70R13 и прикинем массу газа в ней. Объем – около 20 литров, избыточное давление – 2 кгс/см2, то есть в шине – три объема или 60 литров газа. Значит, азота в колесе будет 0,0750 кг, а воздуха – 0,0774 кг. Чистый выигрыш – 2,4 грамма! Или в процентах от массы колеса (пусть оно массой 12 кг) – 0,02%. Это ж на каких аптекарских весах уловить разницу? Ну а поскольку преимущество в массе дутое, то и остальные достоинства азота, из массы вытекающие, столь же «значительны».
    5. Предотвращение старения шины и коррозии диска, так как в азоте отсутствуют влага, масло, пыль – частицы, которые снижают долговечность колеса (подтверждено испытаниями Bridgestone, Michelin, Continental).
    Ну, во-первых, если уж вы настолько щепетильны, что мешает закачивать в шины чистый воздух, снабдив компрессор фильтром и осушителем? А во-вторых, снаружи на шину действует гораздо больше разрушительных факторов: там, кроме кислорода, есть ультрафиолетовое излучение солнца, противогололедные реагенты, битум и еще бог весть какая гадость, в изобилии встречающаяся на дорогах. Да и колесо ржавеет в основном снаружи.
    Быть может, закачав азот, мы убережем от окисления каркас шины? Верится с трудом. Во-первых, он надежно упрятан в толще резины и с воздухом не контактирует, а во-вторых, сами проволочки для лучшей адгезии покрыты латунью и просто так не ржавеют.
    И наконец, шестой аргумент продавцов воздуха.
    6. Повышение сцепления шин с дорогой. По сравнению с воздухом (который обычно подвергается сильному влиянию изменений температуры и давления) азот более стабилен.
    Просто не знаю, как прокомментировать этот слоган. С какой стороны ни посмотри – нет предмета для разговора. Сцепление шин с дорогой определяется свойствами резины протектора, конструкцией шины, распределением напряжений в пятне контакта, состоянием покрытия, наконец. И этим параметрам безразлично, что за газ в шине. Хоть самый благородный!
    Другое дело, что иные продавцы специально недокачивают «азотные» шины, чтобы клиент «почувствовал разницу». И добавляют: «Проверять давление не надо, а воздухом подкачивать нельзя!».
    ФИЛОСОФСКИЙ ГАЗ
    И все же – «если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно»? Конечно! Где еще вы найдете бизнес с рентабельностью от 500 до 3000%? Если продажу воздуха подкрепить хорошей рекламой и брать хотя бы по 70 рублей за колесо (а за чистый альпийский – все сто!) – наркобароны и банкиры покажутся юродивыми в тряпье. А там, глядишь, подойдет мода на неон, аргон или ксенон! Проверять на себе законы физики – дело беспроигрышное. Для законов. Благородные жулики Энди Таккер и Джефф Питерс пользовались этим еще сто лет назад.
  4. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    без лоха жизнь плоха!!!
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ну просто ученые современные не могут объяснить этот феномен и все:) Чеж вы такие не верующие то :):)):):):
  6. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.141
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    А почему азот? Что больше газов других нет? Должны быть газы еще более благородные, чем этот азот и еще более стабильными характеристиками. Я не химик, поэтому с газами не дружу, но продвинутые шиномонтажники должны уже придумать газ, чтоб протектор сам восстанавливался по мере износа и дырки сами по себе затягивались молекулами газа. Жидкость для проколов придумали, а газа для проколов до сих пор нет. :D
  7. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Ладно-ладно!! Эту вы тут все такие Фомы неверующие....А вот очереди желающих задуть живительный азот с запахом клубники на шиномонтажах сегодня увеличатся втрое! :nod:
  8. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    ты случаем не открыл такую шинозадувалку?
  9. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Судя по постам ТС открыл мойку с аэродинамической трубой, где машины продуваются в азоте, попутно и колесья накачивают. Цена мойки также понятна - ярд долларей :)
  10. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    с установкой музыки в авто с правильнонаправленными проводами....
  11. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    открыл "малину" и содержит "клубничку":D "ягодами любви" барыжит..:)
  12. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Нет. Если прыгнуть с высоты 40 метров в воду, то эффект приводнения будет подобен удару об асфальт. Кирдык, короче. А пока летишь вниз -всё в порядке. Так что не опилки, а скорее щебёнка.
  13. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Нету у меня мойки, и трубы тож нет. А так идея неплохая....:nod:
  14. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.557
    VW Multivan 3.2
    У нас в районе наверное лохов нет, т.к. шиномонтажи открыто азот не пропогандируют, ну или наверно только для постоянных клиентов.:rofl: у кого стритрейсеры-нищеброды азот из колёс ночью спёрли.
    Вчера засыпал с радостью о человечестве, что даже на автофорумах, есть те кому можно что либо вот так впаривать: эволюция азотозакачки - "негорючий гелий", который уменьшает не подрессоренные массы. :rofl:
  15. romanonline
    3 апр 2009
    1.557
    VW Multivan 3.2
    Вот только что резину бортировал на шиномонтаже у работы, тем воздухом что был в колесе надул пару шариков, понюхал, дал понюхать шиномонтажникам ( аккуратно так на меня посмотрели) типа опрос : не вонючий :snooks:, только запах резины ессно есть.
    Показываю фото квадратной покрышки ( фото рассматривали :shock:уже с опаской) и предложили кофе попить на диванчике когда я полез в компрессорную проверять наличие влагоотделителя воздуха.
    В общем весело общение прошло.
  16. romanonline
    3 апр 2009
    1.557
    VW Multivan 3.2
    Предлагаю зксперимент ( т.к. 5 место жалко ) У меня есть три одинаковых зимних покрышки R16 одинаковым износом, без ремонтов. Может кто предоставит три железных диска. Всё проверим, запротокалируем, фото и видеоотчёт.Накачиваем одну воздухом простым автокомпрессором, вторую азотом с запахом по выбору, третью ещё каким газом - выхлопным от Камаза, например. Есть вышка парашютная, сбросим аккуратно и точно, глянем что да как молекулами амортизирует.
  17. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    все норм, азотопоролонноеДСП с запахом клубники!
  18. romanonline
    3 апр 2009
    1.557
    VW Multivan 3.2
    И кстати Вам на основании Ваших фотографий надо предъявить сервису претензию о некачественно выполненной работе по отсосу воздушной массы из колеса, т.к. в четырёх углах квадратированной покрышки остался тот самый затхлый воздух и в дальнейшем при диффузии с ароматической составляющей азота он ухудшит эффект.
    Требуйте переотсоса до вакуумирования внутреннего пространства и закачки азота со 100% заполнением колеса, причём бесплатно. По документам проведёте как отзыв по гарантии. Юридическую поддержку обеспечу при наличии справки о составе газа и копии сертификата.
  19. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Не обижай Википедию, а лучше прочти что там написано :nod:
    Никакого "Азот - инертный газ" там нет :nod:
  20. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #140 АВС, 9 июл 2011
    Есть и там упоминание что, газообразный азот инертен... ...:)
    кстати вот выдержка оттуда .... в последнее время заполнение шин азотом стало популярно и среди автолюбителей, хотя однозначных доказательств эффективности использования азота вместо воздуха для наполнения автомобильных шин нет.
