во всех ок, но во 2 и 4 горшке она вначале нормальная, потом при прогреве падает, а потом опять нормальная Может быть из-за распредвалов или гидриков?
На горячую в них по 11 гдет, а при Т ОЖ 60 градуса 5 очков может быть,и идут пропуски. Как прогреется, пропуски пропадают
тут либо головы , либо поршневая(но если компрессия меняется с 5 до 11, то маловероятно , не думаю что давление поднимается за счет масла, можешь проверить на холодном, когда компрессия 5 ,ливануть грам 50 масла в цилиндр и посмотреть как изменится)!Вскрытие дает точный ответ) ремень ГРМ правильно стоит, по ВАГ КОМУв 93 группе какие показания? Возможно клапана подвисают из за каких то причин,может перегревал хорошо двигатель и клапана в направляющих подклинивает, может на штоках клапанов нагар, либо цепи на распредвалах перескочили Какой расход масла?
Кстати по истории моей машины - менял прошлый хозяин гидрики, но когда я стал его расспрашивать подробнее, он сильно замялся. Вот и думаю, может он не все гидрики поменял, или зажал денег и распредвалы не поменял поеденные вместе с гидриками? Проблема была с покупки, просто изначально она носила очень маленький характер, было по 1-2 пропуска за такт, и то только при прогреве и не каждый раз. Я тоже подозреваю подвисание клапанов, про перегрев очень интересно, при прошлом хозяине разрывало бачок ОЖ, не работал электровентиллятор внутренний и не работало включение вентиллятора по датчику температуры, что конечно же могло приводить к перегреву, но кто теперь узнает. Да, и говорил мне, что нужно обязательно радиаторы мыть 2 раза в год еще бы, с не рабочим вентилятором то. Так что перегрев весьма вероятен, вопрос лишь в том, насколько сильный. По 93 группе -1 +5, на прогретую 0 +6, и еще натяжитель полсекунды трещит водительский при холодном старте с утра, если машина пару дней простояла. Расход масла после того, как починил маслосливные турбинные трубки (текло из-под них) стал 300мл\1000 примерно, в общем какой и был. Да вот тоже думаю, что лезть надо уже, а то как бы не протерло чего.. Натяжители оба купил, цепи, кучку всяких других з\ч. Наверное надо выпускные гидрики заранее купить?
У меня все оказалось гораздо проще. Трубка ВКГ выскочила, в том месте где в правую голову втыкается. Фиксатор плохо держит.
