Загадочная смерть расходомера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Diesel.srt, 17 авг 2011.
  1. Анжи
    Анжи Участник форума
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    вверху вроде написали процедуру проверки
  2. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Тоже умер внезапно кутай на АЕВ, дергается и проваливает(на холостых все в порядке), снимаешь разъем, все без проблем, только бенз летит так, что стрелка аж на глазах опускается, промывка ДМРВ ни к чему ни привела, выбрасывает ошибку 00651, когда ее сбрасываешь, едет нормально, но в какой то момент начинает снова проваливать :(((
  3. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.151
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Процедуру проверки я в курсе. Умер он в очередной раз резко и мне интересны причины на умирание этого девайса.
  4. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    у меня ошибок по нему нет
    но было две
    00523
    и 00532
  5. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.151
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Ну что... эта скотина убила еще один :hot:
    Причем на сей раз тихо и плавно и фик знает в какой момент, но прожил новый датчик дня 3. До этого катался ради эксперемента пару-тройку дней AMB-шным 473А, кроме бедноты никаких приключений не было. Решил на всякий случай заменить разъем ДМРВшный, (благо было откуда срезать). Поставил новую 473 вставку, и через дня 3 опять в 003 группе расход 0,0 - 0,8 г\с при любых режимах. Проводку шевелил всю, так и не добился проседаний или дерготни на 473А вставках. Ну может есть какие светлые мысли у кого, а ?
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Миша, наверное надо лезть в ЭБУД для понимания, что может убивать датчик. В любом случае, дело в ЭБУД, имхо. http://www.infineon.com/cms/en/prod...otive/powertrain/gasoline-port-injection.html Что то не нашёл в тут управления расходомера. Неплохо бы волшебного пендаля поймать от Алексея.:D
  7. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
  8. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.151
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Паша, я уже мечтаю отправить ЭБУ Алексею и для разбора с чипом и теперь еще и с очередным ДМРВ, сейчас как раз удобный повод - жена на море и месяц ей на работу ездить не надо. Ну просто уже не смешно блин :(
    Спасибо, но фильтра меняются с маслом раз в 7000 и не на кетай фильтр, а вот в скачки по питанию я верю, только что с этим делать... Опять наверное только Алексей знает.
  9. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    ссылку я давал не из-за того,что там написано про фильтр.Там есть рекомендация вскрыть расходомер и осмотреть его под лупой или микроскопом на наличие грязи на сенсоре.Вот тогда можно более уверенно сказать отчего он умер,от скачка напруги или от выброса грязи.Грязь может попадать как снаружи,так и изнутри,например хлопок во впуске или что то связанное с ВКГ.Я,например,склоняюсь ко второму варианту,при том,что ты писал,что ДМРВ умирает при запалах.Так что вскрывай и изучай.
  10. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.151
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Это собственно первое, что я сделал с первым и вторым... Криминал не обнаружен, сравнивая с другими, покрытыми шубой и при этом работающими. Вкг работает чудненько, а последний сдох видимо в переходных режимах или еще ХЗ в какой момент, но я этого не заметил, пока ваггком не подключил. Что касается хлопков в обратку - не бло их, да и вспышка от впускного коллектора через дросель, далее кулер, потом труба нижняя, потом холодная крыльчатка и только потом ДМРВ... весьма мало вероятно.
  11. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Между турбиной и ДМРВ есть выход байпаса и трубка ВКГ,так что при хлопке обход есть.Вот интересно,при срабатывании байпаса,давление перед входом турбины выше или ниже атмосферного?Если выше,то будет как раз дуть через ДМРВ в обратку.
  12. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.151
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    В момет открытия байпаса на входе в турбину в любом случае разряжение, а ВКГ "защищено" грибком :)
  13. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    насчёт разряжения-сомневаюсь.Большой объём (гофры,интеркулер ,труба) и давлении выше стока при закрытии дросселя и открытии байпаса,давление перед турбой ,на короткое время, может быть выше атмосферного.Будет свободное время,проверю.А грибок,так он с отверстием,пусть и небольшим.
  14. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Это вообще не в тему. На Ме7.5 совершенно по другому сделано.
    Сигнал ДМРВ идет сразу на вход АЦП в центральном процессоре (С167).
    Со стороны ЭБУ "жечь" расходомер просто нечему. Едиственное это +5V питание, которое готовит ЭБУ. Но если с ним были бы проблемы это вылезло бы и на поведении других датчиков, так как оно общее для многих из них.
  15. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    А если сигнальный коротить на массу или +12,ДМРВ переживёт?
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я тоже вклинюсь ... Дядь Леш ,на сегодняшнем блоке со сгоревшей массой первого зонда так же постоянно висела ошибка по слабому сигналу с G70 ... Так вот я тоже грешным делом эти проблемы склоняюсь объединить т.к. ДМРВ менялся уже на новый оригинальный или это заблуждение ? :shock:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Если на +12 то не переживет . Такой случай Мишка (michфуд ) описывал как то .
  18. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.151
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Всегда пожалуйста :)
    По остальным датчикам проблем не возникало пока что. Просто менять проводку от мозга до ДМРВ не очень благодарное занятие, да и шевелил и гнул и мял его - без результата.
