загляну на минутку ))
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Zeus, 21 ноя 2012.
  1. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    что бы не забывали....
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    За что Ваньку то впулили?
  3. Bastardos
    Bastardos Bad e-mail
    23 окт 2012
    95
    Олроуд 2,7 03г.
    Прошу вибачення але одне запитання як людині з досвідом- поставив на перед амортизатори арнот машина жостка просто 09 лада стала і в ями гепає як снарядом це така специфіка іхньоі роботи???? На форумах відповіді не знайшов(((
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Еле прочитал))))
  5. Bastardos
    23 окт 2012
    95
    Олроуд 2,7 03г.
    Извини но радной украинский и что скажеш по вопросу
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну вообще так и должно быть. Балоны у арнота меньше по обьему. Ни чего не поделаешь.
  7. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Если я правильно прочитал, то речь идёт о амортах.
  8. Bastardos
    23 окт 2012
    95
    Олроуд 2,7 03г.
    Так точно речь идет о амортизаторах))))) балоны заменил на оригинал а вот амортизаторах и вопрос
  9. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Разбаньте ZEUSа, он не барыга :cool:
  10. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Бильштайны поставил?
  11. Bastardos
    23 окт 2012
    95
    Олроуд 2,7 03г.
    Так точно передние бильштайн
  12. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    это нормально!!!! бильштайн жестче оригинальных.
  13. Bastardos
    23 окт 2012
    95
    Олроуд 2,7 03г.
    Спасибо огромное а то я уже думал что крыша едет и пожалусто еще один вопрос в при попадании в яму как снаряд бет вниз что ето такое????!
  14. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    смотри нижний болт крепления аморта к рычагу, не задевает ли болт о кривой рычаг.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Вспомнили ему комплекты переходников для Коней!
  16. Bastardos
    23 окт 2012
    95
    Олроуд 2,7 03г.
    Нет болт здесь нипричем! Ещораз прошу прощения что возможно не по теме но повторю вопрос колесо при попадании в яму как бутто чтото толкает и бет ево вниз ето принцып работы бильштайнов или чтото не так на старых подуставшых оригиналах удар был мягким и плавным а здесь как снаряд бет(((((
  17. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    верхняя опорная чашка в порядке?
  18. Bastardos
    23 окт 2012
    95
    Олроуд 2,7 03г.
    Какие у тебя амортизоторы и как они у тебя работают???! Чашку справа заменил слева нет но ето не стук как ты думаеш ощущение как бутто амортизатор или чтото еще толкает колесо вниз ....
  19. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    у меня штатные аморты. Надо спросить людей кто на бильштайнах катаются,... Вообще то, как то всё странно.
  20. Bastardos
    23 окт 2012
    95
    Олроуд 2,7 03г.
    Ну вот и я отомже до замены амортов было все окей ну может совпадение я радовался машыной как дитя а потом начались какието стуки то справа то еще гдето и тутт понеслось рычаги нижние втулки стаба тяги стаба рулевая рейка дотяжка подушки мотора саленты верхние на станцыи смотрят на меня как на прокажонного! А главное ети удары вниз и жосткая как табуретка стала больше сил нету с етой красавицей(((((
