A6 C6 AR Заглючил парктроник
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Ksaers, 24 фев 2014.
  1. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    вопрос какой????
  2. Allroad A6
    Allroad A6 Участник форума
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Да там выше несколько вопросов:wink:
  3. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    вагком покажет, че их слушать))
  4. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Конечно покажет!!!Если бы под рукой было.так вообще не проблема!:)А еще бы показал где сгнила проводка точно...:hi:
  5. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    слушай, так купи кабель и качни на ноут прогу, проводку не покажет, конечно, но с остальным поможет)
  6. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Так он ока придет к нам!!!....А сделать надо сейчас.
  7. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    Тогда, брат, снимай бампер и методом научного тыка )))
  8. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    Неужели в вашем городе нет ни одного "дяди Вани"???
  9. D1mer
    D1mer Участник форума
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    Можете пояснить, что у вас за проблема? А то я малёк запутался) Не работают парктроники, правильно?
  10. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    сначала, некоторое время два левых парктроника постоянно показывали препятствие на ровном месте, а теперь, экран перестал включаться и моргает кнопка в салоне парктроника.
  11. D1mer
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    Кнопка моргает - значит парковочный ассистент распознал ошибку и отключился
    Если кабеля нет: включите зажигание, нажмите кнопку активации ассистента и послушайте каждый датчик поочерёдно спереди и сзади. Датчик должен щёлкать!
    Дальше так:
    Распознали не рабочий датчик, попробуем его поменять местами с любым рабочим (большинство датчиков можно снять не снимая бампера)
    Если неисправность переместилась, то проблема в датчике. Если осталась, то требуется проверка проводки. Повторюсь на С6 кузове болезнь точек соединения в переднем бампере.
  12. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    я писал, у меня задний
  13. D1mer
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    Так махни задние местами, там ещё легче подлезть чем спереди)))
  14. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Выключает заднюю-работает только камера.Не переключить в графический режим ни через меню,ни принудительно.Не выдает сигнал о припятствии.
  15. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Далеки мы от Европы:):):):)
  16. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    1.Слушать датчик постоянно нажимая кнопку или один раз просто нажать?
    2.Как снять датчик,не снимая бампер?
  17. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    зато к Америке и япии ближе)))))))
  18. D1mer
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    1. Включил зажигание, нажал кнопку ассистента парковки. Если я Вас правильно понял, диод на кнопке начнёт мигать. Идёте и прикладываете ухо к КАЖДОМУ датчику.
    2. Задние: открутить саморезы, которые держат бампер снизу (они под торекс). Если лечь на землю то изнутри можно дотянуться рукой до датчика, его держат 2 уса сверху и снизу. Одной рукой отжимаете усы, а второй толкаете датчик внутрь. ВНИМАНИЕ! на датчике есть резиновое кольцо! При снятии датчика его легко потерять!
    Если у вас задний бампер с подготовкой под фаркоп, то до центральных можно дотянуться, сняв лючок фаркопа)))
  19. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Вот с этим тут вообще без проблем!!!
  20. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Без фаркопа,но суть понял!Спасибо!!!)))На слух один не трещит.
