Заглох AKE на ходу
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Magwaj, 10 сен 2013.
  1. Magwaj
    Magwaj Участник форума
    11 май 2013
    122
    датчик идет с шлейфом? или нужно как раз датчик к шлейфу припаять?
  2. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Датчик вместе со шлейфом, шлейф подпаивается к контактной группе, 4 пина.
  3. Magwaj
    11 май 2013
    122
    завтра сниму мозги с тнвд, чтобы авто не таскать. Дома поменяю датчик.
  4. Magwaj
    11 май 2013
    122
    почему? какие трудности снять мозг с тнвд с датчиком и перепаять датчик.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Датчик тяжело открутить, винты под торкс. Инструмент нужен хороший. Шлейф нежный.
  6. Magwaj
    11 май 2013
    122
    понял, всем спасибо! Поменяю - отпишусь.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Беги из говносервиса, делай сам! :hi:
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #28 jonatan, 11 сен 2013
    датчик вообще снимать не надо.дело совсем в другом.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    насос подкачки изношен и дает ошибку что нет связи с датчиком оборотов вала ? :laugh:
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #30 jonatan, 12 сен 2013
  11. Magwaj
    11 май 2013
    122
    Прежде чем такое писать, ты объясни хотя бы - зачем???
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Если можешь сделать сам то -не морочь спину а если замена датчика ничего не даст?Скорей всего и не даст тогда что?
  13. Magwaj
    11 май 2013
    122
    Вроде написал, что сам сделаю. Добрые люди поделились информацией. Если замена датчика ничего не даст, буду думать дальше. Пока это самое логичное и дешевое. Твой вариант на данный момент вообще уму не поддается - я не увидел от тебя ни ОДНОЙ предпосылки и решения проблемы, чтобы отправить тебе насос:)
    Хотя если это коммерческая тайна...:shock::)
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #34 jonatan, 14 сен 2013
    Utug написал же износ насоса подкачки.Этот насос создает внутрикорпусное давление насоса ТНВД которое и управляет опережением впрыска и его величина зависит от оборотов двигателя которые в свою очередь зависят от опережения впрыска. зависимость оборотов и давления приводил как то UTUG в таблице .Все это происходит в автоматическом режиме и если давления нет то нет и опережения-поршень опережения не двигается и выскакивает ошибка 00550.Поршень может не двигаться и по другой причине но это необходимо определять на месте.Для этого мне и нужен сам насос.А насчет -САМ СДЕЛАЮ- СОМЛЕВАЮСЬ Я-.Потеряешь угол Дельта Пси и где его потом искать.только на EPS 815 а это больших денег стоит ибо вешь дорогая и надо платить аренду.А датчик оборотов распредвала - это катушка на магнитном сердечнике и выходить из стоя она может только если ее механически испортить что видно внешне
  15. Magwaj
    11 май 2013
    122
    поменял датчик. Ошибка осталась. Но появляется не сразу, а если крутить долго. Какие варианты есть? Куда можно отдать тнвд для диагностики.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    что я и предполагал.диагностику делали.надо насос подкачки ремонтировать.Если не сможешь то лучше перешли не разбирая
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Дядя Вова, а как же ты не теряешь, у тебя же 815 нет?:shock:
  18. Magwaj
    11 май 2013
    122
    Кто-нибудь слышал о конторе http://dieselstandard.ru? Хочу туда отдать. Отдать лучше сразу авто и пусть они разбираются с нуля или тнвд только?
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я могу арендовать но это стоит денег а можно и наоборот
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #40 jonatan, 14 сен 2013
    попробуй но это еще больших денег стоит и я думаю они только заменяют на новые насосы а ремонт этому они не обучены.потому что они диллеры а не ремонтники
