Заглох AKE на ходу
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Magwaj, 10 сен 2013.
  1. Magwaj
    Magwaj Участник форума
    11 май 2013
    122
    или лучше взять б\у/восстановленный?
  2. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Перепаивал самостоятельно датчик? Навыки пайки, оборудование для пайки есть? Тестер сможешь найти для замера напряжения питания датчика оборотов ТНВД? Надо померить напряжение питания датчика, должно приходить 5 вольт.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    для перепайки современной электроники нужен вакуум насос для отсоса олова иначе никак
  4. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Так у аффтара ошибка 0176 а не 00550.
    Не приходит сигнал о вращении коленвала. При чем тут тогда опережение?
  5. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Если крутить стартером долго? А заводится?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть проверенный б.у. по сходной цене
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а если переслать то дороже не будет.может даже и дешевле но с гарантией
  8. Magwaj
    11 май 2013
    122
    Да, сам паял. Навыки есть. Тестер есть. Но отдал на диагностику в сервис. Завтра скажут результат.
  9. Magwaj
    11 май 2013
    122
    Да, если стартером крутить долго - секунд 6. Не заводится.
  10. vitalii-fdsv
    vitalii-fdsv Новичок
    13 май 2011
    58
    A6 Av.q 2.5tdi c5
    У меня тоже заглохла на ходу, перед тем как заглохнуть замигали свечи она начала дергаться, я сращу остановился, потом машина дернулась и заглохла. отвез в сервис там прокачали топливную систему и завели. Я спросил из за чего она заглохла они в ответ ХЗ. Сказал чтоб нашли причину, молчат пока. ))
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  11. Magwaj
    11 май 2013
    122
    ошибки смотрел? Может быть где-то воздух в систему попадает? К сожалению, я не отделаюсь малой кровью....
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #52 jonatan, 16 сен 2013
    Можешь отделаться малой кровью если сам захочешь. я сделал несколько насосов такого типа 0 470 506 016
  13. Magwaj
    11 май 2013
    122
    звонили из сервиса и сказали, что обломан ролик натяжения ТНВД:confused: Как тогда мне смотрели метки в предыдущем сервисе???:shock: Поеду сегодня смотреть.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю его менять не надо там дело в другом.на форуме я одного предупреждал что смена датчика ничего не дает но все таки поменял и ошибка никуда не ушла .не морочь себе спину.я тебе высылал в личку но ты не реагируешь
  15. vitalii-fdsv
    13 май 2011
    58
    A6 Av.q 2.5tdi c5
    Забрал сегодня из сервиса, сказали что это насос в баке, вся проблема в нем. Говорят что если не менять то держать топливо больше чем полбака. Я все равно его заменю на новый, жаль что цена не бюджетная, но пока недельку другую покатаюсь со старым чтобы убедиться в замене насоса. Отпишусь.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя насос 0 470 506 033 я сделал несколько насосов.могу помочь
  17. vitalii-fdsv
    13 май 2011
    58
    A6 Av.q 2.5tdi c5
    Скинь ссылку что ли ))) хотя бы почитать, что ты там намудрил ))))
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а зачем????????Хоть одну реалную причину бы
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    а что на полном баке заводится сразу ? :))
  20. vitalii-fdsv
    13 май 2011
    58
    A6 Av.q 2.5tdi c5
    Пока пол бака и заводится и работает
