Заглох движка на ходу
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем абатов ас, 2 янв 2013.
  1. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Я бы о ДПКВ подумал.
  2. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Компрессия-это такая вещь, то она есть, то ее нет... Так получается?
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :lol::lol::lol:Амаяк Акопян там где-то засел
  4. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    именно так, исходя из того что на холодную заводится, а на горячую...
    можно проверить залив пару кубиков масла в котлы через свечи накала
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У Шнура компрессия точно достаточная для работы и заводки мотора. Выясняется проблема с сигналом ДПКВ.
  6. Shnur-57
    Shnur-57 Участник форума
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    а без него авто должно заводится?
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сейчас проверили с коллегой. Отсоединили разъем ДПКВ на работающем моторе, показания оборотов в 1-ой группе остались, мотор стал работать неровно. Обороты поскакивали около 700 об/мин.
    Затем завели мотор без ДПКВ. Мотор нормально завелся. Ошибки: 513 и 1126. :hi:
  8. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    да спс я тоже проверял таже байда :sos:
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    вот так вот ,значит ДПКВ минус в причинах не заводки авто,верно????
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Шнур, ты ведь маховик свой давеча не трогал, согнуть/обломать штырьки не мог.
    Заподозрим плохой сигнал с ДПКВ. Могут быть электромагнитные помехи в тракте, но сигнальный провод экранирован как-никак.
    А что если отсоединить разъем ДПКВ. Будет ли мотор заводиться беспроблемно, основываясь на показаниях датчика ротора ТНВД? Выяснили, что ДПКВ для заводки не нужен. Если его сигнал проблемный, то ЭБУ должен переключиться на сигнал датчика ротора ТНВД, когда зафиксирует отсутствие ДПКВ.
  11. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    думую что так и зделанно для дублирования, в случае отказа датчика, и помехи были бы всегда ну или иногда беспорядочно а тут как по программе.... Парни еще вот какой вопрос у меня есть запасное эбу купил по случаю номер тот же мне его прошили(ну или как там) короче взяли мой и новый разобрали подсоединились сначало к моему потом что перенесли в новый. ставлю его : ошибка 17978 р1570 эбу заблокираван, могу ли я на авто его оживить с помощью Васи? и как это зделать? есть ключик сервисный там есть в бирке числа какие то....
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ха, ну если на бирке указан PIN/Login, то шанс есть. Надо ИММО привязать - вроде, PIN необходим.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смотри тему про привязке ТНВД , практически такая-же процедура:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=318046
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А почему я когда менял ЭБУ не привязывал его к ТНВДшным мозгам и все работает? Или я что то не понимаю? ИММО2 у меня, подружил шнурком ЭБУ и ИММО, ну еще АКПП прописал в двигателе и все.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ТНВД прописывается только с 2002 года...
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Но у автора 99 год:shock:
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Насосы потому что разные. На 44-м есть свои мозги, на 37-м -нет.
  18. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    Парни как я понимаю рин это и есть логин и он написан на бирке? на бирке на писано 12 ниже 5ти значный номер и черная наклейка с Nxxxxxx? пятизначный номер начинается с 00ххх. оно?
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Шнур, ты штырьки проверил на маховике?
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    какие последние новости?
