Заглох движка на ходу
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем абатов ас, 2 янв 2013.
  1. Shnur-57
    Shnur-57 Участник форума
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    Вопрос такой раз уж я смирился с заменой ремонтного тнвд( ремон не реально дорог) пользуясь литературой и инетом могу ли я сам разобрать насос и просто помыть проверить не закисло или заклинело что в мех части до того момента что бы не збить регулеровку положения??? вобщем до куда я могу его разобрать ? ну как бы последний шанс
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Какой-то нетипичный скучай твой. Постучись к quattrosens'у - может, чего толкового посоветует. а то я его тут не видел.
  3. RomanBelo
    RomanBelo Новичок
    7 янв 2013
    29
    A6 2.5 TDI 00г.
    Не советую разбирать, там надо спец оборудование. + если ломается что то то оно под замену - плунжера и т.п. (израсходуются) а мозги помоему только меняют + настраивать. Но если есть какие возможности цепляйся, вон выше написали обратись, вдруг где то да получится сэкономить.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если есть руки, чистое, и теплое (!) место и уйма времени и денег, то всё возможно :
    вот смотри чел. в 1-й раз всё делал: http://faqpatrol.ru/remont-vp-44.html
  5. RomanBelo
    RomanBelo Новичок
    7 янв 2013
    29
    A6 2.5 TDI 00г.
    ,,После долгой подготовки и изучения большого количества литературы по насосам, я решился на разборку с последующим ремонтом ТНВД,, У автора этого нету!!!
  6. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    он все разбирал заведомо зная что будет менять запчасти а я спрашиваю могу я его разобрать и до куда чтобы просто осмотреть и почистить если надо, не нарушив регулеровку (положения) вала?
  7. RomanBelo
    RomanBelo Новичок
    7 янв 2013
    29
    A6 2.5 TDI 00г.
    Нет, по разборке ты же видел что доступ к насосу минимальный, чтобы что то сделать надо снять, а это разметки валов и прямые руки.
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Да нечего там чистить,там внутри все чисто!!!!Его ремонтировать нужно, отдать специалистам или самому туда лезть,а это решение кроме тебя самого никто не примет.
    1 человеку нравится это.
  9. RomanBelo
    RomanBelo Новичок
    7 янв 2013
    29
    A6 2.5 TDI 00г.
  10. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    понимаешь у нас даже на боше нет переходников к этому тнвд, больше в городе нет стендов одекватных ни кто не берется даже диагностировать, в Москве обьявили ценик на ремон на боше приблизительно 60т как сказал мастер все меняют проверяют доют горантию. в белорусии такой ремонтный насос стоит 25т на сайте VP44 ну это последний вариант. у меня после стирания ошибок при попытка завестись появились такие
    01318 блок упровления топливного насоса-J399
    37-00 - неисправен
    49-00 - нет связи
    01376 - Сигнал частоты вращения для топливного насоса
    37-00 - неисправен
    вот я и пытаюсь схватится за соломенку может заклинело клапонок на высоком довлении, ну может еще что??? или это 100% электроника? транзисторы целы на вид(ножки на месте) там вообще все девственно. что значит блок упр. не связи??? и сигнал частоты (шлейв звонится сопротивление есть между всеми 4 проводками) тоже не понятно, питание при вкл. заж. на насос приходит , вот и куда копать? просто купить контрактный как то боязно может где норм делают? я хз короче засада:shock:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если ты 100% уверен в механике твоего насоса то бери мозги это 280€ + доставка, мозги у тебя мертвые, если не уверен бери за 800€ восстановленный, адреса есть стучись в личку!
  12. ash3
    ash3 Новичок
    12 ноя 2012
    53
    в поиске
    http://vp44.ru/ Ребята из минска цена ремонта 300-600 у.е.
  13. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    Ездел к ним, купил 550$ и свой оставил на скидку, они мой глянули сказали умер мозг. Привез, поставил , после проведения обязательных предустоновочных работ и поставив его на авто, машина не заводится даже не схватывает. Удалив все ошибки одна весит постоянно, после удоления опять появляется тут же:
    01318 - блок топливного насоса-J399
    37-10 неисправен - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Уже не знаю что делать , ГРМ на месте, ТНВД прокачал в топливной воздуха нет , насос в баке работает, солярка чистая бак тоже мыл со сьемом с машины топливопроводы промыты и продуты, аккомулятор новый крутит резво, упровляющяя форса сопротивление больше 110ом соляра из под гаек форсунок пульсирует(брызгает) , в гараже тепло не схватывает даже с помощью быстрова старта. ПОМОГИТЕ запустить двигатель, уже начинают оппускатся руки!
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ошибка 01318 - блок топливного насоса-J399 вообще означает, что мозги ТНВД не видимы ЭБУ мотора.
    Странно, как тогда солярка из под гаек брызгает .
    Может, тупо угол не верный, вот и не попадает впрыск в нужный момент. Метки все стоят правильно?
    При включении зажигания щелчки слышны в районе ТНВД? При кручении стартером из трубы солярный туман не выходит?
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Давай тут, в твоей конкретной теме писать, не в общей :hi:.
  16. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    ок:):)
  17. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Мозги насоса несовместимы с ЭБУ (скорее всего не соответствуют маркировке на насосе), либо дохлый насос втюхали-что маловероятно, но возможно. Возвращай насос, гарантию то дали?
  18. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    дали маркировка та да и проблема одна и таже на двух насосах
  19. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #59 serg_94, 22 янв 2013
    Проводку то от разъема насоса к ЭБУ прозванивали-проверяли прежде чем менять насос? Что сейчас вагком говорит о маркировке насоса (группу по памяти не подскажу), параметры по 18 и 19 группам? По первоначально заявленным проявлениям неисправности, в родном насосе действительно умерла электроника и проводка скорее всего в норме.
    А дохлые насосы практически все себя ведут одинаково...
  20. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    какая фишка на эбу от тнвд по счету от левого колеса? групы не смотрел щя поеду в гараж где находится реле к46 помоему?
