Заглох движка на ходу
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем абатов ас, 2 янв 2013.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Шнур, ну посмотрел 18-ую группу? :cool:
  2. Shnur-57
    Shnur-57 Участник форума
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    да нули
  3. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    ну так вот я рискуя замерзнуть в Брянских лесах, отпровляюсь в Минск на этом тнвдю Там мне меняют мозги и все повторяется вновь , то заводится то нет и есле не заводится то висит таже ошибка. приносят другой востоновленный тнвд со стенда, подключают не ставя на машину тоже самое, ставим другие мозги ДВС таже ошибка, ставят еще одни мозги на мой тнвд 01318 как была так и висит, если поплясать с бубном и почитать мантры, поснимать несколько раз клему акком. и фишку тнвд ошибка пропадает с непонятной заккономерностью и авто заводится без проблем (ошибок нет) кагда завелась на фишке тнвд все сигналы (оцелогроф) в норме, питание и минус тоже. при этом показания вага в группах 1, 4, 18, 19 норма. Если не завелась то на пине 9 фишки тнвд висит 12+ а его там помоему не должно быть там кратковременный сигнал что то типа 1-2 вольт? , не знаю точно. вобщем заночевал, на следуещий день все тоже самое, все спецы (а они дезелисты , не диагносты) в ступоре, выходит тнвд работает отлично косяка в мозгах нет ( 4шт пробовали) мозги двс помоему тоже, такое впечетление что что то дает каманду эбу на отключение мозгов тнвд, короче отправляют они меня к хакеру месному время уже 18-00 денег только на саляру осталось ( за месяц на эту проблему потратил 45 т), ночевать не где да и за диагностику платить тоже, вобщем завел кое как авто и дернул в ночь домой, вот теперь сижу и думаю что делать :help::help::help:
  4. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Визуально косу от ТНВД до ЭБУ осматривал? Повреждений, следов попадания воды в проводку, разъемы нет?
  5. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    и визуально и прозвон все вроде ок
  6. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    что может дать сигнал на блокировку пуска?
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну это вообще что-то новое.. :shock:
    Ни ТНВД, ни ЭБУ не виноваты. Проводка тогда, что ли?
  8. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Маловероятно, что это ЭБУ выдает, если насос и ЭБУ менял, и без изменений, остается проводка. Придется вскрывать бандаж косы, прозвонка не выявляет случаев повреждения изоляции, попадания воды и подкорачивания сигнальных проводов. А нет следов от снятой сигналки, следов встраивания какой либо блокировки двигателя от сигнализации? Проводка от ЭБУ к насосу самое удобное место для встраивания блокировки от сигнализации на таком дизеле.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У меня, когда транзистор сгорел, "спецы" рекомендовали сразу сигналку отключать. Я не знал даже, что и как.
  10. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    какие то провода есть в коробке эбу и еще там где предохронители дополнительно поставленны 3 пред. 1А
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    если после бубна иногда заводится то при прозвонке косы её бы шевелить и крутить надо.
    Крепление "массы" к кузову проверено?
  12. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    масса ок , буду разрезать жгут и все осматривать, пока собираю инфу, просто подходя к авто уже не знаю куда сунуть руки:shock:
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нет ли возможности взять отдельно косу на разборке и заменить целиком?
  14. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    у нас нет, в Минске есть что угодно в Моск. тоже но это денги опять и догадки, менять все методом исключения как то уже надоело, пол гарожа уже не нужно купленных з\ч :cry:
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    А электро соединения колодок проводки можно подлезть прозвонить? В собранном состоянии "мама+папа"
  16. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    да можно, звонил но проблема не постоянная что то влияет на заводку:shock:
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Эта ошибка ничего не значит если нет других проблем У меня она есть постоянно стираю и она появляется Имхо забей!
  18. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    как забей? приехал куда нить заглушил и неможешь завестись, прыгаешь вокруг снимаешь клему, фишку, 100 раз а она может и через час не завестись :eek:
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проблема с заводом может быть из-за слабого акума, напряжение садится меньше 10, 5в и она не заводится, возможна также проблема плохой массы на проводке мотора нада рыть!
    Эта проблема не изза ТНВД !
  20. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    согласен тнвд исключили , акомм. новый 100а при пуске ваг показывает 320 оборотов дв. наприжение на тнвд при пуске 13,5в. про массу сомневаюсь проехал на машине в Минск и обратно 1400км, при тряске масса бы себя показала :dash:
