Заглох движка на ходу
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем абатов ас, 2 янв 2013.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Извиняюсь, что ворвался, но дело такое: в ветке по нашему кузову все знают, что у меня ошибка по акпп. Так вот, я ее сбрасываю, она вылазит снова, всегда при определенных условиях. Но самый прикол в том, что зимой (именно в холода) бывает , что по утру этой ошибки нет. Сам уже заказал эбу короба для замены ибо общими усилиями братьев по форуму приговорили его. Смысл поста: может эбу двигателя тебе мозг выносит?
  2. Shnur-57
    Shnur-57 Участник форума
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    купил б\у ставлю таже ошибка:shock:
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Сигналку отключил?
  4. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    а релюхи???проверял???
    сигналку смотрел???
    если честно то думал что давно уже починился, не звониш...
    так если что было время-подскочил бы подумали вместе
    кстати ошибка по насосу ТНВД похожа на несоответствие мозга тнвд прошивке ЭБУ
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот я про че подумал, в эбу двигана может надо прописать насос как нибудь или адптировать, а?
  6. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    не, ваги в этом плане не страдают подобным идиотизмом, тут тупо соответствие мозгов в насосе и прошивки в эбу движки!
    кстати на разных версиях насосов и метки по разному стоят! соляру гонят, а вот завестись-максимум чихают, тут строгое соответствие должно быть!
    насосов на 2.5 вонючку больше десятка, есть даже различие для АКПП и механики
  7. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    может, я не знаю как это сделать. релю смотрел отробатывают как надо про сигналку я хз у меня ни какова брелка нет но под торпедой есть не штатные провода, блока сигналки не штатной не наблюдал
  8. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    понимаешь если бы он не соответствовал то как можно сьездить в Минск и обратно? кстати катит офигенно. то есть он либо работал бы либо нет
  9. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    да у меня время полно уже месяц на работу не могу попасть из за авто, понимаешь я ведь на своем насосе отездел 2 года и тут вдруг в движении поломка и эта ошибка, меняю насос тоже самое , еще 3шт пробовали -тоже, эбу другое таже ошибка тут что то другое ну или хз:shock:
  10. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    реле свечей???
    релюхи на блоке вскрывал-визуально осматривал?
    не штатную проводку сразу надо всю выдергивать и смотреть куда и откуда идет! мохет где то спрятан предохранитель или реле от сигналки которой уже нету, либо элементарно окислились соединения
    ЛЕХА я реально в шоке! месяц и ниразу не позвонил)))) после того как спрашивал управляющую форсунку-я реально думал что машинка давно бегает!
  11. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    что не звонил сори я в гараже у Алексееча проподал чинил другие авто по электрике, ну а вечером свою шаманил успел 2 раза в Минск сьездить куча диагностик и прочитанной литры завтра поеду к нему буду смотреть провода
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    а угол смотрел? тупая мысль, но может на зуб попробовать перекинуть ремень???
  13. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    я же писал что группы 1 4 18 19 в пределах нормы, когда висит ошибка не просто плохо заводится что было бы при не правельном угле, она заблокирована на пуск
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит так: 320 об/мин при пуске быть не может, если нет вспышек.
    Метод измерения: снимаешь разъем ТНВД, крутишь - должно быть около 250 об/мин в самом лучшем случае.
    Ты явно мерял с фишкой. Раз показало 320 об/мин, значит, вспышки есть и они разгоняют КВ.
    Может, ты увидел 320 об/мин именно, когда мотор ЗАВОДИЛСЯ. Посмотри, еще раз когда не будет заводиться. С разъемом и без него.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кстати, вспышек при кручении не неблюдается, дымок не идет совсем из трубы?
  16. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    нет. вспышек нет 100% даже на эфире не подхватывается, а акком крутит как бешенный про него можно забыть
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну уж на эфире точно должен схватывать.. Не клапана же прогорели. Иногда ведь заводишься нормально. Мистика :shock:
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    вспыхнуть же должно. Компрессия пропадает :shock: А как на 2,5 воздух попадает в цилиндры? нет ни каких заслонок в воздухане?
  19. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    просто что то либо дае наводку на кан шину насоса либо каманду эбу обрубить подачу
  20. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    просто что то либо дает наводку на кан шину насоса либо каманду эбу обрубить подачу
