Заглох движка на ходу
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем абатов ас, 2 янв 2013.
  1. Shnur-57
    Shnur-57 Участник форума
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    нашел не штатные провода от косы дв до подрулевой щя буду разбирать
  2. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    не штатные провода идут из под рулевой к эбу к входам и выходам темпостата.....?????
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Куда куда они идут? Схемы есть? Могу попробовать поискать в эльзе.
  4. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    они идут к рулевой колонке , темпостат это круиз контроль
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Что такое темпостат?
  6. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    круз крнтроль
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Походу у тебя не было сразу круиза а потом доделали??? Но это не думаю, что страшно.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Интересно, в момент незаводки, наверное, реле питания ЭБУ разомкнуто. Если его пальцем принудительно замкнуть?
  9. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    реле проверил 100 раз все провода ВЕЗДЕ по методике все ок , тут вот что подключил щя ваг 19гр пробую заводить не заводится 1 окошко 94 оборота, хотя должно быть больше 200 или тнвд не включится!!!!!! но двигатель крутится ОЧЕНЬ быстро, может собака там зарыта? и почему тогда на холодную когда дв еще медленее должен крутится есть пуск? растолкуйте
  10. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    погонял 20 мин акком. завожу, завелась в 19 гр 1окошко 320...... но машина остыла немного что за бред?
  11. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Проводку до ДПКВ проверял? Левые доп провода по этим цепям не висят?
  12. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    хотя крутила по ощущению что при 94 в окошке что когда завелась , может стартер нагриватся и както не так крутить и правда ли что если обороты меньше 200 то тнвд не задействован?
  13. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    сам датчик проверил на сопротивление норм провода щя гляну
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Блин, какая-то зацепка..
    Может, правда датчик КВ барахлит. Без него мотор точно не заведется. Однако, тысячу раз говорилось, что еще ни у одного датчик КВ не выходил из строя. Должна быть ошибка по нему в 18-ой группе.
    В 4-ом окошке 18-ой группы тоже нули?
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если предположить, что датчик целый, но обороты неверно показывает, тогда им иногда не фиксируются метки на маховике. Если бы метки были обломаны - мотор бы не завелся ни разу. Тут словно сигнал пропадает. Провов датчика КВ экранирован.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Фишка вверху, у топ. фильтра.
  17. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Датчик частоты вращения двигателя G28. Последствия при пропадании сигнала: При неисправности датчика частоты враще-
    ния двигателя используется сигнал, поступа-
    ющий от датчика угла поворота распредели-
    тельного ТНВД.
  18. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    Адрес 01: Электроника двигателя (4B0 907 401 AA)
    19:33:59 Группа 019: Start IQ (in memory) - In case engine does not start
    0 /min обороты двигателя
    0.0 °BTDC Actual start of inj 2*B-4.7*A TDC
    0.0°KW Qty adj valve act. time
    43.2°C Fuel temp
    19:33:59 Группа 007: температура
    43.2°C Fuel Temperature (G81)
    63.8°C Oil Temperatur (G8)
    36.0°C Intake Air Temperature (G72)
    81.9°C Coolant Temperature (G62)
    19:33:59 Группа 018: Injection pump
    13.00 V Supply voltage injection pump
    12.62 V Supply voltage from ECM
    00100000 Pump infos See label file
    1000 Eng. speed sensor see label file
  19. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    блин разобрался почему не пуска изза оборотов, но они явно в норме, если нет ошибки то 248 об. если ошибка ,хотя она поэтому и есть то 94об. вот вопрос что глючит датчик колена или датчик тнвд ???? тнвд меняли таже фигня:shock:
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Посмотри, что я подчеркнул. Это - зарегистрирован сигнал отключения.
    Про последнюю строчку у меня расшифровки нет.
