Заглох движка на ходу
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем абатов ас, 2 янв 2013.
  1. Shnur-57
    Shnur-57 Участник форума
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    это..... блин щя
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хотя говорилось, что без датчика КВ мотор не работает. :shock:
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    X X 1 X X X X X сигнал отключения зарегистрирован
    1 X X X Несколько импульсов в пределах периода
  4. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    короче на другом компе , не могу дословно - вобщем выход за рамки сигнала оборота дв.
  5. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    да тоесть в период должен быть 1 сигнал а из несколько
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну а раньше эти ошибки появлялись? Вернее, не ошибки, а статус. За них и спрашивал.
    Что-то с сигналом от КВ..
  7. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    работает но горит чек и работает дымно и с пропусками, сегодня мерил сопротив. датчика и забыл одеть фишку , завелась работает не ровно..... но завелась, так вот от сюда вопрос что у меню глючит?
  8. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    они работаю вместе дпкв и датчик положения ротора тнвд на онализе их пока заний и работает эбу :shock:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Надо будет у себя проверить: на заведенной и прогретой снять фишку датчика КВ.
  10. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    оцелографа нет что бы проверить сигнал дпкв при ошибке, сопротивление должно быть 1,6 +-0,2 кОм.... я намерил 1 кОм ну хз без него авто завелся..... вот я и думаю что датчик положения ротора тнвд скорее всего....... но менял мозги 4х тнвд и просто подключал тнвд только что со стенда и таже ошибка????
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот по этому пункту (я почему спрашивал) у меня инфа такая: 0000 - один импульс за пределами, один в пределах периода; XXX1 - ни одного импульса за пределами периода; XX1X - несколько импульсов за пределами периода; X1XX - ни одного импульса в пределах периода. А вот 1XXX - нет. Это вопрос?:confused:
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На счет осциллографа я писал выше, очень не сложно сделать.
  13. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    есть 1000.... несколько импульсов в пределах периода
  14. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    сори пост?
  15. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    блин темка получилась познавательная .... не понятно почему нет гуру?
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сам удивляюсь :). Ну у Димы днюха, Валера не появляется уже месяц толком - занят.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Извеняюсь, это я в другай теме писал для Рамиреса. Короче, все не сложно. Есть комп.(бук) со звукавой картой + качаем програмку осциллограф из звуковой карты (в инете их не одна) - и все. Да, осцилл. слабенький, но для данного случая лучше чем ничего. Процессы на запуске медленные - этого должно хватать.
  18. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    скачал щя мудрю щюпы, но это не решение!....:shock:
  19. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    ппц мля, других слов нету
    компрессию мерял??? что то невидел об этом
    попробуй открой маслозадивную крышку и помаслай движку
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну почему, такое устройство + некоторые усовершенствования и у тебя вполне работоспособный прибор. В некоторых случаях (где надо знать форму сигнала) просто не заменим. А вообще, сейчас много есть возможностей решить эту задачу (различные USB осциллографы), просто, как я понял, тебе надо побыстрей и без особых затрат.
