Заглох движка на ходу
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем абатов ас, 2 янв 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А причем здесь компрессия? Автор же грешит на то, что нечто вырубает тнвд. Бывают моменты, когда авто заводится с пол тыка.
    Ребята у моего товарища такая же проблема, только на Hyundai Terracan с движкой D4BH. Там правда тнвд другой, проводов к нему куча идет.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если машина не заводится, то первым делом надо выяснить подаётся топливо на форсунки или нет, для этого откручиваем 1 гайку форсы и смотрим из-под неё плюёт да/нет !
    1.если да, но не заводится, пробуем последовательно завести с 1 открученной форсункой: 1, 2...6! Возможно игла подвисает на форсунке! ошибок в этом случае нет!
    2.Если не плюёт,(и нет воздуха в трубках!!!) то проверяем падение напряжения при заводе на аккуме, не ниже 9,5в, в 1-й группе смотрим на обороты стартёра, не ниже 160-180об/мин!
    3. Делаем элементарный пробник: берем 2 светодиода, паяем их паралельно НО обратной полярности (+ 1 го диода к - 2го), паяем к последовательно ним резистор на 700 ом, и паяем к концам диодов и резистора 2 иголки, акуратно протыкаем 2 провода идущие к дозатору, (не коротя их!!!), просим кого нибудь завести и смотрим на диоды мигает ли один из них ?
    да мигает проблема с тнвд(транзистор, ...), нет (если нет ошибок по тнвд) датчик мотора глючит, роем
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не понял смысла. Если плюет и не заводится, то что даст кручение стартером? Ну зависает игла и что?
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не в курсе какая ширина импульсов и промежутков, а также частота. Не сольется ли мигание диода в постоянное свечение.
    На ХХ частота в 4-5 раз выше, чем при кручении стартером.
    Классный способ - не нужен осцилл :rock:!
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сорри, не сюда запостил
  6. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    грешить можно на все что угодно, вплоть до того что в баке не саляра и вообще не продукт нефтепереработки
    просто был случай когда на ниссане примьере дизельной с бошевским оборудованием возник прикол так же на ходу
    таскали долго, несколько сервисов объехали и на каждом машинка побывала по нескольку дней
    на козу вешали-движка чуть не выпрыгивает, с эфира-так же пшики и не более, насос саляру фонтаном фигачит....
    когда в очередной раз начали маслать на эфире и была открыта маслозаливная горловина получили нереальный выхлоп из нее
    распатрышили движку-а там жесть, неизвестно как вообще до такого доездила, люфты нереальные-но ничего не заклинило и не завернуло
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Но ведь иногда заводится и прилично работает.
  8. Shnur-57
    Shnur-57 Участник форума
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    парни все правильно пишите но вопрос не в том! причина не запуска дв - ясна, если обороты дв меньше 200 то эбу не дает команду на пуск, но!!!! обороты реально больше 200 , а при ошибке ваг показывает 94 поэтому и не завод, так вот вопрос в том кто обманывает эбу?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я постоянно езжу с ошибкой 94, без других проблем!:ded:
    Проверь подачу топлива к форсункам в момент незапуска !
    Проверь напряжение на ТНВД в момент незапуска
  10. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
  11. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    Я постоянно езжу с ошибкой 94, без других проблем!........ извини не понял у тебя постоянно ваг показывает при пуске 94 об. в мин.???
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У меня ошибка со связью с мозгами тнвд !
  13. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    ну я не оспариваю , просто если эбу видит 94об, то оно не даст команду на пуск, так? а стартер крутит явно больше. Вот у меня вопрос то что мы видим в вагкоме это показания какого датчика , дпкв или тнвд ?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В 1-й группе видим датчик коленвала, если реально обороты больше видимых то надо проверить 3 штыря на маховике, видимо может погнут один !
  15. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Без осциллографа не обойтись, смотреть форму сигнала ДПКВ во всех случаях (заводится, не заводится), сравнивать.
    Или мотортестер, в любом нормальном сервисе должен быть. А штырей на КВ вроде пять.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Наверное, имеешь ввиду ошибку 01318 блок упровления топливного насоса-J399?
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот уже еще один человек подозревает сигнал от датчика КВ. Непонятно, как могли штырьки на маховике повредиться, ты же ничего силового с ним не проводил.
    Впрочем, убедишься.
  18. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    да , конечно ни чего не делал. может я не правильно писал? дело не в штырьках или там ....... извините для того что бы авто завелось( клапаны тнвд сделали пуск) нужны выходные параметры на которые и опирается и расчитавыет впрыск тнвд, так вот один из этих параметров вне нормы, и естественно эбу не видя его или получая не реальные сигналы, просто запрещает пуск, так вот ВОПРОС на который ни кто даже близко не ответил
    !!!!!! в ваге мы видим цифры с какого датчика? ( именно группа старта) дпкв или датчик внутри ТНВД положения ротора?...... но это еще не все.....авто на холодную заводится,.....прогревается( можно ехать . хоть 1000) едет нормально без ошибок.... глушу- 5 мин. и все 94 оборота и хоть убей не заведешь, остывает и заводится ошибок нет?????????????
  19. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    компрессия)))
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В 1-ой группе показания с ДПКВ.
