заглох на Мкаде и не заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BaHeK, 7 авг 2014.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.487
    #41 sanya-1, 12 авг 2014
    все может быть, но эта ошибка у тебя вылезла впервые, поэтому мне кажется рано делать такие выводы.
    Интересно то, что данное реле действительно управляется мозгами... Минус с 21-го пина ЕСМ (провод белый с черной полосой) идет прямиком на катушку реле J271 (нога №4). Плюс на нем постоянно по красному проводу (нога №1) от соединения находящегося где-то в месте, куда приходит плюсовой провод от аккумулятора.
    1 человеку нравится это.
  2. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    #42 BaHeK, 13 авг 2014
    это реле я так понимаю лежит в коробке мозгов?
    поменять я так понимаю легко... или где оно?
    судя по тому что писал парень по ссылке http://passat-b5.ru/showthread.php?t=192816
    у меня тоже самое... только отходит машина гораздо большее время чем 20 минут... хотя когда начиналось всё это, так и было минуту постоит и всё ок
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.487
    Да, в коробке рядом с мозгами.
  4. BaHeK
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    вот тоже парень про него пишет... может реально оно)
    http://www.drive2.ru/l/1447937/
    и симптомы те же) так же пишет глох на ходу...
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.487
    Вполне возможно. Это вполне вяжется с ошибкой по недостаточному питанию на кл.30, проблемой с адаптацией дросселя и сбоем в его работе.
  6. BaHeK
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    тока парень на драйве пишет что реле под торпедой под номером 30
    а где то пишут что в коробке мозгов
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.487
    у тебя какой мотор был? Реле же от него осталось?
  8. BaHeK
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    не знаю( надо спросить
    у меня был AVV 1.8
    щас APU 1.8T
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.487
    Вроде должно быть либо слева от мозгов, либо под мозгами в колодке.
  10. BaHeK
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    Спасибо) завтра гляну на разборке) отпишусь
  11. BaHeK
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    Я так понимаю вот и в реле проблема нашлась? Ножка болтается даже... вообще не закреплена
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.487
    Ну да, пропаять хорошо с нейтральным флюсом и забыть.
  13. BaHeK
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    сегодня займусь) отпишусь вечером
    надо флюс купить и припой) уже с детства лет 5 паяльник в руки не брал
  14. BaHeK
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    УРААААААААААААААААААААААААА
    Это ПОБЕДА мать ёё!!!
    Короче у кого были примерно те же симптомы... это может быть реле которое находится в коробке рядом с мозгами)
    ВСЕМ СПАСИБО!!!
    Особенно sanya-1
    кстати ни реле ни мозги больше не греются)
  15. Querida
    Querida Новичок
    31 янв 2010
    99
    коплю на Q5 =)))
    прими мои ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!:beer::rock::thumbup:
    P.S. следила за темкой:wink:
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Все-таки холодная пайка :nod: Рад за тебя, надеюсь, победа окончательная.
    Теперь посмотри свои сообщения и скажи, по ошибкам на это реле что-нибудь указывало?
  17. BaHeK
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    Тока когда оно совсем умерло)
    До этого только ошибки напряжения... А это реле как раз за напряжение и отвечало :thumbup::rock:
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.487
    #58 sanya-1, 14 авг 2014
    Engineer с самого начала главную мысль подкинул, нужное направление задал (во всяком случае мне). С этого всё и пошло...
  19. BaHeK
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    эта ошибка загорается всегда, когда снимаешь клемму с АКБ... А я ее снимал... Поэтому думаю не с этим связана она
  20. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Тёзка имел в виду, что пониженные напряжения в некоторых ошибках и натолкнули на мысль искать пропадающий от нагрева контакт, а там уже опыт подсказал, где надо поковыряться. :):rock:
