Заглох на ходу и больше не завелся, двигатель АКЕ ТНВД-VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Шурилло, 25 апр 2015.
  1. Terser
    Terser Новичок
    25 фев 2008
    82
    Audi A6 2.5TDI (AKN) 00г.
    Если в раннем застрял и заведется и ездить будет.Проверено на себе.Да и в позднем думаю тоже.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да ладна ? :hi:
    Д.Вова, помимо ваших чудачеств, вы начали уже показывать свою некомпетентность...
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Джонатан! Не хулигань. :hi: Ничего ему не мешает запуститься и дымить.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #25 jonatan, 26 апр 2015
    может ты и прав но все таки зачем тогда оговаривают углы впрыска и при этом предыдущий ник в своей ссылке кое что мое повторяет и почему же он не запускается. покажите свою компетентность и то что вы так не нахвалитетесь в своих тезисах.если в крайнем положении останавливается поршен( допустим заклинит то ход опережения составит около 8.6 мми в этом положении впрыск произойдет не в канал а дальше как у птичек
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Интересно, а как будет по-эстонски "ПИПЕЦ"? :) А то по-русски напишу - не поймут...
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    также как и по- днепропетровски
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это идет речь о вп-44 не не про ве?
  9. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    Я в тестерах не силен (пользовал толь ко для проверки напряжения), но походу правильно поставил проверку сопротивления, и получилось между крайними 6 и 7 ногами в районе 130 ом
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    когда брал машину 4 года назад с булоруссии, была периодически 550 ошибка, но заливая солярку BP Ultimate через полтора месяца она пропала и больше не появлялась и сейчас её нет, видать хорошей солярой все отмыло.
  11. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    Чтото мне подсказывает, что я попал на насос. В Твери эти насосы никто не делает, ближайшее - Москва. Куда в Москве можно его отвести в ремонт (сам не полезу ковырять и перепаивать)
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    130 ом маловато .назови марку насоса и авто год выпуска и двигун и тогда пообщаемся .может и что и получится и пробег по спидометру
  13. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    марки скорее всего VP-44 двигатель АКЕ 2002 год, головы на движке стоят от BAU, пробег по спидометру 315 тыс, скорее всего честный, но на 113 тыс в германии по гарантии была замена блока и голов, к тому же сегодня увидел что на насосе на крышке желтым нестираемым маркером от руки написана буква Е и чтото мне подсказывает что насос либо до меня уже ремонтировался, либо уже был куплен на разборке.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Четыре щелчка по часовой и будут килоомы. Это по фото. Имея такую машину как у нас стоит купить недорогой китайский цифровой тестер - будет проще и пригодится он наверняка.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Теоритически мысль верна. Но практически так не происходит, чтобы не запустился мотор нужно помимо заклинившего поршня в САМОМ РАННЕМ положении, еще и шкив ТНВД в рано сдвинуть на пол зуба - зуб. Тогда не запустится :))
    А в другом крайнем положении, позднем, мотор обязан запускаться всегда, т.к. это обычное положение запуска для вп-44. :hi:
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #36 jonatan, 26 апр 2015
    твой насос 0 470 506 033 а спидометр должен быть если не поменяли 13х30=490 тыс км-извини ошибка с арихиметикой 390т км
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    открой сбоку крышку что стоит на поршне опережения и посмотри в каком положении стоит поршень.и если в нормально то значит в насосе есть еще воздух и он не позволяет создать давление топлива для открытия форсунок
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если не сможешь в москву то присылай ко мне по почте- ковырять и перепайвать не придется если сам не залезешь
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А я тут (в Днепропетровске) перемножил, получилось меньше, чем в Эстонии :). Примерно 390...
  20. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    Спасибо за предложение, но мне до Москвы не далеко - 150км
