Заглох на ходу и больше не завелся, двигатель АКЕ ТНВД-VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Шурилло, 25 апр 2015.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ура! Я уже эстонский понимаю без словаря. :thumbup:
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Шкив выставляется намного проще.
    Я думал д.Вове это известно. Оказывается нет.
  3. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    #63 Шурилло, 27 апр 2015
    Я спрашивал про маховик на шкиву, а шков знаю что трогать нииззяя!!!
    вообщем все снял часа за 1.5, и самое интересное что так и не заглянул в распечатанную инструкцию, насос пришлось вынимать с трубками и трубки уже на снятом насосе откручивать, на месте их открутить не получилось.
    Значит номер насоса 059 130 106Е, выпущен 25,01,2002г. (день рождения машины по ВИНу 06.03.2002)
    маркировка блока управления
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #64 jonatan, 28 апр 2015
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да... С юмором тоже не ахти... :shuffle:
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    прям как в казахском :nod:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я уже объяснял в соответствующей теме, что и как там, хоть конкретные карты идентичные, но набор карт другой и адресация совершенно другая.
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    Завтра мой насосик едет в ремонт:rock:
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Сказал А, говори Б.:)
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    скорей всего, корпус новый, а вот крышка верхняя к примеру явно старенькая
  12. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    #73 Шурилло, 29 апр 2015
    Тут подумал, может заодно слазить в бак в поисках грязи в стакане и на сетке топливоприемника, нет ни у кого отчетика что и как там снимается?
  13. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    Сижу жду звонка о результатах дефектовки :engineer::engineer::engineer:и о цене ремонта:cry::cry::cry::hospital::sos::fotku::drunk::drunk::drunk:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    можешь сразу запастить "горючим" :flirty:
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Дождешься - возрадуешься...
  16. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    стоит заодно слазить в бак и почистить стакан и сетку топливоприемника??? 4 года езжу ни разу туда никто не лазил и не факт что до меня туда лазили чистить
  17. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    #78 Шурилло, 30 апр 2015
    Сейчас отзвонились с сервиса. Блок управления сдох полностью, к тому же сказали даже если бы можно было бы его поковырять, то каких то там 3 дорожки для записи уже полностью заполнены, его уже не раз перепрошивали. Провели дефектовку, значит, замена блока управления вместе с системой опережения (как я понял она висит на проводах блока управления) и всех подшипников оценили с работой в 51 тыс. Так же сказали что в насос когда то попадала вода, но судя по остаткам ржавчины на подшипниках давно и вреда не нанесла. Проверить плунжерную пару дозирующего насоса с неисправным блоком управления нет возможности, но по внешнему осмотру она в порядке, дали вероятность 80% что она в порядке и я отделаюсь ремонтом в 51 тыс, но все равно после установки блока управления на стенде её проверят. В случае оставшихся 20% если окажется что надо будет менять плунжерную пару, то стоимость ремонта составит 75 тыс с новым плунжером, так же как промежуточный вариант если плунжерная пара не пройдет тестирование на стенде, то можно будет поставить б\у в хорошем состоянии у них из наличия и ценник будет 60 тыс.
    Праздники внесли свои корректировки, блок управления смогут заказать только 5 мая, а установить и собрать насос 6 мая.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да уш..., а цены на ремонт ВП-44 так и не падают, лет через 10 теже будут наверное, дороже машины стоить будет :locked_up:
  19. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    я ваще думал что ещё больше выкатят. вот тока я про дорожки для записи не совсем понял, что это именно за дорожки
