Заглох на ходу и больше не завелся, двигатель АКЕ ТНВД-VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Шурилло, 25 апр 2015.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Это имелось ввиду что мозги перепрошиваются три раза,обсуждалось когда-то.
  2. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    #82 Шурилло, 1 май 2015
    Сидел щас много думал о возможных причинах выхода из строя ТНВД, и вспомнил, что по зиме менял топливный фильтр и когда одевал шланг обратки на термостат топливного фильтра, то отломился один из штуцеров и когда пришел в магазин оригинала не было и пришлось взять толи Hans Pries, толи Topran, вообщем дешевый, на котором так и ездил, может из-за дешевого термостата нагретую больше 40 градусов солярку не гнало в бак а гоняло по кольцу обратно в ТНВД?
    Под №2.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #83 jonatan, 1 май 2015
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Шурилло, просто пришло время. Тут, такие дела. Либо делаешь, это не дешево, либо спихиваешь это авто - это для тебя (для всех нас) тоже не дешево (продать этот шедевр мысли немчурчской надо очень постараться. Как говорит друган - дураки еще не перевелись на Русси, любое авто найдет сваего....). Тут залез в Дискавери 3, вещь..., ну ни сколько не меньше денежку любит. Друган новой брал, пощелкали сколько за 5 лет съела бабла - пьем сидим и оху....ем. 60т.р. в год и это новое, и ТО сами, и зап.ч. по скидкам. И ни какой Каски, только Осаго. Так, что мой старенький Роуд, считаю еще тот скромник.....
    Не парься, все прошли через это. Если с баблом не очень - учись обращаться с паяльником, читай темы, фильтруй и все пройдет. Будет авто бегать и радовать тебя.
    Извеняюсь, бухой.:hi::hi::hi:
  5. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    #85 Шурилло, 2 май 2015
    этото понятно. но все равно штудировал сайты и натыкался на причины которые могут привести в сгоранию блока управления. вот одна из причин - перегрев, вот и вспомнил про этот термостат. думаю все равно его поменять на оригинал. Так же ещё одна из причин усилие на засасывание соляры насосом а это - забитость грязью стакана в баке и сетки топливоприемника, и туда думаю слазить почистить, только пока ещё не знаю что и как там снимать, придется методом научного тыка, если конечно на фотоотчетик не наткнусь
  6. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #86 Nurkanat, 2 май 2015
    В принципи можешь пока не лезть в бак, если считаешь что бак забился то стакан пустой, то можешь с бутылки завезти.
    Не обращай внимания начало пропустил оказ.
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    На моем тоже желтым нестираемым маркером че то написано, два насоса братья))
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
  9. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    Сегодня забирают с ремонта ТНВД, завтра ставить буду. Вопрос такой, а можно прокачать систему, если уже на поставленный на место и прикрученный ТНВД не одевая ремня, не подсоединяя фишку с проводами и не прикрутив трубки к форсункам, рукой крутить вал ТНВД пока не засосет солярку и не заполнит систему??? И только когда из трубок к форсункам пойдет солярка уже все до конца собрать, что бы не мучить лишний раз стартер и не греть транзистор из-за отсутствия солярки.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  11. aseriy
    aseriy Новичок
    2 дек 2012
    50
    A6/C5 2.5 TDI AKN
    Если ты отдавал насос официалам, то он заполнен, и прокачивать его не нужно.
  12. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    а из системы то солярка тоже ушла, её то надо заполнять
  13. aseriy
    aseriy Новичок
    2 дек 2012
    50
    A6/C5 2.5 TDI AKN
    В систему и с леечки залить можно (шланжики и трубочки).
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Сам ты ------. :hi:
  15. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Трубки прикрутить, но не затягивать.
    А так все правильно.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    поэтому и не заводится что опережение не то
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Привет Джонатан! Ну ты шо ракета. Не успел я 26 апреля слово вставить - ты тут же 8 мая и ответил. Быстро для Эстонии... :)
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Д.Вова хорош тормозить. Это когда было....., а ты все о бане.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    по этому ролику видно что нога транзистора отгорела и требует замены весь транзистор.это большой проблемой не является.нужна только аккуратность
  20. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    а что делать с тем, что все 3 дорожки для заливки прошивки уже заполнены?
