Заглох на ходу и больше не завелся, двигатель АКЕ ТНВД-VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Шурилло, 25 апр 2015.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Фиксируется для проверки фаз или при замене ремня. Иногда после ремонта насоса может не совпадать, потому-что в дальнейшем необходима динамическая регулировка угла
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #122 jonatan, 3 ноя 2019
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не слушай. Насос можно после снятия ремня вертеть сколько угодно (не разбирая), а перед установкой вставляй штифт и одевай ремень. Все свои "фазы" он проходит за один оборот. То в Эстонии по-другому.
  4. mosyakin.gena
    mosyakin.gena Участник форума
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    + Не включая зажигания или отсоединив штекер идущий на ТНВД
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    для этого на насосе предусмотрена блокировка вала насоса
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та не может быть...
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    может быть может быть
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    у птичек всё может быть
  9. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    У меня такая ситуация,на трассе машина резко сбросила скорость и заглохла загорелась спиралька,завел,работает ровно, нажал на газ -и...1500-1700 об.,не набирает мощности, ошибки 01381(J399) и регулятор цикловой подачи тнвд(146),при резком сбросе газа-глохнет,
    насос работает,была похожая ситуевина,но тогда отделался дозатором,чего делать иглу дозатора смотреть?Да,и циловая 18-26 мг стала,на холодном моторе отклика на педаль газа нет, гр.60 нагреется-у педали начинается реакция до 1600 ,но медленно.
  10. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Воздуха в системе нету?
  11. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    нет,разобрал собрал насос.теперь ошибка 01381,не заводится,тр-р целый
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Точно? Не 318?
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Может 01318?
  14. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    мысли сошлись:)
  15. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    да))01318,------106l-насос подойдет вместо ------106Е?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    целиком нет
    только железо
    либо прошить ЭБУ под L и привязать по иммо
    Прошивка для урода с L есть.
  17. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    спасибо,нашел за 34р после стенда, из беларуссии
  18. Kada1102
    Kada1102 Новичок
    2 июн 2022
    18
    Привет всем, двигатель AFB ТНВД VP44. Проблема такая, до этого был плохой запуск после простоя, даже 3-4 часа. Долго приходилось крутить стартером, после суток ещё хуже. Ехала машина нормально, не дымела. Масло не расходует, компрессия в норме. Приехал домой проехав 30км, поставил машину, простояв ночь часов 7, утром не завелась. Не схватывает вообще ни как. Что проверил: насос в баке подкачивающий, солярка подаётся на тнвд. Воздуха нет, ремни и метки на своих местах, ошибок по двигателю диагностикой ваг-комом нет. С насоса на форсунки солярка при вращении стартер идёт, но нет давления.... Что делать, что смотреть??? Думаю на мембрану металопластиковую в тнвд... Где то читал было такое у кого то...
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Сними разъем с ДТОЖ.
    Если не поможет, то воздух в системе.
    Всё указывает на воздух.
  20. Kada1102
    Kada1102 Новичок
    2 июн 2022
    18
    Снимал, нет результата. С трубок соляра идёт, но нет давления. Даже пальцем трубку затыкаешь подавить не может. Топлива больше пол бака
