Заглох на ходу и больше не завелся, двигатель АКЕ ТНВД-VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Шурилло, 25 апр 2015.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Если в ТНВД воздух, то давления и не будет.
    Как вариант, пробуй быстрый старт, может и прокачает.
    Всё равно ТНВД собрался разбирать.
    Как воздух прокачиваешь?
  2. Kada1102
    Kada1102 Новичок
    2 июн 2022
    18
    Насос в баке подкачивающий, раз прокачивал. Стартером кручу трубки ослабляю на форсах пока пузыриться не перестанет.
  3. Kada1102
    Kada1102 Новичок
    2 июн 2022
    18
    А как ещё можно?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    брызгать должно, а не когда пузыри исчезнут
    щель надо оставлять минимальную
  5. Kada1102
    Kada1102 Новичок
    2 июн 2022
    18
    Два аккума посадил, так и не брызнуло ни разу.
  6. Kada1102
    Kada1102 Новичок
    2 июн 2022
    18
    Сейчас разговаривал с человеком ремонтом насосов занимается, но в другом городе. Говорит проверить дозирующии клапан на насосе
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Тогда, либо ошибки есть, либо ты их не считал.
    А за 2 АКБ можно было уже и транзистор сжечь.
  8. Kada1102
    Kada1102 Новичок
    2 июн 2022
    18
    Понял, завтра попробую ещё ошибки посмотреть
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Смотри группы 18 и 19.
  10. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Может быть звучит смешно... Но проверь обороты двигателя, и посадку АКБ в момент пуска. Если ошибок нет как вариант полу мертвый стартер. На слух практически не возможно определить мертв стартер или нет. Я давненько боролся с подобными проблемами. Вылечил заменой стартера. Эфиром баловаться не советую, лучше пропан в бытовых баллончиках с одетой горелкой перевернув балон вверх дном.
    ser_gr72 нравится это.
  11. Kada1102
    Kada1102 Новичок
    2 июн 2022
    18
    Это вариант отпал практически сразу. Т. К. Стартер два месяца назад был в ремонте меняли бендикс(оригинал) и втулки. Диагностикой проверили обороты в норме..... Вот сейчас буквально обнаружил, порванный шланг от фильтра к насосу, могло за ночь простоя завоздушить, т. К. Приехал то я нормально
  12. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    А как тогда у тебя в баке работает подкачивающий насос? У тебя саляркой все должно было залить.
  13. Kada1102
    Kada1102 Новичок
    2 июн 2022
    18
    Он из слоев верхнии порван и сырой внутренний вроде как цел
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Чини шланги и пробуй. Но обычно насос не даёт впрыск если АКБ присаживается ниже 11 вольт в момент пуска. А как у тебя подкачивающий насос заколхожен? Может проблема там?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Могло. Я тебе указывал выше, что проблема прогрессировала.
  16. Kada1102
    Kada1102 Новичок
    2 июн 2022
    18
    Сетку когда смотрел никакого колхоза не увидел. И насос проверял давление подкачки 0,6. Как и должно быть. В субботу поменяю шланги, с помощью груши прокачаю систему... А там посмотрим
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Шланги меняй. Был вариант - внутренний слой порвался и лоскутом мотался внутри, перекрывал поток.
    Соляра точно подается к фильтру? Проверь, подачу к фильтру в бутылку и принудительно насос в баке включи.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    При попытке завести долго не крути стартером, спалишь транзистор в тнвд. 30 сек крутим, минутку отдыхаем.
  19. Kada1102
    Kada1102 Новичок
    2 июн 2022
    18
    Насос с бака качает с фильтра шланг кидал в бутылку, все в норме
  20. Kada1102
    Kada1102 Новичок
    2 июн 2022
    18
    Проверил лампочкой на 55w сигнал с эбу тнвд на клапан дозатор, тишина. Транзистор менять?
