Заглох на ходу, ошибка 01268.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Exmach, 10 июн 2015.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если насос ...Е, то не надо ничего прописывать, если ...L - надо.
    Клапана снять можно, но не удобно весьма.
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :) Примерно как гланды удалять у проктолога.
    Нестер27 нравится это.
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :D....и потом новые вставить у него же
  4. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Доброе утро умельцам.
    Кто может помочь с перепайкой транзистора в Москве?
    ТНВД 106Е.
  5. Kalisto
    Kalisto Новичок
    11 янв 2021
    58
    Всем привет, помогите с ошибкой 01268 Дозатор топливовидающего насоса неисправен , ошбку стер больше непоявляется, когда автомобиль остинет заводится работает гдето мин 5-10 и снова глохнет ,завожу работает несколько сек. и глохнет
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Тему почитайте. Ответы и решения по этой ошибке есть.
  7. Kalisto
    Kalisto Новичок
    11 янв 2021
    58
    Транзистор прозванивается контакти тоже все на месте , может бить клапан дозатор? по нему ошибка периодично появляется
  8. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Я бы дозатор точно проверил, может и транзистор сгореть
  9. Quattro 92
    Quattro 92 Новичок
    25 дек 2023
    4
    Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, при включении зажигания диагностика проходит, клапана трещат, ошибок нету, начинаю стартером крутить, выдаёт ошибку 01268 37-00 клапан не исправен??? Это сам клапан или транзистор??
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    И транзистор и клапан, все проверяй
  11. Quattro 92
    Quattro 92 Новичок
    25 дек 2023
    4
    Транзистор визуально целый, все ноги на месте, клапан щёлкает, может из за клина иглы так быть?? Так как ошибки то нету пока стартером не покрутить в течении 5 секунд
  12. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Проверь напряжение на клапане при прокрутке стартером, там Шим сигнал 12вольт. Если сгорел транзистор напряжения не будет
  13. Quattro 92
    Quattro 92 Новичок
    25 дек 2023
    4
    Проверил, 0.2 и все, а если просто стоит начинает тихонько трещат клапан, стартером покрутил тишина и спустя секунд 5 опять начинает трещать слабо
  14. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Если 0.2 Вольта на клапане при прокрутке стартером, то хана транзистору либо клапан коротит. Читай форум, по этой ошибке уже все вроде обсуждалось. Я бы искал уже насос под замену
  15. Quattro 92
    Quattro 92 Новичок
    25 дек 2023
    4
    Клапан исправный, и сопротивление и индукция есть, и ещё есть запасной с ним та же ошибка, спасибо за информацию, значит менять транзистор буду, он ещё родной стоит
