Заглох... Заводится и глохнет... Стою с 05.12....
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Storozh, 9 дек 2019.
  1. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Он живёт в другом государстве.
    Возможно там с этим делом полегче..)
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    "Это не ваша заслуга, а наша недоработка.“
    Ф. Э. Дзержинский.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Да всё тоже что и у вас.
    Но с этим разберёмся.!
  4. Gekk1
    Gekk1 Новичок
    8 янв 2020
    11
    Казахстан
    Здраствуйте! проблема с мотром 3А переделан на электроный инжектор АВК .не ставится уоз через базовые,вагком. подскажите может быть делов родном трамблоре! Извиняюсь что не потеме!
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Не вижу я разницы между ними.
    Стробоскопом ставится.
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Стробоскоп необходим для установки начальной точки в базовых установках. Для АВК необходим как и стробоскоп, так и диагностический "шнурок".
  7. Gekk1
    Gekk1 Новичок
    8 янв 2020
    11
    Казахстан
    Все это имеется. не видна метка - риска на маховике . при 2500 об.
  8. Gekk1
    Gekk1 Новичок
    8 янв 2020
    11
    Казахстан
    И еще не подключен лямбда.может проблема быть с ним связано?
  9. Gekk1
    Gekk1 Новичок
    8 янв 2020
    11
    Казахстан
    Время впрыска при t = 98 гр.3мс.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    УОЗ ставится с помощью стробоскоп.
    ВАГ нужен для ввода в базовые установки. ( отключение корректирование при установки )
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    LittleTOXA
    Контактная информация:
    Контактная информация пользователя LittleTOXA
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    Сообщение LittleTOXA » 24 мар 2010, 17:37
    Выставление зажигания на двигателях ABK (Ауди 80, Ауди 100 и Ауди А6 1990-1996 г.в.):
    1) Базовые установки, группа 00;
    2) Блок не вмешивается в регулировку УОЗ. Взять стробоскоп, поднять обороты до 2250 и выставить 6 градусов.
    3) Выйти из Базовых установок, закрепить распределитель.
    Антон Самохин
    Команда AVTOадаптер.RU
  12. Gekk1
    Gekk1 Новичок
    8 янв 2020
    11
    Казахстан
    Уважаемый BMI.57 нужно ли менять Кхх на АВК-шный. И ещё стоит ДМРв от волги с контролёром от винерса. лямбда мётваия отключена . новую купить пока никак! Также проводка осталась своя от 3А заменнена только катушка зажигания.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сколько уже раз ставил в статике по метке -6-7 градусов - люди не жаловались. И себе так выставил.
    Правда, у меня АВТ - но разницы никакой. Что у АВТ, что у АВК метка на маховике стоит одинаково.
    ВАЗовская не такая уж и дорогая. Сам с такой езжу года с четыре уже. Хоть к углу ОЗ она отношения и не имеет, но на экономичность она влияет.
    Да и просто не стОит кататься без неё, ибо мозги без неё находятся в аварийном режиме. Ехать в таком режиме можно - но только лишь, что ехать. Ни экономичности, ни динамики, ни удовольствия вообще... :uhoh:
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    На ибее нонейм в два раза дешевле.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Дешевле, но не всегда корректно работает. ))
    А иногда не работает вообще. :dead:
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Х.з. Брал пару штук, нормально работают. Первую сам угробил по криворукости. Вторая вот уже пару лет живёт. Отдавал рублей 700. Да и по отзывам у продавца одни благодарности за неё были.
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    :thumbup:..:beer:.
    Предпочитаю ВАЗовскую ..китайской.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :ded: :beer:
  19. Gekk1
    Gekk1 Новичок
    8 янв 2020
    11
    Казахстан
    поставил лямду бош3-контактную на горячию впрыск 2.5 мс.сигнал лямды от 0.32до 0.70 в вагкоме. даю 2500 -3000 об. впрыск падает до 2.00-1.5 мс. трамблер выкручен против часов до упора! помогите разобратся!
