Заглох
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем wetly, 6 янв 2016.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Интересно можно ему поставить чугунный тнвд?
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Получаеться что дорестаил рулит.:rock:Серёга, а как на с7 тоже люминий?
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Ну да, он самый, только давление впрыска еще увеличили до 1800. Еще раз повторюсь своевременное и правильно обслуживание залог успеха.
    По другому это все называется глобальный развод клиентов.
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Можно если кое что заменить, убрать, поработать с прошивкой и будет не машина, а ураган. Но это никому не нужно, особенно производителям.
  5. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Т.е. с7 надо брать вместе с чугунным ТНВД.:)Будем иметь ввиду.:hi:
  6. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    есть с чугуном???
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Нэту.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Производителям понятно! ТС надо будет менять тнвд на доресталинговый-чугунный!:rock:
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Имел ввиду,дополнительно.:)
  10. wetly
    wetly Участник форума
    15 май 2011
    246
    V6
    ТО с заменой расходников 2,5 тыс. км назад
    заправка ЛУКОЙЛ... в середине декабря
    повторюсь зимний ЛУКОЙЛ
    ну собственно так практически и сделал... после двух неудачных запусков на галстуке потащился в теплый гараж, где греется и по сей день
    завтра буду разбирать и смотреть последствия
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Дозатор на насосе подымай и смотри что там. При замене ТФ воздух удалял? Похоже что не удалял.
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Да наверное это- основная причина. Менял видно не сам а наверное у одних из партнеров клуба.
  13. wetly
    15 май 2011
    246
    V6
    завел :engineer:
    спустили воздух и все гут...
    форсунки и ТНВД живы :)
    завтра слив соляры и ее изучение на предмет наличия воды...
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А откуда воздух?
  15. wetly
    15 май 2011
    246
    V6
    разбираюсь...
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #36 coch, 8 янв 2016
    Подкачивающий насос не качает при половине бака как предположение.У меня так было на 180 тыс.
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Вода в -20 после 300 км пробега:D:D Проверяй всю топливную с пристрастием. Воздух и вода главный враг тнвд, кристаллы льда фильтр больше всего не пропустил, хотя их там и не было, запарафинило 100%. Проверь дозатор на тнвд, ну так на всяк случай.
  18. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    менял вчера фильтр топливный, подкачивающий не работал, 20 раз пытался, завелся с трудом( про уровень в баке предположение? было меньше половины, раньше он прокачивал хорошо.
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Все работает до минимального остатка, точно не помню 7 или 10, при 13 работает точно вчера буквально меняли ТФ на Q7.
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    У меня глохла при глючившим насосе и меньше половины бака литров 30. После его замены не глохла больше.Я так понял у него есть срок службы
