Заглохла и не заводится А6/2,6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serg44, 9 сен 2011.
  1. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #21 АВС, 10 сен 2011
    Re: Заглохла и незаводится А6/2,6
    Фишки сначала подёргай, посмотри там разъём не очень надёжный...... :) Скорее всего будут2 ошибки по зажиганию.. датчики G4 и G40 из-за несовпадения импульсов по времени
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    если и в нем - может не заработать. не исключено, что ecu приказал долго жить, но это более выражено у а100.
  3. Serg44
    Serg44 Участник форума
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Всем добрый вечер ! Сегодня обзванил все диагностики , все заняты . Месный кулибин по гаражу проверил ДХ подсоединил светодиод когда крутиш стартером светодиод моргает и сказал что ДХ исправен , такли это ?
  4. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Уже завтра настало, как вскрытие прошло.
  5. mihafedor
    mihafedor Участник форума
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    Если при проверке ДХ светодиод моргает - значит он живой, полудохлый ДХ тоже будет светодиодом моргать. Нужно проверить напряжение на среднем выводе ДХ когда горит светодиод и не горит. результаты потом в студию. Ещё проверь датчики оборотов и ВМТ. Они оба индуктивные, сопротивление 800-1000 Ом, разъёмы на моторном щите, трехконтактные, два контакта на датчик и один на экран провода.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    не проще подключить компьютер и прочитать на экране результаты?
  7. Serg44
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Только сегодня вечером догаворился с мастером завтра приедет с компам сделает диагностику
  8. mihafedor
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    если один из датчиков неисправен, то ошибка будет сразу по двум датчикам:
    00514 - датчик момента зажигания G4
    Нет сигнала
    и
    00515 - датчик Холла G40
    Нет сигнала
    Так что VAG-COM полной ясности не даёт - нужны измерительные приборы. Лично я пользуюсь осциллографом, но можно и обойтись так как я выше писал
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    и это верно я про датчики.... сдёгивал холл ...вагнул... 2 ошибки... стёр.. фишку на место... нет ошибок.. :)
  10. Serg44
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Сегодня делали компьютерную гиагностику показало что неисправен ДХ и датчик коленвала , ДХ заменили и никакого эфекта , датчик коленвала неминяли проверили тесторам сказали что он рабочий , незнаю что делать может сигналка глючит или мозги ?
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #31 yuriy7512, 11 сен 2011
    или проводка на ДХ
  12. Serg44
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Проводка в норме
  13. mihafedor
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    Для уверенности стоит осциллографом конечно датчики оборотов и положения коленвала проверить. не забывай, что датчиков на блоке два и исправны должны быть оба
  14. Serg44
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Отдал вчера машину в сервис там все проверили сигналы совсех датчиков идут сказали что проблемма с мозгами , сегодня сняли мозги отвезли проверять завтра будет результат
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.980
    Кемеровская обл.
    Оставить мозги в покое, смотреть метки ГРМ.
  16. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    "BlindHorse
    Оставить мозги в покое, смотреть метки ГРМ. "
    На месте не означает что он целый.
    Послушай людей, так на всякий случай.
  17. Serg44
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Сейчас после обеда заеду в сервис посмотрю что с ней делают вечером напишу
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  19. Serg44
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    А почему тогда нет искры ведь коленвал и распреды крутятся ? и нафорсунки даже нет сигнала ?
  20. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #40 yuriy7512, 14 сен 2011
    Не совпадают сигналы с датчиков колена и распредвала.
    Смотрите ГРМ как положено согласно камасутре.
