Заглохла и не заводится А6/2,6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serg44, 9 сен 2011.
  1. Serg44
    Serg44 Участник форума
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Надо завтра подсказать спецам кто занимается ей , может серьезно дело не в электроннике
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну ваще то мудро начинать диагностику ДВС с замера компрессии, если ГРМ не на месте то и её там не много будет.
  3. valera714
    valera714 Новичок
    29 июн 2011
    18
    Audi A-6, 45, 1995
    Re: Заглохла и незаводится А6/2,6
    Привет всем! У меня пропала искра, если я сам доберусь до датчика хола- ничего в башке и вообще не нарушу?
  4. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Завтра не наступит никогда!
    Ну ваще то там трудно что то нарушить, но руки у всех по разному растут.
  5. valera714
    valera714 Новичок
    29 июн 2011
    18
    Audi A-6, 45, 1995
    Может есть какая- нибудь схема по ремонту датчика хола (ДХ), или объясните что можно сделать.
  6. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    От Тазика поставь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=145575&page=76 :rock:
  7. valera714
    valera714 Новичок
    29 июн 2011
    18
    Audi A-6, 45, 1995
    Но если не заводится и нет искры- только ДХ, больше ведь не на что грешить?
  8. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Скорее всего, но лучше заменить или проверить . надо то копейки и напильник :wink:
  9. valera714
    valera714 Новичок
    29 июн 2011
    18
    Audi A-6, 45, 1995
    А что там надо подпиливать?
  10. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Точно незнаю (сам неделал,) купи тазовский и сними свой и всё ясно будет , там должно быть всё просто (корпус холла подпилить и на заклепки или болтики поставить) :hi:
  11. valera714
    valera714 Новичок
    29 июн 2011
    18
    Audi A-6, 45, 1995
    всмысле- ТАЗОВСКИЙ????
  12. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ДАААА , ну или купи родной (цена неадекватна)
  13. valera714
    valera714 Новичок
    29 июн 2011
    18
    Audi A-6, 45, 1995
    так ты мне подскажи чтоб не облажаться- что такое Тазовский? Или долго объяснять?
  14. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    #54 серый5271, 18 сен 2011
    Тазовский это ВАЗ -2108,09,10 :D у ихнего корпус пластмасовый немного отличается от родного поэтому надо подпилить , ну и установить в родную крышку на заклепки или винтики вот и всё
    поищи поиском где то видел с фотками ктото делал !
  15. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Да не че там страшного нет. Я делал на шкоду, там такой же стоит. На болгарке подточили пластик так чтоб встал вместо родного и все поехала. Там даже разъём подходит.
  16. Serg44
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Проверили все метки наместе , все датчики работают , сняли мозги отвезли на проверку - мозги исправны . Комп выдает что неисправен ДХ и ДК все поменяли и никакого результата , незнают куда еще лезти что делать
  17. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Проводку проверять.
  18. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #58 *BLACK*, 19 сен 2011
    Вот цитата из "камасутры":
    Система управления двигателем
    MPFI(Multi-Point Fuel Injection), ECM пр-ва Hella
    Основные датчики:
    Холла(положения распредвала) - левая ГБЦ, сзади;
    ВМТ - 3-й цилиндр;
    оборотов двигателя - у маховика коленвала, слева сзади;
    положения дроссельной заслонки(потенциометр) с выключателем ХХ;
    температуры двигателя;
    детонации - два, по одному на каждой ГБЦ;
    температуры воздуха во впускном коллекторе;
    разряжения воздуха во впускном коллекторе(непосредственно в ЕСМ, через трубку);
    кислорода(лямбда-зонд) - два, по одному на оба выпускных коллектора; При выходе из строя любого из первых трех датчиков(чаще всего Холла) ЕСМ, не получая сигнала, блокирует зажигание и двигатель заводиться не будет
  19. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Кстати,про сигнализацию никто не обмолвился,мож она блокирует?
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    про сигналку зачет ! частый случай !
