заглохла на ходу и больше не заводится!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Мишаня Мишкин, 21 мар 2013.
  1. Александр 2001
    Александр 2001 Новичок
    24 апр 2013
    22
    A6 C5 2.5 TDI AKE
    Это все понятно, но машина сначала почему-то заглохла, а только после этого я её гонял стартером и сгорел транзистор. Т.е мне не дают покоя провода на которых сгорела изоляция. Я так понимаю что заклинил или сгорел клапан управления моментом впрыска (по моему к нему ведут эти оголенные провода). Значит его нужно менять или ремонтировать, ибо если я это не исправлю то и новые мозги сгорят.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да что провода. От времени у всех изоляция трухнеет и отваливается. У многих провода изолетной обмотаны.
    А вот если голые провода соприкоснуться - транзистор сгорит.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Перепаяй транзистор, как следует систему прокачай и пытайся завести. Правда, мне пока качественно перепаять не удалось, место пайки лажовое получается, контакт под припоем окисляется.
  4. Александр 2001
    24 апр 2013
    22
    A6 C5 2.5 TDI AKE
    Перепаять нормально у меня получится, ибо до этого его уже паяли и мне останется припаять транзистор к выведенным проводам, там проблема с ножкой которая на фото, когда я замкнул её отверткой и вкл зажигание в месте соединения задымилось. те если я перепаяю транзистор и дорожку то после вкл зажигания она просто сгорит. Да и не факт что транзистор все-таки сгорел, т.к на дорожке провод значительно тоньше он просто мог сгореть раньше. Попробую заизолировать эти провода и опять замкнуть дорожку если дымиться не будет то запаять и завести, если не получится то заменю транзистор, если и это не поможет тогда сниму ТНВД ченибудь с ним сделаю. Но когда заведу, продам и больше никогда не буду брать дизеля. (у моего транзистора своя система охлаждения, даже с термопастой)
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Он просто так не выгорает.Это проблема комплексная,ремонтировать нужно весь насос в комплексе.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    изоляцию восстановить очень просто.перерезаешь провод одеваешь термопластик двумя кусками спаиваешь провода и производишь термонагрев и изоляция обжимает провод
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Поздравьте :(,всё как у большинства владельцев v6 2.5 tdi -заглохла и не заводится (вернее заглушил)...ошибок ноль (в 18 группе 3 и 4 окна-ноли ,в19 -ой в 3-ем окне показания растут скачками -насос осуществляет впрыск ,насколько понимаю),не воздух точно -с канистры с доп насосом тоже не дышим ...роем дальше пока по верху (метки и т.п.,вобщем механику )...вопрос собственно один при мёртвом транзисторе или отгоревшей ноге транзистора ошибки будут,так , и как я понимаю не будет характерного кратковременного треска насоса при включении зажигания ????
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я обычно проверяю ТНВД откручивая гайки на форсах, если из-под них не плюёт а очень слабо льёт то мозгам (транзистору) хана, даже если ошибок нет или они были но их удалось стереть!
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Спасибо,Дима,проверю,если слабо льёт ,то нет управления электромагнитным клапаном высокого давления или неперемещается игла,так понимаю??? ...в том-то и дело что их и не было:shock:, в 18 группе 3 и 4 окно по нолям ,фишку насоса снимаем, вкл. зажигание ,появляются: моргающая спираль , ошибки отсутствия связи с ЭБУ и отключение впрыска ,в 18 -ой нули в перемешку с единицами ,выкл. зажигание ,одеваем фишку,прокручиваем стартером - в 18-ой по нолям (неисправностей не обнаружено)....
  10. Александр 2001
    24 апр 2013
    22
    A6 C5 2.5 TDI AKE
    Доброго времени суток, ну скажите может ли эта дорожка перегорать из-за транзистора? Заизолировал провода, запаял дорожку, проверил клапан дозатора не клинит катушка работает, собрал поставил ТНВД как только включил зажигание дорожка сразу перегорела (транзистор еще не менял заказал жду пока привезут IRLR2905). Может кто знает от чего еще может перегорать дорожка.[​IMG]
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Раньше ты фотку давал твоего транзистора (самопально ставленного). Какой именно у тебя стоял я не знаю, но IRLR2905 будешь ставить обрати внимание, он не должен средней ногой и теплоотводом быть связан с корпусом насоса. Может и дорожка у тебя по этой причине выгорела. Проверь.
  12. Александр 2001
    24 апр 2013
    22
    A6 C5 2.5 TDI AKE
    Стоял не знаю какой(весь затерт номинала не видно), но я на нем три года катался, так что вряд ли из-за этого выгорает.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Могла, к примеру, подложка рассыпаться, прогореть и т.д.
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    А ещё нашёл товарища на форуме с таким ником http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7560970&postcount=76...ни кто ни чего не слышал ??? интересует востановленный ТНВД
  16. Александр 2001
    24 апр 2013
    22
    A6 C5 2.5 TDI AKE
    Добрый день! После последних проблем, все же приобрел себе восстановленный насос, установил пытался заводить, пару раз схватила но тут же заглохла.
    1) Есть подсос воздуха из под клапана обратки на фильтре.
    2) Антифриза в бачке нет (до этого когда разбирал какое-то кол-во слил)
    3) Есть ли какие метки при установки ТНВД, на распредвале метку выставил а вот на ТНВД просто повернул вал чтобы совпали отверстия для фиксирования шестерни.
    Необходимо хотя бы просто завести машину, что нужно из этих проблем устранить (остальное устраню позже).
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    А сам как думаешь?Если воздух в системе,то никогда не заведешь.
  18. Александр 2001
    24 апр 2013
    22
    A6 C5 2.5 TDI AKE
    Топл.фильтр и клапан обратки на нем заменил на новые, воздух прокачал пылесосом через обратку, воздуха в системе нет. Бак полный. Пробовал заводить и при включенном напрямую через 28 предохранитель насосе в баке, пробовал с подачей топлива через бутылку. Итог: двигатель схватится и сразу глохнет во всех случаях. Уже просто не знаю что делать, ближайшие диагносты за 100км. И те только за диагностику 6000 хотят плюс машину еще туда доставить, я уже столько денег в нее влил. Метки на местах единственное не уверен в метке ТНВД, я не нашел про нее ничего, единственное я стопорил шестерню через отвестие которое у меня получилось вверху, я так понял это и есть метка. подскажите что еще можно сделать как её оживить???
  19. Александр 2001
    24 апр 2013
    22
    A6 C5 2.5 TDI AKE
    Снял логи первый после установки ТНВД а второй после того как я стер ошибки и покрутил несколько раз двигателем:
    ЛОГ1
    Tuesday,06,August,2013,14:47:02:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    VIN: WAUZZZ4BZ1N109752 Mileage: 250830km/155858miles
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
    Part No: 4B2 907 401 E
    Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D05
    Coding: 01016
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 2240E8D6C295E70C
    Part No: 00014059
    Component: 130 106EC150_1.R75166941087
    WAUZZZ4BZ1N109752 AUZ7Z0Y1739207
    5 Faults Found
    00542 - Needle lift Sensor (G80)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
    00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    31-00 - Open or Short to Ground
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 4B0 927 156 DN
    Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 76E8E4863E9D2BAC
    2 Faults Found
    17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
    P0706 - 35-10 - - - Intermittent
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 8D0 907 389 E
    Component: ABS/ESP allrad D56
    Coding: 06257
    Shop #: WSC 00650
    VCID: 356A238A631B60B4
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
    Part No: 4B0 820 043 AH
    Component: A6-Klimavollautomat D65
    Coding: 00063
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 60C4A2DE8C19B51C
    3 Faults Found
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
    Part No: 4B0 959 655 G
    Component: Airbag Front+Seite 2001
    Coding: 00106
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 346C1E8E686179BC
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 920 900 M
    Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
    Coding: 00160
    Shop #: WSC 00006
    VCID: 2756F9C2A9B70224
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 D
    Component: Zentralverriegelung D34
    Coding: 06721
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    1 Fault Found
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
    Part No: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 02325
    VCID: E5CA33CA133B5034
    3 Faults Found
    01538 - Motors for Headlight Range Adjustment (V48) / (V49)
    29-00 - Short to Ground
    00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
    00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76)
    Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 4B0 035 195
    Component: Radio D00
    Coding: 00200
    Shop #: WSC 02325
    VCID: DDBA1B2A3B6B18F4
    Address 76: Park Assist Labels: 4B0-919-283.lbl
    Part No: 4B0 919 283
    Component: Parkingsystem A6 RDW D18
    Coding: 01116
    Shop #: WSC 02325
    VCID: E6C834C6EE3D5B2C
    End ---------------------------------------------------------------------
    ЛОГ 2
    Tuesday,06,August,2013,16:03:40:46862
    76 77
    Coding: 01016
    Shop #: WSC 02325
    Part No: 00014059
    1 Fault Found
    Readiness: N/A
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Coding: 06257
    Shop #: WSC 00650
    Coding: 00063
    Shop #: WSC 02325
    Coding: 00106
    Shop #: WSC 02325
    Coding: 00160
    Shop #: WSC 00006
    Coding: 06721
    Shop #: WSC 02325
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 02325
    2 Faults Found
    Coding: 00200
    Shop #: WSC 02325
    Coding: 01116
    Shop #: WSC 02325
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    а где логи то ?
    Ты ошибки показываешь, а не логи.
    Из ошибок по движку только одна, датчик в форсунке не работает, но это вторично.
