заглохла на ходу и больше не заводится!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Мишаня Мишкин, 21 мар 2013.
  1. rikz007
    rikz007 Новичок
    15 май 2012
    37
    Украина
    A100 2.3 AAR 90г.
    Спасибо всем за помощь! Машинку завел! Уррраааааа!!! :rock::rock::rock:
    Осталась ерунда: Машинку завел сместив зажигание в раннюю сторону на 1,5 зуба (зуб и полямки) и вручную запустив реле подкапотом около ЕБУ (на нем написано 219). Реле рабочее, так как для запуска я замкнул одну из управляющих ног на масу.
    Теперь вопрос: кто может подсказать схемку управления етого реле (чтоб оно от зажигания пускалось). Я на радостях в салон протянул проволку с кнопкой и прокатился на машинке - ощущения просто супер! Тем более что все какбы целое!!!
    П,С, извеняюсь за долгое отсутствие - ездил в коммандировку.
  2. rikz007
    rikz007 Новичок
    15 май 2012
    37
    Украина
    A100 2.3 AAR 90г.
    Подскажите, добрие люди! Как организовано управление релюшкой около ЕКУ под капотом?..
  3. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Управляется непосредственно от ЭБУ, управляющий контакт замыкается на массу электронным ключиком. Проверять проводку от реле к ЭБУ и сам ключ в ЭБУ.
  4. rikz007
    rikz007 Новичок
    15 май 2012
    37
    Украина
    A100 2.3 AAR 90г.
    Сппасибо огромное! Может подскажите какой контакт в ЕБУ, или методом прозвонки и перебора искать?
    И я б проверил на фишке ЕБУ все "+" и "-", не подскажите где-то распиновку ЕБУ или какие контакти + и какие -
  5. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #105 serg_94, 2 сен 2013
    Двигатель AFB? Реле 4/86 ----ЭБУ А9. Подробно смотри в доке, там все есть, выкладывался на VW форуме.
    • TDI_V6_2_5.pdf
      2,5 МБ
  6. Alexsandr Zobnin
    Alexsandr Zobnin Новичок
    1 сен 2013
    6
    a6 allroad 3.2 06г
    я всегда делаю так. в горловину бака вставляю подачу воздуха через обдувачный пистолет,чтобы плотно все было. акб на подзарядку пусковым. откручиваю все штуцера с форс,снимаю переднию часть впускного коллектора. беру очищенный бензин и поехали. один крутит стартер,воздух давит в бак,брызгаю во впуск бенз и жду пока с форс не пойдет саляра без воздуха и по одной их затягиваю. если все астальное в норме-он запуститься.
