1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Заглохла на ходу - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bulyginaa_, 4 окт 2011.
  1. Yuriy_64
    Yuriy_64 Новичок
    1 апр 2012
    24
    A6/c5 2.4 98г.
    Посмотри предохранитель 29. У меня такое было, отпал плюсовой провод на катушке зажигания.
  2. Palhanov
    Palhanov Bad e-mail
    28 мар 2013
    21
    А6 2.8 кваттро
    #22 Palhanov, 26 апр 2013
    ещё через 20 минут завелась и нармально работала,потом заглушил и всё,больше не заводилась,проверил обратку с рамки топливной там сухо и даже когда пытались заводить бензин не лился.
    Как понимаю это насос,может ли что-то ещё быть?
    ауди а6 2.8 30клапанная кватро
  3. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Проверить идет ли напряжение на разъем насоса,если идет,то насос под замену.
  4. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    аналогично.
  5. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    продам насос. 4 тыщи.
    отправлю любой тк либо почтой рф :)
  6. volas
    volas Новичок
    6 мар 2011
    5
    Ауди А6 универсал
    Есть ещё в баке штука как ижекционный насос перекачивает и одной половины бака в другую без электричества.....накроется хрен догадаешься........
  7. Palhanov
    Palhanov Bad e-mail
    28 мар 2013
    21
    А6 2.8 кваттро
    пропло питание на насос( Где его искать?
  8. Skalinin
    Skalinin Новичок
    4 ноя 2011
    28
    А6
    Проверь третий снизу слева(28), реле бензонасоса за карманами что под рулем будет четвертое
  9. Skalinin
    Skalinin Новичок
    4 ноя 2011
    28
    А6
    прошу прощения
    28 - это предохранитель
  10. temka quattro
    temka quattro Новичок
    23 май 2013
    33
    A6Avant 99г 2.5тд
    :help: РАССКАЖУ КАК ВСЁ БЫЛО: еду 70-80 кмч и тут просто заглохла, завожу не заводиться грм и все ремни на месте ничего не проскачило всё ровно с ремнями! думаю может воздух, но ходят злые мысли что это тнвд, до этого 2дня прошло делали замену масел и фильтров... могло ли завоздушить тнвд льёт, но не брызгает как говорят, пробовал прокачать вроде сделал как надо! и всё рано не заводиться... о машине 2.5tdi 150 л.с 1999 год купил проехал 324 км и пи...ц вложил уже 46тыс и походу ещё придёться!!! :(
  11. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Если воздух выгнал, должно сильно брызгать из-под гаек топливопроводов. Ошибки не смотрели?
  12. temka quattro
    23 май 2013
    33
    A6Avant 99г 2.5тд
    смотрели но ответа нормального так и не услышал! не показало что не работает тнвд!
  13. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Возможно где-то недотянули хомуты либо термостат на фильтре плохо одели.
  14. temka quattro
    23 май 2013
    33
    A6Avant 99г 2.5тд
    возможно заказал новый фильтр топливный и эту хрень пластиковую на обратке хочу всё заново прокачать не верю что это тнвд!!!!
  15. temka quattro
    23 май 2013
    33
    A6Avant 99г 2.5тд
    а мозги могут????
  16. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Если мозги, то будет ошибка висеть.
  17. temka quattro
    23 май 2013
    33
    A6Avant 99г 2.5тд
    это называется термостат на фильтре???
  18. temka quattro
    23 май 2013
    33
    A6Avant 99г 2.5тд
    диагностика не увидела мозги вот я думаю о мозгах ещё...
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.263
    заводи с бутылки.
    этот насос должен без подкачки из бака тянуть.
    если с бутылки заведешь, лезь в бак.
    не заведешь, лезь в тнвд.
  20. temka quattro
    23 май 2013
    33
    A6Avant 99г 2.5тд
    походу значит тнвд пробовал и так и эдак!!!! спасибо!!! за то что отозвался отпишусь как и что будет дальше...
