1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Заглохла на ходу - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bulyginaa_, 4 окт 2011.
  1. Токсин
    Токсин Новичок
    24 май 2013
    1
    ауди а 6 3.0д 2005
    2005г,3.0 дизель.после замены масла и всех фильтров,проехал 20 км,заглушил,не заводится,крутит,все загорается,не заводится ! ошибочно показывает полный бак,горит "ошибка"двигатель. залил 20 л топлива,завелась,несколько километров проехал,заглушил,НЕ ЗАВОДИТСЯ !!! Помогите разобратся,только купил,все проверял,жалко.
  2. temka quattro
    temka quattro Новичок
    23 май 2013
    33
    A6Avant 99г 2.5тд
    я думаю мне ещё стоит повозиться с машиной прокачать, а насос если его завоздушили он ничего тянуть не будет!!!!
  3. temka quattro
    23 май 2013
    33
    A6Avant 99г 2.5тд
    друг я не в силах тебе помочь у меня тоже только купил сделал Т.О проехал 324 км, но у меня заглох на ходу, умер мотор тнвд, или воздух короче выясняю!:(
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    с бутылки будет.
    гайки на форсунках открути и секунд по пять маслай.
    или через обратку прокачивай.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    тему перенеси в дизельный раздел
  6. temka quattro
    23 май 2013
    33
    A6Avant 99г 2.5тд
    диагноз оправдан тнвд умер!!!
  7. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Возникла такая ситуация - ездил на Можайку купаться, обратно еду и ни с того ни с сего заглохла машинку. Ну, думаю, наверное кочки, может ключ как задел. Повернул и поехал дальше.
    Вчера, выезжаю на Обручева и смотрю - заглохла. Я ключ отвернул, затем вновь повернул - нет реакции: сначала что-то стартанет, а потом даже стартер не крутит. Снова полсекунды и опять стартер не крутит. Загорелось EPC (как понимаю - оно же Check Engine).
    Всё же стартанул, обороты холостые повышенные - 1200, движка на 95-97 градусов нагрета.
    Доехал до Люкса, там встал и заглушил, вытащил ключ, вставил - завелась будто ничего и не было.
    Но всё же по приезду домой, воткнул кабель. Готовы?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 559 A
    Компонент и/или версия: 3.0L V6/5V 0001
    Кодирование: 0026752
    Код Сервиса: WSC 02325
    8 Найдены неисправности:
    17516 - Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1108 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 001 - Превышен верхний предел
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17548 - Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1140 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16409 - Ряд 2,распредвал выпускн.клапанов: сдвиг фаз в раннюю сторону Не достигн.номин.знач.
    P0025 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Раньше ошибки по зондам были, но сейчас появились по распредвалу и датчику оборотов. Ошибки сбросил, пока не появлялись.
    Может из-за зондов такая ерунда
    Дальше по АКПП (типтроник):
    Номер Контроллера: 4B0 927 156 EN
    Компонент и/или версия: AG5 01V 3.0l5V RdW 0808
    Кодирование: 0000001
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Как я понимаю, это из-за двигателя, то что с датчиком трабла? Раньше не было.
  8. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Вновь заглох и вновь где-то после 20 минут поездки, дальше завел (относительно быстро) и поехал. Вновь показало температуру повышенную (95-97), обороты не менее 1200, и что заметил!!! Еду на первой и второй - всё штатно, а вот дальше - коробка на третьей передаче (если стоит Drive), не даёт разгона, если обороты свыше 4000! Именно на третьей, максимальная скорость 110кмч в таком режиме. Педаль в пол - всё равно обороты не растут, стоят на 4000 и не разгоняется. Вручную переключаюсь на 4ую и всё идет как по маслу. Остановился, вытащил ключ, вставил, завел - будто ничего и не было: всё работает исправно.
    Приехал, запустил VAGCom.
    Вновь выдало ошибку помимо зондов вот эту:
    Больше ничего, только зонды и вот эта
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну так посмотри датчкик на предмет плохих контактов или протёртости провода. В нем причина будет т.к. если его отключить то двигатель не заведётся.
  10. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Нашел на http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-183589.html:
    Просто едет-едет - бац и заглох...
    У меня так было.
    Едешь-едешь, заглохла...Заводил,загоралс я ЕРС и обороты 1200.Ошибок гора была,штук 13.
    Итог - датчик коленвала.
    То есть как у меня. Короч, попробую поменять, надеюсь, что поможет.
    Вот только какой номер? Хз
  11. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Спасибо! Если завтра получится, то куплю! Как я понимаю, он в комплекте с проводом идёт?
    На картинке расположен под номером "12":
    Отсюда: http://wiki.vag.cc/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
    То есть залезу без проблем, как понимаю. Фух, спасибо за помощь! Буду пробовать!!!
    А на коробку могла эта ошибка вылезти, а то ведь была одна (вчера стер, сегодня не появилась)?
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Датчик идёт с проводом. Фишка около бачка ОЖ. Сам датчик на коробке с правой стороны около стыка с двигателем. Нужна яма чтобы подлезть.
    По коробке не вкурсе, возможно проскальзывание какое было. Может старая ошибка какая висела.
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Замена датчика G28 ...
  14. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    #54 bannned, 12 июл 2013
    Yuzeff и Melkon, большое вам человеческое спасибо!
    А то поеду так далеко и встану. Сегодня попробую поменять. СПАСИБО!!!
    А может завтра утром на Можайку приехать и на природе поковыряться?:)))))
  15. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Заменил датчик G28, конечно не совсем он удачно расположен, но всё же.
    Пока что результаты такие: раньше на горячую заводилась ооооочень туго, прокрутов секунд на 7, сейчас легко. Едет хорошо, никаких пока что косяков не заметил. Не глохнет:) Датчик Bosch, цена 1500р.
    И конечно же: большое спасибо за помощь!
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Удачи в вождении!
  17. вусал
    вусал Новичок
    19 дек 2013
    8
    А4/B6 1.9 tdi 98г
    мигание лампы накала также показывает неисправность датчика тормоза на педали (лягушка вроде) =)
  18. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    Точно не скажу,но похоже насос хватанул воздуха.
  19. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    Я в своей,через воздуховод пырскал "Холодный запуск" так кажется называется,или обычный полироль"PLAK" для пластика.Только немножко,чтоб движок схватил.
  20. vladislav_kozak
    vladislav_kozak Новичок
    6 фев 2014
    2
    A6/C5 2.5tdi 03г
    Сначало ехал выбила два раза коробку, потом заглохла, постоял немного обратно завелась и замигала лампочка свечей накала,коробка перейшла в аварийный проехал еще где то километров 10 и все заглохла и не заводится что делать? Какой шнур VAG покупать?
